Электропроводимость: где искать табличные данные? >>>
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
А, кстати, давайте попросим Автора старттопика поделиться опытом растворения питьевой соды в "Ч" ацетонитриле. |
kellycarter@narod.ru Пользователь Ранг: 5 |
Ну да, естественно Al2O3 не растворяется, а разбавляется.. с точки зрения химика я выразилась жутко некорректно... Если кому интересно - Mg(NO3)2 дает в воде+ацетонитрила (либо просто в ацитонитриле) частицы размером в среднем 10 нм при очень узком распределении по размерам... (метод электроспрея). За справочник спасибо- пригодится. Химик есть, но за 4 дня я еще команду плоховато знаю, чтоб каждый раз к нему бегать.. тем более тут все немцы =))) И химию я тоже в универе учила.. целых пол года))))) |
Редактировано 2 раз(а) Э, в школе всяк больше изучали - 5 лет
Я в шоке. Мы что обсуждали больше недели подряд? Бляха, ударенная по мухе! |
То есть, переменному току отказано в сопротивлении и проводимости. Да и какая микроволновка - 1000Гц - звуковоая частота.
ПропустИте через воду и промерьте переменный ток с указанной Вами частотой. Повторите, запишите, просчитайте среднее отклонение, и выкладывайте вместе со схемой и эскизом использованного при этом средства измерения. А вообще-то речь- то велась о другом... |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Редактировано 1 раз(а) Как разработчик кондуктометров подтверждаю, что Nebergas абсолютно прав. Один килогерц - типичная рабочая частота для распространенных кондуктометров. И это область звуковых частот. Хотя существует кондуктометрия и на постоянном токе. Ее преимущество - простота аппаратуры. Зато есть много недостатков Основные - невозможность точного измерения УЭП концентрированных растворов вследствие появления значительных поляризационных эффектов и более сложная конструкция ячеек для низких концентраций. В книге "Лопатин Б.А. Кондуктометрия (измерение электропроводности электролитов) - Редакционно-издательский отдел СО АН СССР, Новосибирск, 1964" есть раздел о влиянии частоты переменного тока на поляризационный эффект. Там можно найти все подробности. В книге имеются также электрические схемы генераторов и усилителей, вполне здравые и весьма эффективные, но на лампах ![]() |
Пропущено и измерено неоднократно. Кстати, калибровка ячейки по классике проводится именно по водным растворам KCl (если не ошибаюсь, именно в указанной Степанищевым М книге приведены значения проводимостей его раворов рекомендованных для калибровки концентраций). А схема - обычная мостовая. В самом примитивном варианте - звуковой генератор, магазин сопротивлений, магазин емкостей (для компенсации емкости ячейки), собственно ячейка и осциллограф (контрольный прибор). Последний раз подобные измерения (тоже давно) я делал с помощью измерительного моста Е7-11 (в нем есть собственный генератор фиксированных частот 100 и 1000 Гц), компенсированная схема). |
Забыл реохорд ![]() А в качестве нулевого инструмента использовали наушники. По-моему ТОН-2, сопротивление 3200 ом. Двигали ползунок, пока переставали слышать писк ![]() |
Не, не забыл - магазин сопротивлений на что? А вместо наушников - осциллограф.
Ответов в этой теме: 39
