Спектрофотометр Shimadzu UV-1800 (Япония): отзывы, мнения >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Спектрофотометр Shimadzu UV-1800 (Япония): отзывы, мнения
Всеволод
Ранг: 7
25.01.2009 // 14:14:18
Здравствуйте, колеги! Хотелось бы узнать Ваше мнение о данном спектрофотометре.
Ранг: 661
25.01.2009 // 21:16:41
Так это новый двухлучевой прибор с оптической щелью 1 нм от 190 до 1100 нм. Его предшественник UV-1700. UV-1800 подключается к компьютеру через USB порт. Он имеет свой дисплей и пульт и может использоваться без компьютера. Данные с него можно переносить с помощью флэшки.
Всеволод
Ранг: 7
25.01.2009 // 21:21:15
А как с поверкой обстоят дела?
12345
Ранг: 661
25.01.2009 // 21:29:07
Методики поверки есть у всех серьёзных поставщиков. У Шимадзу есть методика поверки. Вы написали Шимадзу (Япония). Фирма эта японская, конечно, но, скорее всего этот прибор будет сделан в Китае.
Всеволод
Ранг: 7
25.01.2009 // 21:34:12
Спасибо за информацию. Еще один вопрос не совсем по этой теме. Вы не подскажите какие функциональные группы дают пик при волне 250 нм.
12345
Ранг: 661
25.01.2009 // 21:41:18
Всеволод пишет:
Об этом я мало знаю. Ароматика, конечно, и ненасыщенности: я думаю двойные и тройные связи. Но только не на 250 нм а где-то в этом районе.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
style1
Ранг: 21
26.01.2009 // 22:10:22
У нас в лабе есть UV-1700, работает больше 2,5 лет без каких-либо нареканий. Собираемся покупать еще UV-1800. Видили у коллег его - они довольны. То, что пишет 12345 правда. Выходы USB, программное обеспечение входит в комплектацию прибора. С поверкой проблем не было. Приезжал сервис-инженер из Питерского Шимадзу со своим комплектом светофильтров. Во все показатели по поверке уложились с запасом. Через 2 недели получили сертификат.
Artemiy
Ранг: 26
07.01.2012 // 21:05:02
12345 пишет:
Коллега, доброго времени суток! Может Вы разрешите проблему. Изучаю инструкцию к UV-1800 и что-то с переводом не то кажется. Там написано про коррекцию базовой линии следующее: "Перед началом коррекции убедитесь, что луч образца или луч образца сравнения не заблокированы и что в кюветном отделении нет образца".
Но мы всегда корректируем базовую линию с нулевыми растворами в обоих отделениях.
Имеет место разногласие. Как правильно корректировать базовую линию?
Monochromator
Ранг: 80
08.01.2012 // 19:09:02
Artemiy пишет:
12345 пишет:
Все правильно написано. прибор двулучевой. Он должен сравнить между собой оба луча. При последующих измерениях вы измеряете ваш раствор против раствора сравнения в точно такой же кювете. Если вы делаете коррекцию базовой линии с двумя кюветами с холостым раствором, то большой проблемы не будет, особенно если кюветы спаренные (mached pair). Если у вас будут кюветы разные (разный материал, загрязнение и т.д.), то базовая линия будет некорректной. Не следует также при коррекции базовой линии ставить и пустые кюветы, даже если и одинаковые. У Вас будет 4 раза кардинально меняться среда (разный коэфициент преломления воздух- твердое тело, тв.тело-воздух, воздух-тв.тело, тв. тело-воздух) в результате чего будет большое рассеивание света, и коррекция будет не корректной.
Corvair
Ранг: 12
07.08.2012 // 17:41:30
Доброго всем времени суток! Собираемся приобрести сабжевый Shimadzu UV-1800 + опция Sipper 160C (подали доки на аукцион). Кто имел дело с сиппером к этому спеку, как он в работе?
Может кто-нить поделится английским/русским мануалом к UV-1800, а то в сети нашел только на французском .
Corvair
Ранг: 12
14.08.2012 // 4:45:45
З.Ы. Русский мануал к Shimadzu UV-1800 нашелся , на просторах интернета
  Страница: 1 2 3 4 5
