Эфирные масла >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
06.01.2009 // 11:09:05
Перегонка с паром имеет смысл, если нужно выделить именно какую-то превалирующую группу веществ, составляющих масло.
Экстракция гораздо проще и извлекается больший спектр веществ, в том числе и наиболее полезных. Самая полная экстракция - углекислотная, но в домашних условиях ее делать проблематично.
Можно использовать гексан, хлороформ, петролейный эфир, метилацетат.
Слишком полярные растворители (ацетон, ИПС) извлекут много посторонних компонентов, которые потом придется отделять..
Если масел в сырье мало, лучше использовать аппарат Сокслета.
Nebergas
Ранг: 1744
06.01.2009 // 11:34:24
Леонид пишет:
... метилацетат.
Именно! Метилацетат достаточно растворим в воде, и с помощью делительной воронки в два-три приема его можно отделить от масляной фракции.
Aspid
Ранг: 870
06.01.2009 // 11:57:03
Осталась одна проблема - достать метилацетат... А этилацетатом можно???
Valeriy
Ранг: 431
06.01.2009 // 12:08:12
Уважаемый Aspid. Эфирные масла один из самых интересных объектов. В инете информации не так много, как хотелось бы.
viness.narod.ru/
Здесь есть кое что.
Но не все масла можно получить перегонкой с паром. Масло мелиссы (лимонник) например перегонкой с паром не получишь, видимо много водорастворимых веществ и требуется последующая экстракция. В цитрусовых ЭМ мало, поэтому лучше экстрагировать неполярными растворителями, а затем упаривать. Можно и этанолом (одеколон по классической рецептуре получается именно таким методом). Жидкий углекислый газ по моему идеальный растворитель, но с ним технически сложно работать, хотя если есть знакомый токарь и сварщик... прюс немного нержавейки.
Чистые эфирные масла довольно активные вещества, поэтому следует уделить внимание к хранению. Я запаивал в ампулы под азотом и хранил в холодильнике.
Успехов Aspid!
Nebergas
Ранг: 1744
06.01.2009 // 12:32:26
Aspid пишет:
Можно, но он заметно хуже растворим в воде, поэтому не исключено, что будет выступать в роли эмульгатора, и получите Вы такой себе мандариновый майонез. Что касается "достать", то, наверное, проще достать метиленхлорид. Он низкокипящий и легко удалится на ротационном испарителе или просто в чашке на водяной бане (ТЯГА!!!).
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
Aspid
Ранг: 870
06.01.2009 // 12:50:03
Valeriy пишет:
viness.narod.ru/
Здесь есть кое что.
Успехов Aspid!
Огромное спасибо за инфу!!! Да к сожалению её мало по этой теме((((
Вячеслав
Ранг: 1369
06.01.2009 // 15:20:26
...экстрагировать все же проще... А если еще и ультразвук подключить! Берем УЗ-кастрюлю для мытия пробирок (вроде как в медучереждениях должны быть) метилацетат туда и корочек мандариновых... Минут за 10 готов экстракт, отфильтровать, отстоять, разделить...
06.01.2009 // 23:09:23
Aspid> Огромное спасибо за инфу!!! Да к сожалению её мало по этой теме((((
И поскольку ее мало, ни хрена не ищем, да?
rushim.ru/books/parfumeria/parfumeria.htm
Ходил? Искал? Нашел?
Щукать rushim.ru/books/parfumeria/ether-oil.djvu
Заодно узнаешь, что такое конкрет (concrète), абсолю (absolu) и собственно эфирное масло.
И что экстракцией получают одно, из него - второе, а перегонкой - собственно то, что тебе нужно
Аспид, учись искать!
Дубель.
06.01.2009 // 23:39:46
sinthetic> ЗЫ. Варбан, а я-то думал, ты втихаря на своём производстве розовое масло бочками гонишь...
Розовое масло, в отличии от лавандового (скажем) упаковывается не в бочках, а в кумкумах:
На фотографии... маленькая ... представлен крупнейший в Болгарии (стало быть, и в мире ) сосуд для хранения розового масла - 200 литровый кумкум. Он - слева. В середине - казан для перегонки розового масла, а справа - чан для охлаждения конденсационной трубы.
То, что в середине и справа, плюс сосуд для сбора розовой воды, представляют простейшую установку для получения розовой воды. Повторная перегонка воды дасть и масла... очень немного масла. Для получения килоррамма по этой технологии требуется 7...10 тонн лепестков. Как сегодня обстоят дела с выходом, доложит Аспид после овладения основ получения эфирных масел
Так вот, о кумкуме. Более века в нем не хранили масло, тем не менее туристам (фотка - со страницы музея) демонстрируют, как он все еще пахнет.
Врут, поди, как всегда
Нет, пахнуть он, конечно, пахнет... но розовое масло в НИИЧАВ... опс, в НИИ розы, эфиромасличных и лекарственных культур, все еще имеется
Так вот, в этом НИРЭЛКе находится и собственно музей
По поводу производства розового масла: у нас, в Долине роз, делают либо розовое масло, либо оружие
Я успел поработать и на том, и на этом фронте.
На оружейном - делал порох, а на заводе "Българска роза - Севтополис" сеткой рулил - работал года три сисадмином.
A запах роз во время кампании трудно передаваем, а порой - и трудно переносим.
Но я начал с размерами кумкумов.
Обычно они сильно меньше до хрена по сравнению с показанным на фотке. Литр-два-три. Для индивидуальных клиентов - и меньше.
Точно по той же причине, по которой не делают золотые слитки по 200 килограмм, а всего лишь килограммовыми
  Страница: 1 2 3 4 5
