о резком изменении хроматографических свойств соединения... >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: о резком изменении хроматографических свойств соединения...
Korvet
Ранг: 1114
28.10.2008 // 20:52:10
Вот сегодня столкнулся с такой интересной штукой, может для кого-то это и не удивительно но всё-же...
есть соединение такое - мескалин, там аминогруппа алкильная а на другом конце молекулы бензольное кольцо с тремя метоксигруппами. так вот это интересное вещество при программе градиента Т от 70 до 280 по 25гр/мин, абсолютно не хочет показываться на хроматограмме, в то время как при программе от 150 до 280 по 10гр/мин, прекрасно (ну насколько это возможно вообще для аминов) выходит в начале хроматограммы.
из прочих условий: колонка НР-5ms в хорошем состоянии, детектор - МСД
какое может быть теоретическое обоснование такого явления?
"размывание" вещества по колонке в начале анализа вследствие повышенной неспецифической сорбции, например Н-связи, которые при повышенных т-рах не столь сильны...или может есть какое другое толкование?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.10.2008 // 21:22:57
Korvet
Ранг: 1114
28.10.2008 // 21:49:02
хотелось бы знать насколько правильно определился, а также хотелось бы чтобы это прочел кто-то тот кто ещё об этом не знает...именно для этого я так думаю такие форумы и существуют.
например я ещё вчера не знал а сегодня знаю. но потратил на это день...
Апраксин
Ранг: 3308
28.10.2008 // 22:23:32
Korvet пишет:
....абсолютно не хочет показываться на хроматограмме,
Korvet пишет:
.... выходит в начале хроматограммы.
А если конкретнее? Очень неопределенные оценки.
Скорость газа одинакова?
И прочие условия, а то просто на демонстрацию фокуса похоже.
lostbyte
Ранг: 166
28.10.2008 // 22:29:10
А на масс-фрагментограмме по m/z 30 и m/z 182 тоже ничего не видно? Если вещество элюируется в большом диапазоне времен удерживания, то фрагментные пики вещества все равно же должны быть видны? А вообще действительно как-то странно-исходя из литературы на SE-30 элюируется в таких условиях:
Active Phase: DB-1
Column Length: 15 m
Carrier Gas: He
Column Diameter: 0.25 mm
Phase Thickness: 0.25 um
Start T: 100 C
End T: 295 C
Heat Rate: 5 K/min
АнатолийАИ
Ранг: 1129
28.10.2008 // 22:32:50
а где достали мескалинчик уважаемый?...кактусы растите
Лабораторная информационная система STARLIMS Лабораторная информационная система STARLIMS
Лабораторная информационная система STARLIMS – это мощная многофункциональная технология, позволяющая с помощью новейших программных инструментов управлять процессами контроля качества продукции, а так же обеспечивать и подтверждать выполнение требований к компетентности испытательных лабораторий.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
28.10.2008 // 23:12:30
webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C54046&Units=SI&Mask=2000#Gas-Chrom
webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C54046&Units=SI&Mask=200#Mass-Spec
Все должно получатся без особых проблем... что-то у вас не так...
Эхх.. не сыпалось бы только )
Индекс удерживания = 1663 (He) на колонке DB-1 (15. m/0.25 mm/0.25 μm) при программе 8 oC/min, 280oC / 5 min; Tstart: 120oC
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
29.10.2008 // 6:23:25
а вообще, точный ответ на данный вопрос в данных условиях даст серия простых экспериментов. По этой серии и будет сразу понятно куда все изчезает - динамика, так сказать )
150 оС (x минут) -> (10 оС/мин) -> 280 оС
130 оС (x минут) -> (15 оС/мин) -> 280 оС
110 оС (x минут) -> (20 оС/мин) -> 280 оС
80 оС (x минут) -> (25 оС/мин) -> 280 оС
Сделайте, подтвердите масс-спектрально что это точно пик мескалина... И выкладывайте сюда картинки хроматограмм...
Будем смотреть и обсуждать.
Апраксин
Ранг: 3308
29.10.2008 // 9:11:27
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Сделайте, подтвердите масс-спектрально что это точно пик мескалина... И выкладывайте сюдя картинки хроматограмм...
Дмитрий, а чем руководствовались при выборе программ ?
Апраксин
Ранг: 3308
29.10.2008 // 9:14:53
Уточню свой первый вопрос:
В том случае, когда выходит, какое время удерживания и мертвое время?
Можно сделать в двух близких изотермах, а потом уж рассчитать, где он должен выходить в программе и там и искать его (или то, что от него осталось).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
29.10.2008 // 9:30:30
Апраксин пишет:
1) в изотерме долго и размазываться будет
2) Программы - просто промежуточный переход от одних условий к другим, позволит увидеть как изменяется время удерживания и форма пика. Обычно применяется для поиска артефактов.
