о резком изменении хроматографических свойств соединения... >>>
  Ответов в этой теме: 37
Сергей Костиков
Ранг: 1811
29.10.2008 // 19:39:52
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
хммм... все верно.... это мескалин.
А куда же он изчезает?
фантастика какая-то...
Точнее скажет та серия из 4х промежуточных программ.
Колоть ес-но одинаковые количества.
А его (мескалина) производное так же четко в предназначенную клетку садится? Где ему (ей) место?
Извините за элементы "мозгового штурма".
Апраксин
Ранг: 3308
29.10.2008 // 19:52:04
Может, в случае программы с более низкой первой изотермой, вы просто не дожидаетесь выхода вещества?
Вот для этого, в том числе, я и предлагал рассчитать.
Апраксин
Ранг: 3308
29.10.2008 // 19:55:34
Korvet пишет:
честно я тоже так и не понял смысла в изотермах, зачем мне считать его время (Т) выхода, я его (вещесто) и так всегда найду по масс-спектру, если он есть.
Вот именно, если он есть. А проще искать там, где он должен быть и знать для этого надо, где он должен быть.
29.10.2008 // 20:15:17
Мистика какая-то...
Шла бы речь о наполненной колонке, где активно проявляет свои свойства достаточно кислый по природе носитель, было бы понятно и объяснимо... Амин все же.
Но тут то, как я понял - кварцевая капиллярка... Мда...
Очень странно.
Похоже, что-то не так при дозиролвании и/или делении потока. Нет ли там системы отдувки растворителя (типа Pre Vent, как у РЕ) или еще каких заморочек?
Самому аж интересно стало.
Korvet
Ранг: 1114
29.10.2008 // 20:44:42
ну я предположил парой постов ранее куда он может исчезать. вот эксперименты кое-какие провел. как Вы считаете правдоподобные предположения или нет? вот завтра постараюсь ещё серию опытов с разной начальной т-рой сделать...
to Апраксин (извините что по фамилии, но раз уж ник такой...): дык я же знаю что он там есть, мне в этом убеждаться не надо, в других условиях же получается. и время выхода вычислять смысл какой? ну подержу я при максимальной т-ре на 10 минут больше, чтобы наверняка все вышло, а потом найду в любом месте на хроматограмме, благо МСД. или я чего не так понял?!?
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Korvet
Ранг: 1114
29.10.2008 // 21:01:26
Леонид: я же не меняю условия испарителя (хотя пробовал менять изначально т-ру, но это не влияло на результат, то есть при тех градиентах в колонке где его не было он и не появлялся, а где был там и не исчезал)
а что вы считаете что в кварцевой капиллярке не бывает проявления кислых свойств? а по мне так вполне...она же не новая все же...
Апраксин
Ранг: 3308
29.10.2008 // 21:24:51
Korvet пишет:
Да в общем-то, с МСД, пожалуй и так. Мне бы было надежнее видеть, что тута вот он должен быть, тута - а нету! А не по всей хроматограмме рыскать.
Korvet
Ранг: 1114
30.10.2008 // 15:45:14
Здравствуйте снова!
поигрался с разными программами температур: вот что могу сообщить:
начальная т-ра 70 - площадь пика - 4624
начальная т-ра 80 - площадь пика - 8350
начальная т-ра 100- площадь пика - 24517
начальная т-ра 120- площадь пика - 33927
площади пиков даны по выбранному иону (182)
серию экспериментов проводил два раза - в конце дня и в начале. порядок зависимости такой же.
то есть все же влияние неспецифических взаимодействий (Н-связь) на начальных этапах анализа, я правильно понимаю?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
30.10.2008 // 16:14:36
1) Сколько времени начальная изотерма во всех случаях?
2) Как меняется форма пика (наблюдается ли уширение, искажение)?
Korvet
Ранг: 1114
30.10.2008 // 19:03:52
начальная изотерма во всех случаях 0минут, т.е. нагрев сразу начинается.
форма пика особо не меняется.
