рН-метр >>>
Редактировано 1 раз(а) Существуют проточные ячейки ![]() Но в этом случае цена pH-метра - незначительная часть от цены многоточечного измерительного комплекса. Видел такое в цехах неоднократно. Якобы, у термовских pH-метров есть возможность управлять автосемплером. Но поверхностное рассмотрение не показало, что это за диво. А рыться углубленно что-то не хочется. Вероятно потому что не вижу конкретной пользы
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Такое нужно искать, скорее всего, среди медицинского оборудования. Существуют анализаторы крови с капиллярными электродами. Объем пробы там вообще микролитры. Ну автосэмплер у такого прибора вполне уместен. |
Хвост ежовый Пользователь Ранг: 70 |
Это не снобизьм, это жизненный опыт. Я занимался этим делом (в смысле - pH-метрией) лет пять назад; не думаю, чтобы с тех пор отечественные pH-метры стали лучше
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Эта разработка была сделана специально для кислородомера, который должен был работать на АЭС в южном Китае, на океанском побережье в условиях кошмарной влажности и цена вопроса была очень высока. Сергей Костиков может рассказать подробнее, он при этом присутствовал. Да, такой рН-метр для определения рН крови я видел лет так 15-20 назад (по-моему венгерский). Капелька крови засасывалась через капилляр к электроду. Думаю, что они существуют и сейчас, просто я от медицины далек. |
Alien Пользователь Ранг: 91 |
Редактировано 1 раз(а) Да я никогда не сомневался в их способностях и умении. Надо будет поглядеть внешне как прибор выглядит, любопытно. Любой вышеназванный Эксперт последнего года выпуска потребляет меньше 20мА\ч, что кондуктометр что рН-метр. Однако за время пути сообака могла подрасти.. |
VarianAAS Пользователь Ранг: 155 |
Скажите, пожалуйста, правда, что теперь для калибровки рН-метра аккредитованные лаборатории обязаны использовать стандарт-титры для рН-метрии? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
А как еще без стандарт-титров откалибровать рН-метр? А вообще, смотрите методику измерений или руководство по эксплуатации на прибор/электрод или что у вас там в ОА. Обратите внимание, что стандарт-титры на рН являются средствами измерений. |
Странный вопрос. Так было всегда где-то с 50-х годов прошлого века, когда Р. Бейтс "изобрел согласованную шкалу рН". |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
Так ведь в память почти всех российских рН-метров уже забиты стандартные значения рН для калибровки: 4,01; 6,86; 9,18; 12,04. Если работаете по ПНДФ 121, то там не допускается калиброваться по другим растворам. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Я вам больше скажу, те акредитованные лаборатории которые понакупили импортных Ph-метров, калибруемых по импортным точкам, формально должны либо выбросить их на помойку, либо покупать 7-ку 2 разряда у ВИИФТРИ по цене в полприбора. |
Ответов в этой теме: 42
