ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Производство эбонита >>>
24.10.2008 // 1:22:35
[quite] Там продаются заготовки, я им написал, но ответа не получил. Меня нужно получить стержень под мои размеры с качественной поверхностью, готов даже свое небольшое производство открыть, так как другого не вижу варианта. Мех. обработка не подойдет, длинна стержня большая Вы неправы, длина между патроном и задней бабкой у любого нормального токарного станка больше метра, разумеется если не считать настольных. Вибрацию и изгибание заготовки можно свести почти к нулю при одновременном закреплении ее в патроне и задней бабке. На перерасход материала и уровень брака при опытном производстве единичного изделия при цене пластмассовой заготовки в десяток рублей можно не обращать особого внимания . Цена выточки первого экземпляра- сотенка токарю, но все мои знакомые токари живут в Москве, попробуйте кинуть объявление в форумы на Вы вообще пробовали точить их на токарном станке ? И как вы представляете себе изготовление формы с таким допуском, ну хорошо, в качестве исходного материала можно взять соответсвующую металлическую трубку, но без проточки и полировки ее внутренней поверхности на токарном станке нужной чистоты поверхности вам все равно не добиться. |
24.10.2008 // 1:32:02
Редактировано 2 раз(а) Залить то вы его зальете, назад хрен вытолкаете. Нужна смазка, какой смазкой и каким способом смазывать форму на всю длину- черт знает.... ИМХО-все таки подумайте об токарной обработке, тогда форму можно делать с разьемными боковыми стенками типа изложницы. Есть еще вариант , пригодный для термопластичных масс, но он потребует многомесячной отработки технологии- экструзия ( непрерывное выдавливание полужидкой массы под давлением через форму) . Оптмальный для отработки технологии материал- полистирол (он кстати вполне стоек к щелочам и довольно жесткий , диэлектрические свойства можете оценить отломив кусок от старого плафона от люминисцентной лампы, или расплавив кусок пенопласта на сковородке ( на фитюльку размером с наперсток потребуется объем пенопласта с холодильник, будте осторожны и плавьте полистирол только вне помещения, продукты термического разложения полистирола пожароопасны и раздражают дыхательные пути). Единственный недостаток для вашего изделия может быть следующим- выше 100 С размягчается , кроме этого растворим в 647 растворителе и горячем бензине ( с образованием напалма). Но заранее предупреждаю- прежде чем у вас начнут получаться гладкие и ровные стержни- заколебетесь, эту технологию стоит налаживать только если эти штыри нужны вам километрами... |
Vlad Orlovsky Пользователь Ранг: 60 |
24.10.2008 // 1:47:23
Редактировано 2 раз(а) Эбонитовые стержни можно делать екструзией/ extrusion (извините не знаю как по русски правильно) Вообще наверное можно взять PEEK модифицированный, стержни из пика есть разного диаметра, но прочность меньше чем у эбонита. Сделаите поиск на Гоогле на этот предмет. |
24.10.2008 // 1:57:14
Редактировано 1 раз(а) Качество разным бывает. Если по прочности и химической стойкости - навскидку : Текстолит на фенол-формальдегидной смоле ( прочнее , единственный недостаток- набухает от воды) Стеклотестолит на эпоксидной смоле- механические свойства примерно соответствуют конструкционной стали. Поперечносшитый полиэтилен (Peek) и полипропилен ( что это такое можете оценить , взяв кусок белой пластиковой трубы для горячей воды)- прочность примерно как у эбонита, не набухает, не растворим. Просто полиэтилен и полипропилен- эти послабже и довольно мягкие, точить невозможно, но зато можно экструдировать. Недостаток- водой не смачиваются, эбонит впрочем тоже водой не смачивается. Фторопласт-4 ( тефлон) - самый зашибенный диэлектрик, химически стоек абсолютно,термостоек до 300 С , но мягковат, нужную точность обработки фиг получишь. Ну и наконец вышезаявленный полистирол. Диэликтрические свойства некоторых из них-здесь. |
24.10.2008 // 2:02:17
для производста эбонита - обязательно натуральный каучук применять, искусственный не пойдет или латекс? Само сабой разумеется! Иначе это будет уже не эбонит а ебонит! ( в смысле что вы за**** прежде чем придумаете технологию вулканизации, позволяющую получить приемлемое качество изделия) |
24.10.2008 // 8:54:40
Еще забыли полиметилматакрилат (оргстекло) и поликарбонатные пластики. Прозрачны, прекрасно обрабатываются механически, полируются и склеиваются. Поддаются и термообработке. По химстойкости - тоже на уровне. Не держат только органические растворители, да сильные концентрированные окисляющие кислоты. |
24.10.2008 // 9:26:50
Редактировано 1 раз(а) Имею заявить, что дома поставил XP Pro x64, потому и резко ухудшил правописание. Фонетическую раскладку: поставил, но отредактировать ее не могу пока. И соответственно, не могу писать букву ы и э, которые в 32 битных NT у меня висели на <Ctrl> + / и <Ctrl> + \. Временно ы заменил на ьi, a вместо э пишу е. Так что если у кого завалялся редактор клавиатурной раскладки для x64 (2003 Server, XP Pro, Vista Ultimate), дайте знать |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3440 |
24.10.2008 // 10:05:17
Допуск по диаметру ±0,01, а по другим координатам? Насколько прямой должен быть этот стержень? Если требования аналогичны - подойдет только мехобработка достаточно прочного материала типа эбонита. Упомянутое оргстекло скорее просто потечет и нужную точность Вы не получите. Любопытно, зачем потребовалась такая деталь, если не военная тайна? Может как-то попробовать обойтись. Например, поставить стержень из металла на изоляторах. Или там мегавольты? Varban-у. А я-то гадаю, откуда у Вас акцент вдруг появился - слово "ебонит" звучит весьма... екзотически. |
Argamax Пользователь Ранг: 6 |
24.10.2008 // 10:13:30
Форму сделать как раз не сложно. Отверстие сверлиться на станке глубокого сверления, точность можно достигнуть в сотку, плюс ко всему отверстие хромируется, ну а если делать отверстие в нержавейке, тогда оно просто полируется и чистота достигается необходимая. Точить на токарном станке не возможно, размер уходит однозначно. Если бы не было такой точности. тогда при помощи люнетов можно былобы добиться точности в 2 десятки и то с большим трудом. Я думаю, что если всетаки придется заниматься мех.обработкой, тогда подготовленный почти в размер стержень лучше прогонять через какую нибудь протяжку, вот тогда может быть нужный размер будет достигнут, но чистоты поверхности не будет необходимой, а если полировать, тогда уйдет размер. Выход один - формование эбонитовой массы(заталкивание) |
24.10.2008 // 13:09:06
Върбан, у меня есть некий Toolkit for Windows. Я в него еще не лазил, но, кажется, там есть нечто подобное, а если нет - ничего страшного - весит всего 0.5М. Только дай адрес, а то найти по форуму не могу, да и лень, чес-сло... |
Ответов в этой теме: 22
