Спектрофотометр Shimadzu UV-1800 (Япония): отзывы, мнения >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
tschuka
27.01.2013 // 19:48:24
Подскажите пожалуйста насчет базовой и нулевой линии в Shimadzu UV 1800. Когда я корректирую базовую линию - что должно быть в какой кювете? В обоих ничего? И что должно быть в какой кювете когда я делаю AVTO ZERO? Инженер при установке говорил, что базовую линию я должна делать помещая в отделение для образца раствор сравнения, и после завершения корректировки базовой линии я раствор сравнения переставляю в отделение для сравнения, а в отделение для образца вношу уже то,что буду мерять против раствора сравнения.
Может он имел ввиду не базовую линию, а нулевую?
Помогите пожалуйста! намучалась уже с инструкцией - вдоль и поперек прочла, но они там про отделение для раствора сравнения ни слова не говорят , только про отделение для образца.
tschuka
27.01.2013 // 19:51:55
и еще вопросик: а чем можно бы закрыть кювету, если растворитель в ней больно летучий? и можно ли вообще в этом приборе ее закрывать?
Monochromator
Ранг: 80
29.01.2013 // 13:31:30
tschuka пишет:
Обманул Вас сервис-инженер.
Если Вы работаете в спектральном режиме, то проводите базовую линию без кювет в кюветном отделении вообще. А потом когда меряете спектр, то ставите раствор сравнения в отделение для сравнения, а пробу в отсек для пробы (держатель). и пишите спектр.
Если Вы работаете в режиме фотометрии или кинетики при одной длине волны, то делаете автозеро, тоже с пустым кюветным отделением, а потом ставите раствор сравнения в держатель для сравнения, а пробу в держатель пробы и пишите поглощение или пропускание.
Если Вы работаете в фотометрии при нескольких длинах волн, то пишите базовую линию, в диапазоне, который содержит нужные длины волн (собственно ПО и так Вам предложит нужный диапазон базовой линии при созданом методе). Пишите тоже без кювет.
Поскольку прибор двулучевой, то при поиске базовой линии или автообнулении происходит баланс потоков обоих лучей, грубо говоря происхордит настройка самого прибора. А при измерениии вы ставите пробу и раствор сравнения и прибор автоматически измеряет между ними разницу (вычитает из поглощения или пропускания пробы ту же величину для раствора сравнения). Почему нельзя измерять базовую линию с пустыми кюветами, я уже писал выше.
Автообнуление и базовая линия это одно и тоже, только обнуление происходит при той длине волны, при которой сейчас находится монохроматор, а базовая линия это обнуление с определенным шагом в выбраном спектральном диапазоне.
С кюветами некоторых производителей идут тефлоновые крышки (имею в виду обычные прямоугольные кюветы) а специальные кюветы идут почти всегда с пробками.
Измерять сильно легколетучие пробы без крышек опасно, так как пары могут осаждатся на элементах оптики и прибора, а корозивные пары вызывать необратимые элементы деструкции.
Марикелка
Ранг: 8
19.05.2013 // 17:22:14
Пожалуйста,помогите найти инструкцию на русском к этому приборчику!
ion+
Ранг: 2998
19.05.2013 // 17:40:04
Есть руководство по эксплуатации.
Автоинжектор Bruker CP-8410 Автоинжектор Bruker CP-8410
Автоматический инжектор Bruker CP-8410 – базовая модель дозатора жидких проб для газовых хроматографов Bruker и Varian. Оснащен каруселью на 10 виал емкостью 2 мл, 6 виал емкостью 5 мл и 5 виал емкостью 10 мл.
Марикелка
Ранг: 8
20.05.2013 // 9:12:20
Поделитесь? Очень нужно,пожалуйста!
ion+
Ранг: 2998
20.05.2013 // 9:13:23
Марикелка пишет:
Ловите!
Марикелка
Ранг: 8
20.05.2013 // 10:25:22
ion+ пишет:
Марикелка пишет:
Ловите!
Если не трудно.MarinaUvarowa{coбaчkа}yandex.ru
nipe
Ранг: 304
20.05.2013 // 10:47:32
и мне пожалуйста на psp{coбaчkа}privat-online.net
ion+
Ранг: 2998
20.05.2013 // 11:47:44
Отправил. смотрите почту.
  Страница: 1 2 3 4 5
