замена лакмусовой бумаги >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
tired
Ранг: 110
23.10.2008 // 16:43:17
Апраксин пишет:
Пущай Умотаный пообвыкнется, а там, глядишь и темы читать начнет, и отвечать не только для блиста познаниями.
Поверка... Хххее... Надо бы часы на кухонной микроволновке поверить.
Апраксин, при всем уважении, но поверять надо... и калибровать перед началом определения... Про часы на микроволновке не скажу... Вы в какой отрасли работаете если не секрет? В курсе что такое GMP? Или вы работаете на кухонной микроволновке? Там ясно это дело не нужно)))))))
__________________
А если серьёзно, мне приходится работать на 4х пш-метрах (просто они в разных местах) и я имею понятие про достоинства и недостатки моделей, которые использую.
И при чем тут блист знаниями? я в своей области знаю к сожалению немного... но учусь потихоньку А свое мнение высказал по поводу нерациональности применения данного метода я вполне обосновано. Что конкретно Вас не устраивает в моем ответе? Я здесь недавно, потому надеюсь вы укажите мне на мои ошибки и поможете их исправить.
tired
Ранг: 110
23.10.2008 // 17:00:48
Заметьте при этом, что совершенно необязательно калибровать прибор перед титрованием, поскольку ищем скачок показаний pH от объема титранта, а не конкретное значение.
ДС совершенно правильно предложил переключить прибор в режиме mV и не интересоваться, какой показатель pH соответствует это напряжение. И - не проверять/поверять прибор ежедневно.
____________
Варбан, полностью с вами согласен. Только: поверка пш-метров производится раз в год(а не ежедневно); калибровка производится каждый день перед началом работы на приборе (согласен, в данном случае это не обязательно).
НО: а как же уход за электродами? Та же самая поверка?(она денег стоит) Ефрем ведь не для себя анализ делает - значит он реализовывает вино, значит контроль к нему придти может... А ему, этому контролю, сами наверное знаете, глубоко "без разницы", что тебе не нужно значение пш. Если в докУменте написано калибровать перед началом работы - значит калибровать нужно... Или, Варбан, у Вас другие проверки ходят? А это значит еще нужно буферные растворы покупать))), притом покупать их каждый месяц))))
________________
Вывод, на мой взгляд, однозначен... Как Химик - Вы абсолютно правы, но для частного предпринимателя - это не выбор (если конечно это законопослушный предприниматель и он не работает на микроволновке)
23.10.2008 // 17:39:40
Я не Химик, а в лучшем случае химик, и прав не в этом качестве, а в качестве главного инженера
23.10.2008 // 17:41:27
Так зачем писать pH? Сказано в который раз - миливольты
И с поверки снять, конечно же
Сергей Костиков
Ранг: 1811
23.10.2008 // 19:05:46
Не удасться снять, уважаемый Varban! Миливольтметры тоже подлежат поверке, увы!
Правда, сроки иные и электродную систему не нужно проверять/поверять вместе с ними, но всё же.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
Апраксин
Ранг: 3308
23.10.2008 // 21:04:28
tired пишет:
__________________
А если серьёзно, мне приходится работать на 4х пш-метрах (просто они в разных местах).
В нашей агрохимической лаборатории, в которой я и работаю ведущим лаборантом, есть пять рн метров и все разные!!!
Да, приходится проверять. Приходится. Но времени это много не занимает. Отнюдь.
Сравнить, знаете ли, число на рн-метре со шкалой индикаторной бумаги вовсе не трудоемко!!!
И я в курсе, что такое СМР. У нас тоже оно есть и титруем на нем, когда все пять рн-метров заняты. Вот в ветеринарной лаборатории (на ферме у нас) еще не купили. Буквально на днях к нам смотреть приходили.
DSP007
Ранг: 2228
23.10.2008 // 22:01:56
tired пишет:
Апраксин пишет:
__________________
Уважаемый Tired !
Поскольку :
1) Вы здесь новичок.
2) У вас положительный настрой на обучение , а не на переругивание.
Я вежливо объясню вам вашу неправоту насчет нерациональности в данном случае.
Видите ли, вино скорее всего окрашено целым комплексом биологических веществ , тех же антоцианов . В связи с этим переход окраски индикатора маскируется цветом собственно вина. Имеено поэтому разработчики методики , которой пользуется высокодостойный винодел Efrem , выбрали чрезвычайно трудоемкий и муторный способ определения точки эквивалентности по внешнему индикатору, а не потому что они такие дураки.!
Поняли в чем смысл замены ?!
Почему в методике не использовали потенциометрическое титрование изначально ? На мой взгляд здесь есть две причины:
Технико-химическая - вино содержит не одну уксусную кислоту а целый ряд одноосновных, двухосновных кислот и фенольных соединений, поэтому скачок потенциала получится нерезким ( примерно на полмиллилитра) и возможно с несколькими перегибами. Но даже это будет точнее и удобнее чем внешняя индикация.
Технико-экономическая . Поскольку индикаторная бумага на основе натурального лакмуса не производится промышленно уже лет двадцать , то я полагаю что эта методика в ГоСТ или ТУ на самом деле очень древняя, возможно даже начала прошлого века ( годика эдак 1935) и просто перекочевывает из документа в документ. В 1935 году рН-метр на радиолампах в эквивалентных ценах стоил подороже чем туннельный микроскоп сейчас и был большой редкостью.
Ну и далее по "общим вопросам". Прежде чем кричать слово GMP надо вспомнить к чему относится "хорошая производственная практика". Она относится к производству лекарств.
Вино конечно тоже может считаться лекарством, но оно еще и пищевой продукт , потому под действие данных правил не подпадает ( строго говоря некоторые пищевые продукты тоже подпадают под действие этих правил, но в США ! ) И слово vine я как нибудь в наглоязычной редакции бы различил, если бы оно там было.
Вы наверно перепутали аббревиатуры GMP и GLP, но и "хорошую лабораторную практику" к частнику -виноделу нельзя приложить никаким боком , он производит не коммерческие анализы, а вино . Не забываем что принятие правил игры по GLP и GMP для нерезидентов США сугубо добровольное ( не принимаете- не пустим на американский рынок , принимаете- все равно не пустим) , а в РФ вообще то до сих пор действуют национальные стандарты.
tired
Ранг: 110
24.10.2008 // 8:57:27
DSP007 пишет:
Уважаемый Tired !
Поскольку :
______________________
Ссори... действительно имел ввиду GLP По поводу нац. стандартов и GMP: ОСТ 42510-98 и Гост Р 52249-2006 полностью копируют эти правила. Или вы не согласны?
Теперь разберем часника-винодела....
Вы думаете он проводит это измерение чисто из любопытсва?
Это маловероятно... Скорее всего он ПРОДАЕТ вино - значит на него, как и на все продукты, должен быть сертификат качества в котором указано содержание я. к.. И это измерение (про которое все так много говорят) должно быть проведено в аттестованной КАЛ (с этим все и проблемы...).
А в плане выбора метода мы должны ответить на 2 вопроса:
1. Дают ли оба метода (потенциометрический и хим.) достаточную достоверность?
2. Какой из них проще и ДЕШЕВЛЕ (все таки винодел, а не ЛУКОЙЛ какой-то).
Степанищев М
Ранг: 3491
24.10.2008 // 11:03:02
tired:
1. Дают.
2. С pH-метром будет не намного дороже, но куда быстрее и надежнее. А с титратором так еще лучше, рекомендую
... полностью копируют эти правила. Или вы не согласны?
Что копируют, может и согласен. Хотя про GMP (производство лекарственных средств) есть ГОСТ 52249-2004 и ГОСТ 52537-2006.
А что GLP хорошо в принципе - нет, чистой воды вредительство. Предлагаю утвердить в РФ стандарт BLP, готов помочь в разработке
Далее. См. ГОСТ Р 51621-2000 "Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот".
"... распространяется на алкогольную продукцию и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки..."
"Методы основаны на кислотно-щелочном титровании определенного объема продукта в присутствии индикатора бромтимолового синего и с применением потенциометра до получения нейтральной реакции."
И далее два раздела 4. "... с применением индикатора" и 5. "... с применением потенциометра".
Efrem-у рекомендую взять этот стандарт и пользоваться.
Степанищев М
Ранг: 3491
24.10.2008 // 11:17:05
Сергей Костиков
Миливольтметры тоже подлежат поверке, увы! Правда, сроки иные и электродную систему не нужно проверять/поверять вместе с ними, но всё же.
Требование к поверке pH-метров и иономеров с электродами было пропихнуто не так уж и давно. И, по сути, это глупость. Прибор является милливольтметром с дополнительными функциями. Для электродов существует своя методика поверки. Привязывать же одно к другому, дабы собирать деньги за поверку не 1 прибора + N электродов, а N приборов с электродом - мысль, безусловно, интересная
Но не все так грустно, если хорошо поработать со стандартами и метрологами... К примеру, мои приборы включены в Госррестр как "преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных". Т.е. работают как положено, но поверяются как милливольтметры (точнее, МП разработана в соответствии с отмененными МИ 1619-87), хотя при этом входят в схему ГОСТ 8.120-99 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений pH"
  Страница: 1 2 3 4 5
