Чистка сит. >>>
  Ответов в этой теме: 27
DSP007
Ранг: 2228
27.08.2008 // 19:32:21
restiv пишет:
Леонид пишет:
А сита из чего?
Нержавейка - одно, медь - второе, а полиамид (есть и такие именно на такой типоразмер, просьба - не иронизировать) - третье.
И чего отсевали то по химсоставу?
Ну самый общий вариант - "Фейри" и ультразвуковая ванна.
Ну а так, есть варианты...
Я точно не знаю, скорее всего нержавейка. Но не медь и не полиамид - это точно. А вот ультразвуковой ванны к сожалению нет. И щетка не помогает, уже как только не терли.
Как это нет?!
Пластмассовый таз и "стиральная машинка Ретона".
Пока не было нормального лаборанта я отдирал свою посуду именно этим способом...
Вячеслав
Ранг: 1369
28.08.2008 // 12:43:16
Ретона тут может не "попасть", а вот в УЗ-ванны для мытья пробирок (у медиков точно есть, и продается сравнительно недорого) точно промоются... и быстро.
михалыч
Ранг: 345
28.08.2008 // 17:59:31
При отсутствии УЗ мойки, могу предложить ещё три варианта. 1.Липкая лента, скотч, изолента. 2. Колебания температуры. 3. Натереть сетку парафином или воском, или пластилином и затем, подложив более крупную сетку, продавить его через полотно хотя бы ногтём. затем смыть.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.08.2008 // 23:22:06
Натереть парафиновой свечкой, нагреть в кипящей воде (сетка, само собой, ниже раздела фаз). Выждать, вынуть, ну, и одноразовым памперсом...
Чем не вариант?
restiv
Ранг: 830
29.08.2008 // 12:50:17
Сергей Костиков пишет:
Чем не вариант?
Скажите, а Вы сами так пробовали? Получалось? Или это просто вариант?
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
Сергей Костиков
Ранг: 1811
29.08.2008 // 14:17:55
Просто таких проблем не возникало, а так - вариант. Можно ещё гептаном домыть. Только про хромпик забудьте, в любом случае.
Nebergas
Ранг: 1744
29.08.2008 // 16:23:50
restiv, а у Вас сито ручное или вибромашина?
restiv
Ранг: 830
29.08.2008 // 17:26:25
Nebergas пишет:
У нас сита ручные, но имеется вибровстряхиватель, в который мы их устанавливаем для проведения ситового анализа или для рассева проб.
Nebergas
Ранг: 1744
29.08.2008 // 18:21:43
restiv пишет:
Nebergas пишет:
В таком случае попробуйте просеять через сито "подкалиберный" материал, поверх которого положите многолучевую звездочку из тонкой (~1мм) мягкой резины по размеру сита. Иногда помогает. Мы на вибромашине такое делали.
михалыч
Ранг: 345
29.08.2008 // 19:56:06
Чтобы не порвать сетку при натирании свечкой или при продавливании парафина (воска, пластилина) через сетку полезно сделать из пенопласта пенёк, на него положить крупную сетку, скажем с 1мм ячейкой, и, надев сито на пенёк, на тыльную сторону намазывать и затем продавливать ногтем или роликом (шарикоподшипником). Результат сразу виден на лицевой стороне (внутри сита) в виде леса волокон парафина. Можно обойтись круглой пластинкой высокоэластичной резины, сделанной, скажем из силиконового герметика, положив её на сетку, как сазано выше, и прокатав поверхность подшипником. В этом случае надо давить не продавливая.
