Пробирный анализ или атомно-абсорционный? >>>
  Ответов в этой теме: 102
Автор Тема: Пробирный анализ или атомно-абсорционный?
restiv
Ранг: 830
15.09.2008 // 18:04:14
Добрый вечер!
Перед нами поставили задачу внедрить и освоить анализ золота в руде и медном концентрате. анализ на золото можно проводить либо пробирной плавкой, либо атомно-абсорбционной.
Вопрос такой, какой метод предпочесть? Какой точнее? Я работал в пробирной лаборатории и знаю принцип работы и методику анализа, но на атомке никогда не видел и не знаю какие результаты получаются. Подскажите пожалуйста что выбрать? Очень надо!
Заранее благодарю.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
15.09.2008 // 18:22:29
Не совсем коректно поставлен вопрос , важна ТРЕБУЕМАЯ точность. Атомник ( ААС ЭТА)быстро даст ответ(после перевода золота в растворимую форму), если устроит сходимость 5 - 8%, и достаточно высокие концентрации в растворах(пределы по золоту хреноватые).Определять золото на фоне меди - тоска Градуироваться прийдется по модельным растворам.....матричные эффекты оч.сильные...... Имел как-то контакты с ювелирами, их возможности ААС ЭТА не вдохновили)
restiv
Ранг: 830
15.09.2008 // 19:36:54
АнатолийАИ пишет:
Но в соответствии с ГОСТ15934,10-82 для атомника и пробирного анализа даются одни и теже допуски.
Botrytis
Ранг: 186
15.09.2008 // 21:12:34
На сколько я знаю для определения золота на подобных предприятиях используют пламенный (пропан/воздух) ААС причем на потоке (сутками его не выключают).
restiv
Ранг: 830
15.09.2008 // 21:27:15
Botrytis пишет:
Да нет, по ГОСТовской методике применяют ацетилен-воздух.
restiv
Ранг: 830
15.09.2008 // 21:31:39
Я никогда не определял золото на ААС, поэтому не знаю возможностей этого метода анализа, серебро делал, без особых проблем. По методике можно открывать от 1 г/т и выше. Кто-нибудь может подсказать, что лучше????????
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
Доктор
Ранг: 2555
16.09.2008 // 10:14:47
Вообще-то я не совсем в теме. Но вдруг помогу? Всю жизнь считал пробирную плавку методом пробоподготовки (концентрирования, выделения благородных металлов). Окончания затем - любые - атомная абсорбция, атомная флуоресценция.... Может, это не так.
Относительно ААС для определения золота. Для начала надо определиться, какие концентрации золота будут в анализируемомо растворе. Пламенная ААС и ЭТААС сильно различаются по многим параметрам. Насколько мне известно, пламенная ААС в идеальных условиях дает погрешность порядка 0,2%, близкую к методам "мокрой" химии. В ЭТААС эта погрешность на порядок выше изначально. Матричные влияния тоже различаются, условно, на тот же порядок.
Затем, посмотрите цитируемый ГОСТ.
В целом - если пламя подходит по концентрациям, должно работать хорошо (не зря его коллеги и на ночь не выключают). А вот с ЭТААС может и не получиться, если нет толковых спецов и проверенных методов.
Успехов.
Вячеслав
Ранг: 1369
16.09.2008 // 12:18:10
Сказать лучше метод или хуже нельзя - это разные подходы!
Определял золото (и платиноиды) пробирно-атомно-абсорбционным методом (пламя ацетилен-воздух) используя прием микропробирной плавки (это когда навеска до 10 г). Воспроизводимость в пределах 0,05-0,1. Определял до 0,5 г/т. При меньших содержаниях воспроизводимость никакая (иногда более 0,3). При большем содержании меди - плавил на медный коллектор.
Вообще для золота арбитражным методом является как ПП так и ААС. Так что лучше внедрять оба метода.
restiv
Ранг: 830
16.09.2008 // 12:43:27
По гостовской методике ПП и АА можно определять золото от 1 г/т и выше. Нам собираются поставить руду с содержанием 4-6 г/т. Количество проб, пока тоже неопределено, но я не думаю что их будут слишком много:входной контроль руды, ну и может быть где-нибудь промежуточный контроль. Поэтому из-за 100 проб в месяц, разводить ПП по моему нет смысла? Мне кажется что проще воспользоваться АА. Если я не прав поправьте меня пожалуйста.
Доктор
Ранг: 2555
16.09.2008 // 13:01:55
Вроде обсуждение идет, а прогресс - вялый. Вас не затруднит описать, что представляет из себя та ПП, которую Вы рассматриваете как альтернативу ААС? Не надо очень подробно, пары страниц хватит
restiv
Ранг: 830
16.09.2008 // 13:42:06
Доктор пишет:
Принцип пробирной плавки состоит в следующем:
анализируемый образец (25-50 г) смешивают с шихтой (смесь стекла, буры, свинцового глета, мука и т.д. состав меняется в зависимости от минералогии материала), затем все это помещают в шамотный тигель и помещают в тигельную печь нагретую до 950-1050 градусов по цельсию. и выдерживают при этой температуре 1-1,5 часа, при этом свинцовый глет восстанавливается до металлического свинца и собирает все драг металлы в себе. затем расплав выливают в металлический стаканчик, при этом расплавленный свинец с золотом и серебром собирается в нижней части стакончика. После остывания откалывают свинец от стекловидной массы и полученный свинец подвергают купеляции в специальной купеляционной печи, при этом весь свинец испарятся от высокой температуры и на капели (типа глиненного тигелечка) остается королек - сплав золота и серебра. Этот королек расплющивают и растворяют в азотке 1:1, при этом серебро расстворяется а золото остается. Это золото взвешивают на весах (очень точных) и определяют содержание золота и серебра в пробе. Вот и весь анализ.
