Помогите решить задачу на растворы. >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Помогите решить задачу на растворы.
appofeoz
Ранг: 6
17.12.2008 // 18:09:13
Всем доброго времени суток!Пожалуйста,помогите с одной задачей,ибо нужно срочно сделать типовой.Итак:
Задание 4
4.1Имеются два раствора:
а)5 мл раствора Ag(NO)3
б)15 мл раствора KCl
Выпадет ли осадок при сливании этих растворов?Подтвердить расчетом.
4.2Рассчитайте растворимость полученного осадка в воде.
4.3Определите рН,при котором из раствора начнется выпадение осадка Al(OH)3
Заранее спасибо!
P.S. не уверен,но по-моему здесь ещё должны быть дополнительные данные,вроде концентраций исходных веществ.Так вот,если они необходимы,то рассчитайте пока в общем виде без них,я потом их значение подставлю просто.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
17.12.2008 // 19:19:10
appofeoz пишет:
Задание 4
4.3Определите рН,при котором из раствора начнется выпадение осадка Ag(OH)3
Заранее спасибо!
Вооще за одну только запись задачи можно смело выгонять Вас из того профтехучилища , которое Вы хотите закончить.
PS попробуйте для начала химически грамотно переписать условия задачи, пока Ваша писанина годится только в "юмор"
Апраксин
Ранг: 3308
17.12.2008 // 21:11:33
Апраксин
Ранг: 3308
17.12.2008 // 21:11:55
appofeoz :
Задание 4
Заранее спасибо!
appofeoz
Ранг: 6
18.12.2008 // 14:27:01
Редактировано 4 раз(а)
Интересно,уважаемый,что же я такого неправильного написал,за что меня стоит выгонять из одного из лучших технических ВУЗов России.Прилагаю отфотографированный вариант задания,дабы больше не было непонятных сообщений,вроде предыдущего.
imageshost.ru/links/2ea37db081994c0b7f058912748d915a
imageshost.ru/links/a75e5a6ab56401bcc95d1d0cb30edd21
У меня первый вариант.
appofeoz
Ранг: 6
18.12.2008 // 14:31:50
Ах да,единственное,в чём мог ошибиться,так это вместо Al написал Ag. Думал может в задании опечатка,ибо в исходных веществах Al отстутствует... Или же задание 4.3 не связано с предыдущими... в общем вот.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
appofeoz
Ранг: 6
18.12.2008 // 14:40:13
Дополнительные данные:
концентрации е=0.004 f=0.003
ustam
Ранг: 139
18.12.2008 // 16:16:31
4.1) Концентрации после смешивания растворов:
С(AgNO3) = 0,004*5/20 =0,001 M
C(KCl) = 0,003*15/20 = 0,00225 M
Уравнения диссоциации солей:
AgNO3 = Ag+ + NO3- KCl = K+ + Cl-
Концентрации ионов: С(Ag+) = 0,001 M, С(Cl-) = 0,00225 M
Произведение концентраций ионов:
С(Ag+)* С(Cl-) = 0,001*0,00225 = 2,25*10^-6 больше 1,8*10^-10,
произведение растворимости ПР(AgCl) = 1,8*10^-10,
т.е. осадок AgCl выпадет
4.2) Растворенная часть AgCl полностью диссоциирована на ионы:
AgCl <=> Ag+ + Cl- Если растворимость равна S моль/л, то
С(Ag+) = С(Cl-) = S. Тогда ПР(AgCl) = S^2 = 1,8*10^-10
S = корень из 1,8*10^-10 = 1,34*10^-5 моль/л или
1,34*10^-5/143,5 = 9,3*10^-8 г/л
(мольная масса AgCl равна 143,5 г/моль)
4.3) Напишем уравнение реакции осаждения Al(OH)3:
Al3+ + 3 OH- = Al(OH)3
Обозначим концентрацию ионов Al3+ через х, для осаждения
потребуется концентрация гидроксильных ионов 3х
|Al3+|*| OH-|^3 = x*(3x)^3 = 27*x^4 = 10^-32; ПР(Al(OH)3) = 10^-32
Отсюда х = 0,4*10^-8 Тогда | OH-| = 1,2*10^-8
pOH = –lg | OH-| = –lg(1,2*10^-8) = 7,9
pH = 14 – pOH = 14 – 7,9 = 6,1
Пояснения:знак * -умножение, знак / - деление,знак ^ - возведение в степень,величина которой идет следом
appofeoz
Ранг: 6
18.12.2008 // 17:08:33
Спасибо огромное,человечище!
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2008 // 23:24:05
ustam пишет:
ustam пишет:
K2Cr2O7 + 6 KJ + 14 HCl = 3J2 + 8 KCl + 2 CrCl3 + 7 H2O
Молярная масса K2Cr2O7 равна 294,18 г/моль
1 моль K2Cr2O7 дает 3 моля йода
0,15/294,18 моль K2Cr2O7 дает х молей йода
х = 3*0,15/294,18 = 0,00153 моль йода
Na2S2O3 + J2 = 2 NaJ + Na2S4O6
1 моль йода реагирует с 1 моль Na2S2O3,
следовательно, на реакцию с 0,00153 моль йода
расходуется тоже 0,00153 моль Na2S2O3
Молярная концентрация Na2S2O3:
См = (0,00153/21,65)*1000 = 0,07 М
Молярная масса йода 253,8 г/моль
Титр раствора Na2S2O3 по йоду:
Т = 253,8* 0,07/1000 = 0,01777 г/мл
МОЛОДЕЦ!
Два раза ответил, и оба неправильно.
Ну ничего, лиха беда - начало!
Не отчаивайтесь.
Вам же больше пользы будет.
appofeoz
Ранг: 6
18.12.2008 // 23:45:14
Апраксин пишет:
МОЛОДЕЦ!
Не отчаивайтесь.
нет бы помочь... если предыдущий человек неправилно ответил
