Определение основы лакокрасочного материала >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
hisamazu
Ранг: 715
01.10.2008 // 17:04:40
Жасмин пишет:
Судя по всему Ваш бюджет не позволяет выполнять входной контроль материалов на постоянной основе.
Это разовая ситуация и вряд ли стоит больших денежных вливаний на приобретение оборудования, надеялись обойтись какой нибудь качественной реакцией
Но возможно придется обращаться в специализир. лабораторию.
Чисто как производственник, думаю, что мало когда Вам понадобится определение примерного состава лакокрасочного материала. Дело долгое, муторное и дорогое. Все, что скажу дальше, исключительно мой личный опыт, на абсолютную истину не претендую. С ведомственными испытательными центрами проблема будет в том, что гостированные методики или утвержденные методические указания практически отсутствуют (не были они раньше затоены на определение неизвестного состава), а подписываться под результатами анализа, который придумали сами, там не любят. С более академическими центрами проблема в том, что работа мозгами потребуется с двух сторон, Вашей специфики они обычно не знают. Если Вы в Питере или недалеко, возможно, смогу посоветовать, куда обратиться.
hisamazu
Ранг: 715
01.10.2008 // 17:17:17
Жасмин пишет:
2.Мы проверили твердость покрытия прибором "Константа ТК",сомнения конечно по поводу метода есть, но другого метода не нашли, т.к. на маятниковом твердомере нужно нанесение ЛКП на стекло, а у нас в наличии только образцы других производитей ЛКП на изделии.
- По моим наблюдениям, точность измерения твердости склерометром (каковым, в сущности, и является прибор "Константа ТК" равняется плюс-минус два трамвая, т.к. зависит не только от твердости в смысле сопротивления вдавливанию, но и от гладкости поверхности и т.д. Даже импортные склерометры (которые не карандаш, а стальной штифт+ динамометр) честно дают скорее стойкость к царапанию, и разброс у этой величины получается аховый. (впрочем, маятниковые приборы тоже не образец, но получше)
3. Да, приблизительно так и сказали-такое же как и у вас
Как сейчас принято говорить, гы-ы-ы! Сами ж понимаете!! Тот не маркетолог, кто чудес не обещал.
А насколько может отличаться твердость полиуретановых покытий друг от друга? Это Вам лучше к литературе Гринберг "Лакокрасочные покрытия" (если не ошиблась. Цитирую по памяти, "покрытия на основе ароматических изоцианатов более 0,3 точно, алифатические 0,1-0,2."
Алкидно-полиуретановые покрытия- не Ваш случай, они одноупаковочные.
hisamazu
Ранг: 715
01.10.2008 // 17:25:38
Жасмин пишет:
Да и в принципе, так ли уж важна отдельно от остальных свойств взятая твердость? Разумнее оценивать материал по всему комплексу свойств в области применения. Даже если твердость и ниже, может, стойкость к атмосферным воздействиям выше в связи с этим? Знаете, как в анекдоте- "Вам такси чтобы шашечки, или чтобы ехать?"
Если понадобится, моя почта hisamazu{coбaчkа}rambler.ru
01.10.2008 // 17:58:55
+1, Хизамацу-сан!
Ни добавить, ни убавить!
hisamazu
Ранг: 715
02.10.2008 // 10:02:38
+1, Хизамацу-сан!
Приятно! Домо аригато годзаимасьта!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
BykovaTI
Ранг: 4
06.10.2008 // 21:20:54
Кстати, если товар импортный, то почти 100 % это исследовалось в таможенной лаборатории, поэтому попробуйте запросить у Вашего поставщика Заключение таможенного эксперта. В Заключении на основании комплекса исследований будет подробно указано, чем является Ваш полимер.
По долгу службы сталкиваюсь с Заключениями таможенной лаборатории - очень толковые "ребята".
Rupreht
Ранг: 33
06.10.2008 // 23:56:06
Извините, что не в тему, но вопросик про таможенные лаборатории - во всех ли случаях материал поступающий из за рубежа проходит этот контроль или возможны иные пути ?
hisamazu
Ранг: 715
07.10.2008 // 10:02:53
Rupreht пишет:
Да уж возможны... Остальное не к химикам.
hisamazu
Ранг: 715
07.10.2008 // 10:06:34
anchem пишет:
Боюсь, не 100%. Да и проблема не столько в составе, сколько в свойствах покрытия. Будут ли они испытываться таможенной лабораторией- имею большие сомнения. Код ТНВЭД определили и будет.)
BykovaTI
Ранг: 4
07.10.2008 // 11:28:31
А задача " определить основу лака, т.е есть ли какая то качественная реакция чтобы определить какой лак:полиуретановый, полиэфирнай, акриловый, кислотного отверждения" предполагает, прежде всего, определение состава, т.к. в этом возникли сомнения.
А качеством покрытия, действительно, таможня не занимается.
Зато код ТН ВЭД дает очень точное определение полимера, и уж полиуретановый, полиэфирный, акриловый различает очень четко.
  Страница: 1 2 3 4 5
