Спектрофотометр Shimadzu UV-1800 (Япония): отзывы, мнения >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
ion+
Ранг: 2998
20.05.2013 // 11:54:59
laraka
Ранг: 8
14.10.2013 // 20:03:19
Здравствуйте! Если Вас не затруднит пришлите "руководство по эксплуатации UV-1800" на русском языке по адресу: karpenko-lp{coбaчkа}mail.ru Заранее благодарю..
Lary
28.08.2014 // 15:47:17
Подскажите, можно ли коректировать результаты фотометрических измерений вручную, подшаманить плотности есть что нибудь функциии Edit? Иногда очень нужно!!
Waters
Ранг: 38
03.09.2014 // 19:26:30
Здравствуйте!
Еще прошлый год Monochromator рассказывал про автообнуление и коррекцию базовой линии.
Смысл. Если я снимаю полный спектр, то я использую Baseline, если при конкретной длине волны - Autozero. Так?
Мне сегодня доказывали, что этими кнопками мы учитываем погрешности кювет. Но насколько я знаю, Baseline - выравнивание лучей спектрофотометра.
И без кювет - по пустому отделению.
Я работаю в спектральном режиме. Каков должен быть порядок моих действий?
Включила, прогрела, нажала Baseline... А дальше? Как я должна "обнулить" линию - указать прибору, где ноль?
У меня это получается, когда я в обе кюветы наливаю растворитель и нажимаю Autozero. Но ведь эта кнопка используется, когда идет измерение при конкретной длине волны...
И еще. Когда я делаю кинетику растворения, у меня есть раствор плацебо, который я "вычитаю".
Надо ли "обнулять" линию по этому раствору плацебо через заданные промежутки времени (может изменяться с течением времени)? Как с обычным раствором сравнения. Или просто ставлю его и все происходит автоматически? Или как-то иначе задается ноль?
Работала на другом приборе. Базовая линия корректировалась при включении. Затем я ставила две кюветы с растворителем и "обнуляла". Затем меняла в одной кювете растворитель на испытуемый раствор и записывала спектр...
Но с этим прибором напрочь запуталась...
angel911
29.11.2015 // 17:56:41
Здравствуйте! Если Вас не затруднит пришлите "руководство по эксплуатации UV-1800" на русском языке по адресу: bad-santa78{coбaчkа}rambler.ru Заранее благодарю..
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
brazer-55
27.02.2017 // 8:12:46
сбрось и мне руководство n.grezew{coбaчkа}mail.ru
brazer-55
27.02.2017 // 14:19:49
Спасибо!!! большое получил.
Flopik
23.05.2017 // 15:45:10
vkl1801{cобачка}yandex.ru скинте на русском инструкцию, буду весьма благодарен)
ion+
Ранг: 2998
24.05.2017 // 10:47:07
Скинул ссылку, смотрите почту.
yevgeniya
04.04.2019 // 10:49:02
Здравствуйте, ION +! Если Вас не затруднит пришлите "руководство по эксплуатации UV-1800" на русском языке по адресу: fongrat{coбaчkа}mail.ru Заранее благодарю
  Страница: 1 2 3 4 5
