о резком изменении хроматографических свойств соединения... >>>
  Ответов в этой теме: 37
30.10.2008 // 19:18:29
Ага! Было у меня такое... При анализе пиридина с уксусным ангидридом в растворе ДФА. При низкой начальной температуре ничего не выходило или выходил мизер от сдозированного. До 107 град. где то.
Посмотрите, что, кроме амина, есть в вашей пробе.
Может, образуется некий аддукт, который разваливается только выше некоторой температуры.
Ну очень похоже...
Апраксин
Ранг: 3308
30.10.2008 // 19:33:36
Леонид пишет:
Ну очень похоже...
Красиво.
Моё громадное почтение!!!!!
timmy
Ранг: 425
30.10.2008 // 19:50:04
Я совсем не спец в этом вопросе, но два вопроса чисто из любопытства...
1. Какова вероятность того, что при скорости подъема температуры 25 К/мин на чувствительный элемент датчика попадет искомое вещество? Тот неоспоримый факт, что вещество присутствует на входе в аппарат, совсем не означает, что оно дойдет до выхода из аппарата точно таким же.
2. Наблюдается ли подобное чудо при скорости подъема температуры 10 К/мин? Заметьте, при алкилировании какой-никакой пик все же наблюдается, а эта операция иногда применяется и для повышения устойчивости веществ к окислению.
Korvet
Ранг: 1114
31.10.2008 // 12:35:02
Леонид, я бы посмотрел, но это же растительный экстракт, там чего тока нет, и многое не особо распознается.
а где бы в таком случае образовывался аддукт? на колонке в начале анализа? (температура испарителя-то всегда одинакова)
ну и пусть даже аддукт бы и образовывался, а потом когда придет его температурный предел, он бы так же и развалился бы и благополучно бы вышел. к тому же и сам аддукт продвигался бы по колонке (если аддукт не с колонкой о чем я подозреваю) а в линии интерфейса детектора также мог распастся бы...
Да timmy, так и есть если что-то есть на входе, необязательно оно дойдет до выхода, иначе хроматография была бы всемогуща...не думаю что скорость подъема может повлиять на деструкцию вещества...при ацилированни (я алкилирования не делал) пик наблюдается, и делается это в данном случае не для защиты от окисления (не чем окисляться) а для нейтрализации групп, которые могут уменьшить летучесть вещества.
31.10.2008 // 13:00:04
Korvet пишет:
Ну так если вколоть не экстракт, а чистый раствор, что меняется?
Если ничего, то действительно какое-то взаимодействие с колонкой или конструктивными элементами тракта хроматографа.
А вообще с аддуктами не все так просто. По мере подъема температуры он может потихоньку выходить, размазываясь по всей хроматограмме. Ну как с возгонкой хлорида аммония. Пока не превышен некоторый температурный предел, он просто будеть понемногу таять, возгоняясь, а выше некоторого предела резко взлетает весь.
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300 УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
timmy
Ранг: 425
31.10.2008 // 13:19:15
Korvet пишет:
Это я просто болею чуть-чуть, пишу чего попало. Я как раз про ацилирование и говорил.
Korvet
Ранг: 1114
31.10.2008 // 16:30:23
Дык Леонид, нету чистого раствора, есть кактус, с ним и извращаемся. (в служебном порядке).
в целом конечно согласен, нельзя исключать в-ие с элементами матрицы раствора.
