Милихром-4: UniChrom или MultiChrom? >>>
  Ответов в этой теме: 32
Cherepitsa
Ранг: 98
13.11.2008 // 19:29:44
virtu пишет:
to galex:
1. Unichrom дешевле. Субъективно программа мне понравилась. Но по функциональности Мультихром "сильнее".
2. Экохром (ДОСовский вариант) может работать и с 4 приборами одновременно (проверенно). Снимаются данные в одном окне, а обрабатывать другие данные, одновременно, можно в другом. ПО надо правильно "сворачивать" и тогда потери данных не будет. Позвоните разработчику Бойцову Виктору.
Вы пишете, "Но по функциональности Мультихром "сильнее".
Могли бы конкретно указать, в какой функциональности "сильнее" ?
Для выполнения произвольной математической и логической обработки полученных данных, а также формирования итогового отчета установленной формы в UniChrom введена закладка Калькулятор. По внешнему виду совсем мало отличима от всем хорошо знакомого табличного процессора MS Excel . Вообще-то в UniChrom это сделано впервые.
Теперь пользователи сами могут самостоятельно без обращения к сторонним ПО до конца обрабатывать измеренные данные.
Например, широко распространенный, выполняемый круглосуточно от Калининграда до Камчатки анализ по определению этилового спирта в крови www.unichrom.com/alcobase/alcr.shtml
SIG
Ранг: 1214
13.11.2008 // 23:24:09
Пользуем UniChrom для обработки данных с газового хроматографа через АЦП. Последняя версия понравилась - интрефейс удобный, и обработка пиков явно улучшилась.
Кроме того, явный плюс UniChrom - отсуствие параноидальной системы защиты от нелицензионного использования - работает с широким набором АЦП, не привязан к конкретному АЦП, новая версия скачивается с сайта, и если установлен ключ, сразу же запускается на компьютере.
UniChrom
Ранг: 326
13.11.2008 // 23:33:06
bf109xxl пишет:
Orest пишет:
PCI адаптер СОМ портов.
Такие еще разве есть? Я думал, уже только USB-COM-порты остались...
Не важно, используйте любые COM-порты, даже такие:
www.unichrom.com/psw/xpswr.shtml
или такие
www.unichrom.com/psw/pswr.shtml
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
14.11.2008 // 1:16:30
bf109xxl пишет:
forum3.ru/descr.aspx?code=28385
Пока еще бывает, я прикупил парочку. На черный день
galex
Ранг: 36
14.11.2008 // 12:16:30
Редактировано 7 раз(а)
Пронин пишет: В нашей организации (Медикант) есть достаточно большой опыт работы с версиями "МультиХрома" для "Милихрома".
Я бы посоветовал выбрать для "Милихрома" "МультиХром".
Технические особенности по сопряжению программы с 2 "Милихромами" - в письме.
Напишите на мой адрес: analytpribor{coбaчkа}orel.ru
Есть достаточно
Есть достаточно чего?
Если можно, поведайте немного об истории создания Медикант.
В Медиканте, как я понял, работают люди, ранее работавшие на НАУЧПРИБОРе?
Поскольку Вы, вероятно, имеете опыт работы с МультиХром и ЮниХром, не могли бы Вы дать их сравнительную характеристику в плане удобства работы с прибором, разметки пиков, выполнения аналитических расчетов?
Отдельный вопрос о терминологии. Есть общепринятые в хроматографическом обществе термины и определения. Разработчики программного обеспечения не всегда их придерживаются.
Есть ли нормативные документы на эти вещи?
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
galex
Ранг: 36
17.11.2008 // 14:49:23
Нашел только ГОСТ 17567-81 "Хроматография газовая. Термины и определения" и несколько ГОСТов по газовым хроматографам.
Есть ли что-нибудь похожее по ВЭЖХ?
Kalambet
Ранг: 484
19.11.2008 // 21:31:51
Раньше считал, что форум - не место для саморекламы, но раз пошла такая пьянка...
МультиХром родился в незапамятные времена как раз из поддержки Милихромов (тогда еще 1-х) и многие особенности программы связанные с многоканальным режимом берут свое начало в поддержке этого прибора. Это и разметка пиков по синтетическому каналу суммы отношений сигнал/шум, и расчет индивидуальных компонентов по разным каналам, и факторный анализ (как работало 10 лет назад - можно посмотреть в описании версии 1.5 www.ampersand.ru/files/rukov15.pdf, в конце описания - ссылка на статью в J.Chromatography), и метод сравнения спектров www.ampersand.ru/files/art27-30.pdf. Относительно недавние улучшения касались поддержки библиотек спектров и идентификации и расчета концентраций пиков по спектрам. Калькуляторы разных величин в последней версии (3.х) также имеются. Засылайте нам письмо (координаты на сайте www.ampersand.ru/rus/ramper.htm - получите демонстрационную версию, можем также дать ее на опребование в полнофункциональном варианте.
На всякий случай предупреждаю: может с ходу не заработать. Версий ПЗУ для Милихромов выпускалось довольно много, мы рассчитывали на одну из штатных и написали совместно с Новосибирском свою. Наша отличалась тем, что вместо поддержки флуориметрического детектора в ней можно было мерять вплоть до 96 длин волн в хроматограмме. 96 обычно не требуется, но 8-10 бывает не вредно. Штатная версия умеет работать со канированием по 5 длинам волн.
Если потребуется замена ПЗУ, рекомендуем работать через Пронина. Пока в Биохиммаке работал Осокин, мы поставляли версию для Милихромов через него, сейчас - через Пронина. Для нас главное, что он может починить прибор, когда что-то не работает и при этом можно давать гарантию на работы.
Alex A.
Ранг: 224
20.11.2008 // 14:36:21
Kalambet пишет:
Эти ссылки не работают.
Если не трудно вышлите демоверсию на адрес Astahov-AV{coбaчkа}mail.ru (объем ящика до 3Мб).
bf109xxl
Ранг: 1727
20.11.2008 // 14:44:09
Alex A. пишет:
Работают. Надо только скопировать в адресную строку броузера и точку в конце убрать.
Пронин
Ранг: 17
20.11.2008 // 15:57:27
galex пишет:
Есть достаточно
Медиканту 14 лет.
Специализация - жидкостная хроматография. Подробности - на нашем сайте www.medikant.ru или по электронной почте.
По поводу сравнения - с Unichrom не работаем.
Про МультиХром: Амперсенд ведущий разработчик ПО для всех наших жидкостных хроматографов (кроме Милихром-6) и некоторых импортных. Так что профессионализма в этом плане компании не занимать (это к слову про разметку пиков и т.д.).
В советские времена был ГОСТ про термины и определения , которого придерживались все разработчики хроматогроафов (занимался этим ВНИИМС). Потом ВНИИМС выпустил ГОСТ для газовых хроматографов, для жидкостных не успел. Будет ли он выпущен сейчас - неизвестно. У меня есть сборник научного совета по хроматографии "Хроматография. Основные понятия. Терминология." (1996 г.) В сборнике есть 103 определения величин (на русском и английском).
