фабричные и нефабричные наночастицы, что выбрать? >>>
demonic Пользователь Ранг: 22 |
Дисперсия в кварцевой кювете. Толщина стенок кюветы 4 мм. Толщина слоя дисперсии в кювете 0.5 мм. Источник света, как и пишут, - ксеноновая лампа. Рассеянный свет попадает в щель монохроматора МДР. То есть можно измерять интенсивность рассеянного света во всем видимом диапазоне длин волн |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Редактировано 1 раз(а) про поляризацию св потока там ничего нет? давно уже, конкретики не помню, может "звон не тот" вовсе |
Cпасибо за вопросы. Они натолкнули на интересные мысли. Оказалось то, что мне нужно, описывается в литературе как резонансное светорассеяние. Измерить светорассеяние в области поглощения образца оказалось делом довольно нетривиальным. Если поглощение сильное, то такое рассеяние очень мало. Выхода пока вычитал три. Первый - ловить рассеянный свет при помощи специальной сферы вокруг образца. Второй исследовать слабопоглощающие дисперсии , искать угол регистрации максимальной интенсивности рассеянного света. Третий - опосредованный связан с анализом деполяризации рассеянного света. |
на здоровье, как говорится, если не помогли, то старались Вы не указали на статьи на которые ссылаетесь вот и пришлось в гадалки играть |
Ответов в этой теме: 24
