о сравнении результатов двух измерений одним методом... >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: о сравнении результатов двух измерений одним методом...
Korvet
Ранг: 1114
27.08.2008 // 20:57:33
Всем доброго времени суток!
собственно мучает вот такой вот вопрос:
Дпустим у нас есть два объекта. мы решаем вопрос о составлении ими единого целого, делая количественный анализ веществ, входящих в его состав. Суть вопроса: каким образом интерпретировать результаты?
Пнятно что точь-в-точь одинаковых результатов ждать не приходится, даже снаряд не падает в одно место дважды, тем более хроматограф.
Раньше мы этот вопрос решали используя как критерий перекрывание доверительных интервалов. но мне попалась одна книжка по стат.обработке данных (Гармаш, Сорокина "метрологические основы аналитической химии"), где говорится что так делать нельзя.
там предлагается для этого другой путь - использовать модифицированный тест Стюдента. (или Стьюдента-Уолша, в зависимости от того как соотносятся дисперсии двух средних величин).
Собственно вопрос: как правильно делать, кто как решает подобные задачи и почему
Заранее спасибо за комментарии по этой теме
Доктор
Ранг: 2555
28.08.2008 // 9:01:18
Доктор
Ранг: 2555
28.08.2008 // 9:01:45
Korvet пишет:
Честно говоря, вопроса не понял. Что значит "2 объекта"? Две пробы? Два метода? Два параллельных измерения? Я думаю, у остальных форумлян теже вопросы, поэтому и реакция вялая. Поясните, пожалуйста.
Korvet
Ранг: 1114
28.08.2008 // 11:26:22
ОК. поясняю. пример. метод ВЭЖХ. сравниваем два обеъкта, каждый состоит из трех одинаковых веществ А, Б и В.
имеем для обеъкта 1 - в-во А-10%, Б-15%, В-20%
для объета 2- в-во А-11%, Б-16%, В-19%
каждая цифра конечно имеет свой дов.интервал, дисперсию и прочее.
Вопрос: как (и можно ли) ответить на вопрос о том что оба объекта могли составлять единое целое. ответить с точки зрения мат. статистики конечно же.
вот! вроде пояснил
Доктор
Ранг: 2555
28.08.2008 // 12:29:13
Понял. В вопросе совершенно отсутствует такой аспект, как однородность распределения компонентов в объекте (твердом, естественно). Там все это тоже должно изучаться и характеризоваться с помощью матстатистики. Причем правильно отталкиваться не от технологии, которая должна обеспечивать, скажем, равномерность в пределах 1%, а от анализа реальных проб, результаты которых могут отклоняться от теории.
С учетом этого, я не заморачивался бы сильно матстаистикой, а делал так, как и Вы раньше. Особенно, если это не регламентируется никакими нормативными документами. Если этот подход неверен - что ж, пусть проверяющие ДОКАЖУТ мне верность другого подхода.
28.08.2008 // 15:27:46
Я с Вами согласен, Доктор, за одним исключением
Мне не приходилось встречать проверяющих, которые что-либо доказывали. Максимум на что можно расчитывать - это указать ошибки в твоих выводах и заключениях
Обычно же разговор заключается в сверкой инструкции (СОП, ТУ, стандарт, etc...) с записями. И если в инструкции записано, что проверяющий - фиолетовый осел, он согласится с таким выводом.
Если, конечно, все задокументировано и утверждено в надлежащем порядке
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Доктор
Ранг: 2555
28.08.2008 // 15:37:38
ОК, пусть укажут на неверность этого подхода в отсутствие соответствующих НТД. Только ничего не говорите им про рекомендации Гармаша и Сорокиной
28.08.2008 // 16:21:54
По теме:
Интересно отметить, что на вопрос Корвета можно дать строго только отрицательный ответ
В октябре мне предстоить объяснять сей факт перед судом (в качестве эксперта, не обвиняемого ). Еще не придумал, как обойтись без формул
Korvet
Ранг: 1114
28.08.2008 // 16:54:53
varban, что строго положительных совпадений идентичности не бывает, и это понятно. бывает однородность, и пр. похожести.
Все же как надо сравнивать результаты анализов???
varban, а поподробнее можно про суд, по какому именно вопросу, по способу сравнения? или по невозможности идентичности двух объектов?
28.08.2008 // 17:04:40
По невозможности доказательства идентичности образцов пороха по результатам анализов.
По результатам химанализа можно доказать лишь неидентичность
Korvet
Ранг: 1114
28.08.2008 // 20:05:35
Да, есть такое...неужели кто-то дает выводы об идентичности?
максимум это однородность, то есть "...как и любые пороха этой партии выпуска....", даже если есть индивидулизирующий признак (например небольшая примесь плутония ) то это тоже не факт идентичности, хотя конечно несколько сужает объем по сравнению с заводской партией. даже при метке объектов спец.хим веещствами должны делаться выводы об однородности, а не об идентичности.
а вообще тот факт что не бывает двух идентичных вещей каким-то образом можно вывести из принципа Паули, это я где-то видел, суть там вроде в том что даже в атоме нет двух идентичных электронов.
