Эфирные масла >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Эфирные масла
Aspid
Ранг: 870
05.01.2009 // 17:53:05
Доброго всем времени суток!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я вот собрался сделать мандариновое масло... ) Вопрос такой: коем образом его извлечь из корочек??? Перегонкой с паром, да??? И если да, то как эт сделать можно???
Вячеслав
Ранг: 1369
05.01.2009 // 18:37:00
Вот это дело! И самому приятно и соседям не страшно!
Если масло - то лучше сразу в рафинированном подсолнечном(или каком другом без запаха) экстрагировать... Перегонка с паром не пройдет - высокая температура... Да и потом делить непросто...
Aspid
Ранг: 870
05.01.2009 // 19:19:17
А как из экстракта чистое масло извлечь???
Вячеслав
Ранг: 1369
05.01.2009 // 19:48:24
А вот оно и будет маслом мандариновым ...
romano
Ранг: 1047
05.01.2009 // 20:11:27
а какова конечная цель?
кондитерская - жиром животным (сливочное масло)
если мыло/духи (ну к марту например ) то можно попробовать спиртом
да и паром должно получиться не плохо
а наверное их и нитровать можно (соседи! ау! ), впрочем это к varban-y
romano
Ранг: 1047
05.01.2009 // 20:17:11
Aspid пишет:
..... Перегонкой с паром, да??? И если да, то как эт сделать можно???
www.alhimik.ru/read/grosse20.html
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
06.01.2009 // 2:47:34
+1!
Ссылка - в жилу
Думал нарыть учебник по эфирным маслам, но он только в бумажном виде и на болгарском языке
Если Аспид проявит стойкий интерес, придется мне штудировать и излагать
Aspid
Ранг: 870
06.01.2009 // 5:44:23
Конечная цель получить чистое мандариновое масло.... Не на духи конечно))) Но смысл примерно тот-же...
sinthetic
Ранг: 3640
06.01.2009 // 6:43:14
Редактировано 4 раз(а)
1. Тройником пользуйся обязательно. иначе имеешь шанс обвариться, да и для слива конденсата он удобен.
2. Паровик должен быть по возможности мощным, а соединительные трубки - с большим просветом. Перегонная колба должна иметь свободный объём не менее 2/3. Обе колбы нужно теплоизолировать.
3. Не советую использовать невысушенные травы - в них собственной воды много, будешь суп варить. А в высушенной на солнце траве концентрация масел мешьше, и они частично окислены.
4. Самой большой проблемой будет незначительное количество эфирного масла в отгоне (будет плавать пара капель). Для того, чтобы потом реально делить на воронке, нужны ведёрные колбы и заготовка сена. В своё время, когда я баловался с этим делом (в основном с маслом душицы), я боролся с данной бедой так: смешивал весь отгон со спиртом или водкой (годится, к примеру, как бальзам в чай), а лучше с готовым лосьоном или шампунем - в них фиксаторы запахов добавлены (это в чай не годится). Только всё количество продукта не бахай, фокус по смешению может с первой попытки не удасться - хотя это часть культуры работы химика и должно деляться по умолчанию.
5. Концентрированные эфирные масла (ежели вдруг да получишь) долго не хранятся. Обязательно в темноте и лучше в морозильнике. Растворы не такие нежные.
ЗЫ. Варбан, а я-то думал, ты втихаря на своём производстве розовое масло бочками гонишь...
Aspid
Ранг: 870
06.01.2009 // 8:21:28
У мя вот такая установка:
[URL=www.radikal.ru][IMG]s42.radikal.ru/i098/0901/15/8011c87794ed.jpg[/IMG][/URL]
Вот сама колба:
[URL=www.radikal.ru][IMG]s48.radikal.ru/i119/0901/46/f3fd374d1654.jpg[/IMG][/URL]
sinthetic
Ранг: 3640
06.01.2009 // 9:09:50
Aspid пишет:
В качестве паровика, как я понимаю, чайник на газовой плите?
Нормально. Главное, что в установке сообщение с атмосферой есть. Ежели делить не предполагаешь, тогда лучше прямо в колбу отгонять. Опять же, фракции есть смысл собрать. Они могут о-о-чень разный запах иметь.
  Страница: 1 2 3 4 5
