рН-метр >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: рН-метр
rusdjen
Ранг: 31
29.01.2009 // 15:24:21
Привет всем.
Обращаюсь с таким вопросом.
Необходимо купить хороший рН метр/ кондуктометр.
Кто может посоветовать стационарный добротный современный прибор.
stanka
Ранг: 168
29.01.2009 // 19:09:19
те которые я знаю "Меттлер толедо" и "метром"
Ed
Ранг: 3355
29.01.2009 // 19:21:45
Ну это - к М. Степанищеву!
И с тем, что он скажет я заранее согласен, поскольку - это Истина в последней инстанции!
Шуша
Ранг: 2845
30.01.2009 // 9:40:24
Ed пишет:
Предполагаю, он ответит, что удачных гибридов pH/УЭП среди приборов отечественного производства нет.
rusdjen, уточните для чего планируется использовать прибор, хотите импорт или отечественный сойдет, какой бюджет... А то ведь цена вопроса может отличаться в разы. Кстати, а два раздельных прибора для Вас совсем неприемлемо?
Димитрий
Ранг: 646
30.01.2009 // 9:53:51
Вот это очень точно. Два в один (как пишут на китайских товарах) не есть хорошо. Это как видеокамера с функцией фотосъёмки, стоит дороже, а фотки получаются плохого качества. Из отечественных рН-метров (потенциометров) в категории цена-качество мне очень понравились рН-410 и рН-500 (Аквилоновские), но эти модели на рынке уже давно, может, что ещё появилось (хотя, говорят - лучшее - враг хорошему). Довелось эксплуатировать кондуктометры АНИОН (две модели) - обе ломались, один умер окончательно.
Но это моё личное мнение.
Шуша
Ранг: 2845
30.01.2009 // 10:12:06
Димитрий пишет:
...мне очень понравились рН-410 и рН-500 (Аквилоновские)...
Только последний называется И-500.
На всякий случай, для информации...
У 410-го есть очень нехороший глюк, который проявляется при автономной работе (от аккумулятора). Индикации разряда батареи нет, а когда питание "проседает" он продолжает работать, но при этом начинает безбожно врать. По pH бывает врет на единицы, а по температуре на десятки градусов. Плюс к тому в приборе используется никель-кадмиевый аккумулятор, который не любит тех режимов, в которых ему приходится работать. В результате он быстро "дохнет".
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2009 // 11:57:45
Спасибо, Шуша. Вряд ли я смог бы выразить эту мысль столь изысканным образом.
Повторюсь, для rusdjen. Дело не в принципиальной невозможности сделать качественную развязку потенциометрического канала измерения от кондуктометрического, а в том, что это не имеет большого смысла. Димитрий правильно сказал: "два в одном" это почти всегда хуже и дороже, чем то же самое, но по отдельности.
pH-метры сейчас только ленивый не делает, все отличие в нюансах. Смотрите технические характеристики, читайте отзывы.
При выборе кондуктометра многое зависит от того, для чего Вам нужен прибор. Определение качества дистиллята и концентрации рассолов - задачи разные. Например, от этого зависит выбор типа ячейки - ее константа, материал электродов и т.д. Внимательно смотрите на диапазон измерений.
Рекомендую также обратить внимание на нормирование погрешности измерения УЭП: относительная она, или приведенная к границе диапазона. Кроме того, на методику поверки: поверяется ли вообще кондуктометр по растворам или только по имитаторам. Во втором случае поверку пройти будет проще, но на рабочих растворах показания такого прибора могут иметь мало общего с реальностью.
Димитрий
Ранг: 646
30.01.2009 // 13:15:31
К СтепанищевуМ
Так выпускают ещё три в одном, запихают туда кислородомер (растворённый в воде), ещё что-нибудь. Такие многоканальные приборы очень неудобны в эксплуатации и подходят разве что для обучения студентов хим. факультетов.
К Шуше
Спасибо за корректную коррекцию. И-500 тоже имеет встроенный аккумулятор. Да! Туда бы следовало Li-ion аккумуляторы, сейчас бы это практически не отразилось на цене.
Эрготоу
Ранг: 160
30.01.2009 // 13:41:27
Степанищев М пишет:
То есть вы считаете, что подобные приборы
www.schottinstruments.com/fileadmin/download/produktinfo/messgeraete/laborgeraete/eng/SI_TD_ProLab2000_US.pdf
должны быть хуже чем отдельный кондуктомерт, рН метр и кислородомер?
/не обсуждая вопрос стоимости самого прибора/
На самом деле в данном вот конкретном случае точность определения рН у него выше, чем у выпускаемых Шоттом рН метров, остальные показатели - на том же уровне.
/не радует цена в 160 тыр рублей? ну так меня тоже не все цены радуют/
Alien
Ранг: 91
30.01.2009 // 14:41:29
rusdjen пишет:
Привет всем.
Если не секрет где вы собираетесь этот прибор использовать? И требуется ли поверка, чтобы результаты имели юридическую силу?
Что мешает взять 2 портативных прибора, которые смогут выдавать показания одновременно и занимать место как портативный?
Анионы могли выводить значения солесодержания и рН одновременно?
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2009 // 15:42:18
Димитрий: Так выпускают ещё три в одном...
Да, бывает и такое. Хотя совмещение иономера с кислородометром чуть более оправдано с точки зрения схемотехники.
Эрготоу: То есть вы считаете, что подобные приборы... должны быть хуже чем отдельный кондуктомерт, рН метр и кислородомер?
Посмотрите цитату внимательнее, там написано: "почти всегда". И это из наблюдений, исключения лишь подтверждают правило.
Я знаю, как можно сделать подобный гибрид правильно. Но думаю, что большого смысла такие комбайны не имеют, они просто не очень удобны. Разве что, если анализы делаются раз в месяц, то занимают меньше места. А если он выйдет из строя?
Кстати, существует уже ProLab 4000, с улучшенными характеристиками.
Во-первых, не увидел, можно ли на этом приборе проводить определение pH и УЭП одновременно в одном растворе. Если нет - задача упрощается раза в два-три.
Во-вторых, параметрами этого прибора Вы меня отнюдь не удивили. Только толку от них не много - это типичная реклама, если посмотреть внимательнее.
А вот его поверка будет тихим ужасом. Если, конечно, делать ее честно, как для отечественных приборов. А не говорить, что это точнейший прибор крупной зарубежной фирмы, посему "сам меряет" и великолепен по определению.
В-третьих. Про цену тоже промолчу. Хотя, если в pH-метре стоит 300 МГц процессор и мегабайты памяти, остальное следует.
  Страница: 1 2 3 4 5
