Пробирный анализ или атомно-абсорционный? >>>
  Ответов в этой теме: 102
restiv
Ранг: 830
16.09.2008 // 13:43:29
bf109xxl
Ранг: 1727
16.09.2008 // 13:54:27
restiv пишет:
Принцип пробирной плавки состоит в следующем:...
Ох, мать... Ну нифига себе... Нет, я, конечно, все понимаю - надо обеспечить метрологические показатели, и с ААС могут быть проблемы, но... Я бы рискнул попытаться преодолеть проблемы с ААС... Ленив, блин, да...
Кстати, а ИСП-АЭС почему не рассматривается? Слишком дорого? Не аттестована? Не подходит по метрологическим характеристикам?
Доктор
Ранг: 2555
16.09.2008 // 14:02:44
2 restiv
Спасибо. Оказывается, я знал только первую половину ПП (включая отделение от шлака). По-видимому, ПААС используют для анализа образовавшегося королька после его полного растворения в кислотах (см. пост Вячеслава). Я бы тоже ориентировался именно на эту комбинацию (с ацетиленом в качестве горючего).
restiv
Ранг: 830
16.09.2008 // 14:10:54
Дело в том, что в наличии имеется ААС? Но поставщики руды настаивают на ПП, поскольку они работают с ПП, вот и нам хотят её навязать.
bf109xxl
Ранг: 1727
16.09.2008 // 15:24:56
restiv пишет:
Тогда метрологические характеристики тут вряд ли большую роль сыграют. А почему они сами не хотят с ААС работать? Ведь проще же! Ну, потратить какое-то время на постановку методы, потом ведь все окупится. Или я чего-то не понимаю? Стоимость ААС не так высока для серьезного предприятия. Да и на персонале можно сэкономить.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
restiv
Ранг: 830
16.09.2008 // 18:17:35
bf109xxl пишет:
restiv пишет:
Дело в том, что на том предприятии, которое нам поставляет руду, уже давным давно работает пробирная лаборатория и они не собираются ничего менять из-за нас. Кроме того у них методика отработанная и наработанная, они уже на этом анализе собаку съели.
Вячеслав
Ранг: 1369
17.09.2008 // 13:12:22
Все дело в том, что до последнего времени ПП является одним из надежнейших и универсальных методов определения золота и серебра в рудах. Все альтернативные методики более громоздки и менее надежны (конечно, тут нужно учесть опыт аналитика). Например, при "царсководочном" вскрытии пробы руды, полностью "вытащить" золото не всегда удается (т.наз. упорные руды). У меня в кварцевой руде терялось около 10 %.
Пробирный же метод, хоть и не лишен заморочек, но позволяет вскрыть руду на 99 % как минимум. Если же пользовать микропробирную плавку с ААС, так вообще проблем нет. Для 10 г навесок шихту можно унифицировать, а не расчитывать постоянно, корольки легко переводятся в раствор, определению золота и серебра после этого мало что мешает. С платиноидами сложнее, но тоже терпимо.
Порекомендую посмотреть Заводская лаборатория. – 2005. – № 10. – С. 3-10. обобщающая статья по теме ПП.
chemvlad85
Ранг: 25
24.09.2008 // 2:00:17
To: Вячеслав: Я студент-магистрант и занимаюсь в данный момент пробирно-спекральным анализом платиноидов. Могу ли я вас попросить о небольшой консультации? Был бы очень признателен. Мой е-мэйл vvv.vlad(собачка)tut.by
ALutsak
Ранг: 3
27.09.2008 // 11:45:12
ICP-MS как вариант не рассматривали??? Ц.в. растворение с вскрытием н.о. с перекисью натрия или перекисью бария. Уверенное обнаружение с 0,5 г/т. AAS используем ацетилен-воздух, ПО порядка 0,1 мг/л из ц.в. растворов, но в присутствии больших количеств железа или натрия наблюдается завышение результата. Так что или ПП как предварительное концентрирование + AAS или ICP-MS. Т.к. золото очень хорошо застревает в посуде, при определении его в рудах желательно использовать одноразовые материалы (или выбрасывать или тщательно мыть ц.в. посуду после проб, в которых оно есть).
bf109xxl
Ранг: 1727
27.09.2008 // 13:42:47
ALutsak пишет:
ИСП-МС в данном случае мне представляется несколько избыточным. Плюс, заморочки с "тяжелыми матрицами" навроде быстрого загаживания конусов и ионной оптики. Конечно, сие преодолимо сокращением времени анализа при использовании проточно-инжекционных методов, не знаю уж, насколько сие осуществимо - ничего хитрого в этом нет, просто потребуется кой-какое доп. оборудование. В любом случае, ИСП-АЭС лично мне выглядит предпочтительнее. ИСП-МС, бесспорно более информативный (изотопный состав) и универсальный метод, но более чувствтительный к различного рода аналитическим помехам, да и приборы существенно дороже.
