Милихром-4: UniChrom или MultiChrom? >>>
  Ответов в этой теме: 32
Kalambet
Ранг: 484
21.06.2013 // 21:30:58
Zarsolomon пишет:
Всем доброго времени суток! Достался нам старенький Милихром-4. Благодаря Медиканту подключили его к компьютеру, установили Мультихром 3х. Честно сказать никогда не работал на хроматографах и естественно с программой Мультихром. Стали разбираться в программе, вроде разобрались, проверили, всё управляется с компьютера, насос, карусель-дозатор, всё работает. Начинаю подачу образца (толуол) в колонку (элюент - метанол), затем включаю детектор, появляется окно хроматограммы, но вместо хроматограммы идут ровнейшие горизонтальные линии при заданных длинах волн (260 нм). Почему? Что не так? Помогите пожалуйста)
Если измерения идут, то прямой линии быть не должно. Хоть чуть-чуть всегда сигнал прыгает. Попробуйте сделать двойной клик внутри окошка, он разворачивает хроматограмму на полную шкалу по У. Стоит также поставить "Абсолютую" шкалу - увидите, если детектор зашкалил.
Zarsolomon
Ранг: 4
21.06.2013 // 21:40:31
Спасибо за ответ) Я уже разобрался в чём дело. Плата ФЭУ была в неисправном состоянии видимо, так как после 10 минут работы хроматографа в её области возникал шуршащий звук. Я заменил плату (взял с милихрома-2) и сигнал стал нормальным, ну конечно есть небольшие шумы, но тут нужно проверять кювету и т.д.
