Пробирный анализ или атомно-абсорционный? >>>
  Ответов в этой теме: 102
restiv
Ранг: 830
05.06.2009 // 16:54:53
DenP пишет:
2 restiv
У нас на воздухе такие стоят
foto.mail.ru/list/petrishevd/4
И на сколько их хватает? Как часто менять нужно?
DenP
Ранг: 13
08.06.2009 // 4:46:39
2 restiv
У нас полтора года стоят, АА практически не выключаются. Пока проблем с подачей воздуха не было.
Вы так и не ответили - На каком методе решили остановиться? И какие аргументы при этом использовали?
С уважением, Денис.
restiv
Ранг: 830
08.06.2009 // 9:14:19
DenP пишет:
2 restiv
С уважением, Денис.
Пока мы остановимся на ААС, а там посмотрим. Если у потребителя возникнут претензии, будем дальше думать!
DenP
Ранг: 13
08.06.2009 // 9:30:17
DenP пишет:
shomas пишет:
Соглашусь относительно содержаний,но при низких содержаниях золота нет смысла анализировать руду Пм - это дорого и, требует как вы указали выше, разбавления. легче сразу провести аа анализ, дешево, быстро и уменьшает кол-во операций в сравнении с пм+аа окончание, что теоретичиски уменьшает ошибку. Самое главное, то какая руда анализируется (крупность и форма вхождения золота и тд)
Разбавления требуют пробы с содержанием от 5 ppm и выше, бедные пробы приходится экстрагировать, что тоже является дополнительной операцией, вносящей определенную погрешность.
Согласен, что ПМ дорогой, но есть вопросы... Что считать низким содержанием, точнее - какие нижние пределы содержания интересуют? Какое количество проб необходимо проанализировать? Этот метод имеет определенные ограничения... Состав пробы??? Большой проблемой будет наличие сульфидов, углерода при разложении проб (добавляет операцию обжига) и др.
П.С.:ПМ нерентабелен и при высоких содержаниях, если добывать драгметаллы таким способом
П.С.2: Судя по всему restiv уже определился по какому методу будет работать?
Прошу прощения за навязчивость. Хотелось бы узнать аргументы выбора ААС.
С уважением, Денис.
Strela
Ранг: 252
08.06.2009 // 12:35:21
Тоже хочу внести свои "пять копеек". Много лет уже занимаемся анализом золота. Делаем и пробирное концентрирование с различным окончанием и чисто атомно-абсорбционное определение того же золота в рудах и концентратах. Все что сказали выше оно правильно. Вам надо ответить на ряд вопросов:
1. Количество денег, которые можете потратить на оборудование.
2. Характер нахождения золота в пробах.
3. Диапазон содержаний.
4. Требуемая производительность.
Имейте ввиду, что при пробирной плавке медных концентратов Вам все равно придется избавляться от меди и серы (скорее всего она у вас в значимых количествах) иначе все это пойдет в веркблей и правильно скупелировать вы не сможете. В идеале вам подойдет пробирное концентрирование с ААС окончанием. Правда это не дешево, зато надежно.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
restiv
Ранг: 830
08.06.2009 // 13:27:41
Ну, как обычно взяло верх скупство нашего руководства. Они предпочли на пока взять ААС, поскольку для того чтобы организовать пробирную лабораторию необходимо пристроить помещение к нашей лаборатории, поскольку в самой лаборатории места для плавильной печи нет, а для ААС они столик найдут.
А работать пока будем по методике лаборатории "Ормет", они адсорбируют золото на активированном угле, сжигают его и золу растворяют и полученный раствор прогоняют на ААС! Вот так!
Они работают по такой методике и говорят что сходимость и воспроизводимость просто суппер!
Strela
Ранг: 252
09.06.2009 // 13:10:31
Ну, это не самый плохой вариант. Хотя я бы вместо сорбции использовал экстракцию. Было бы быстрее и результат не хуже.
restiv
Ранг: 830
09.06.2009 // 20:04:54
Strela пишет:
С экстракцией получается дольше, по крайней мере по гостовской методике.
Вячеслав
Ранг: 1369
09.06.2009 // 22:00:34
restiv пишет:
Strela пишет:
!!!!???? Чего вдруг дольше??? Какой там в Госте экстрагент?
Strela
Ранг: 252
10.06.2009 // 7:00:52
Действительно, чего долше то? Даже если грубо прикинуть по продолжительности и количеству операций. Экстракция выиграет. Если что, есть еще методики Иргиредмета. Специалисты там хорошие и методики проверенные временем.
