Как получить в домашних условиях искуственные драгоценные камни? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Эрготоу
Ранг: 160
26.01.2009 // 12:33:18
ИМХО, можно с помощью ацетиленово-кислородной горелки попробовать из порошка вырастить что-нибудь на основе окиси алюминия, те же рубины или сапфиры Теоретически в качестве затравки придется использовать настоящий камень, зато если постараться, то до нескольких метров монокристальчики выращивают. И все что надо для дела легко находится и не надо портить бабушкино корыто чугуном.
26.01.2009 // 14:05:39
Ну, это по Вашему скромному мнению можно автогеном.
А во втором постинге я лишь наполовину пошутил.
То, о чем я говорил, а именно насыщение расплавленного чугуна углеродом и резкое его охлаждение - вполне реальный синтез алмаза. После этого остается лишь растворить чугун в азотной или в солянной кислоте.
Более того, именно таким образом Анри Муассан (Henri Moissan) в конце XIX века получил впервые алмаз. Правда, никто не смог повторить его синтез. И не потому, что сложно найти деревянное корыто (именно оно подвернулось горячему французскому химику под рукой), а потому что Муассан использовал электрическую печь с температурой нагрева в 3500 градусов.
Больше к такому синтезу и он сам не возвращался - взрыв и пожар он, говорят, тогда устроил знатный
Эрготоу
Ранг: 160
28.01.2009 // 11:51:34
Несколько десятков лет спустя после экспериментов Хэннея французский профессор Анри Муассан внедрил совершенно другую методику, основанную на быстром охлаждении раствора углерода в расплавленном металле. Этот метод подсказали ему находки мелких! алмазов в метеорите каньона Дьябло. Муассан — изобретатель элек-1 тродуговой печи , и именно ее он применил для плавления железа с| древесным углем. Его эксперименты были описаны в книге «Le Four| Electrique» [9]. Раскаленный добела при 3000° С тигель погружался : холодную воду — идея заключалась в том, что при затвердевании! внешней оболочки последняя сокращается и в расплаве, сохраняющемся во внутреннем ядре, должны создаваться громадные давления. После того как тигель остывал до комнатной температуры, железо растворяли в кислотах, а остаток обрабатывали плавиковой кислотой для удаления всех минералов, кроме алмаза. В эксперименте получалось несколько мелких кристаллов, некоторые из них обладали оптическими свойствами алмаза, а при сжигании их в кислороде образовывалась двуокись углерода. Замена железа висмутом, свинцом или серебром приводила к аналогичным результатам. Достижения Муассана не получили всеобщего признания, но были оценены Меллором flj, который скептически относился к экспериментам Хэннея. Сейчас известно, что, как и в опытах Хэннея, давление, которого можно достичь этим способом, намного ниже, чем необходимое для синтеза алмаза, хотя бы потому, что железо не выдерживает высоких давлений. Ошибочное направление исследований в большой степени связано с неправильным представлением об эффекте быстрого охлаждения расплавленного металла.
Методика определения алмазов, применявшаяся во времена Муассана, была чрезвычайно несовершенна, особенно в отношении таких мелких кристаллов, о которых идет речь. Чаще всего для определения алмазов их помещали в кварцевую лодочку, нагревали в потоке кислорода и наблюдали за вспышками, возникающими в том случае, если кристалл горит. Вспышки, которые наблюдал Муассан, вероятно, связаны с горением мелких частичек сажи, угля или пылинок, I которые присутствуют даже тогда, когда лодочка кажется чистой [10]. Никаких продуктов опытов Муассана или даже фотографий, которые можно было бы изучить современными методами, не сохранилось. Сообщалось [11] о подозрениях вдовы Муассана, предполагавшей, что ее муж стал жертвой мошенника в лице одного из своих ассистентов, который подкладывал обломки алмазов в получаемый материал для того, чтобы «угодить старому человеку и поскорее покончить со скучными экспериментами».
Извиняюсь за длинную цитату. Если что, взято отсюда:
www.bibliotekar.ru/spravochnik-50/index.htm
