рН-метр >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Хвост ежовый
Ранг: 70
02.02.2009 // 15:43:10
stanka пишет:
те которые я знаю "Меттлер толедо" и "метром"
+1
pH-метры российского производства в основном малонадежны, китайские - вообще дрянь.
Шуша
Ранг: 2854
02.02.2009 // 16:23:14
Хвост ежовый пишет:
Это Вы бросьте. Это снобизм. И наши делают неплохие приборы, да и китайцев сейчас часто только по традиции ругают.
Сейчас многие именитые фирмы организуют сборку в Китае. Так, что pH-метр какой-нибудь Ханны или Меттлера, запросто может быть "made in China". Вон у меня есть портативник от Jenco (US), на котором честно написано "собрано в Китае". И ничего, вполне рабочий прибор.
Я, например, считаю, что лучше выбирать отечественные иономеры-pH-метры. При этом будет гораздо меньше проблем:
1. Это и поверка без проблем
2. И документация на родном языке
3. Быстрая поставка расходников. А электроды это расходники, они стареют, они бьются и т.д.
4. Возможность получения грамотных консультаций от производителя
5. Ну и стоимость, конечно. Особенно сейчас.
Нет, ну если кому-то "понты дороже денег" и они готовы платить за импортное оборудование в 2-3 раза больше, а потом ждать электроды по 3-и месяца, то это их право.
Ed
Ранг: 3355
02.02.2009 // 16:58:01
Шуша пишет:
Всеми руками - ЗА!
Alien
Ранг: 91
02.02.2009 // 17:14:52
Шуша пишет:
А теперь о проблемах.
1. Для осуществления большинства измерений одного только прибора с набором датчиков недостаточно. Нужны еще кое-какие реактивы, растворы и дополнительное оборудование. Т.е. вся эта автономность достаточно условна: к прибору, нужна еще целая тележка с прочим барахлом..
2. Все "мульты" имеют достаточно высокие аппетиты в плане энергопотребления. Поэтому их автономность очень ограничена. Или нужно таскать с собой автомобильный аккумулятор. Я, например, не встречал импортных портативных "мультов", только "стационары". Наверное, именно по этой причине. (Но возможно такие есть, только мне не попадались.)
3. Перечисленные приборы негерметичны. Особенно в этом плане чувствительны потенциометрические каналы. Даже не влага, а только повышенная влажность может нарушить их работу.
Да есть такое. Барахло требуется, но производители реактивов стараются и для таких измерений что-то придумать, например для фотометрических измерений ампулы с сухими с калибровочными смесями, достаточно на месте разбавить дистилированной водой.
2. 50 часов автономной для прибора нормально(без подсветки)?
3. Это проблема глобальная. Даже если корпус сделать гермитичным вода попрёт через разъемы, тогда чтобы удовлетворить требованиям гермитичности приходёться заделывать провод от датчика в прибор наглухо, а это не всегда удобно.
Alien
Ранг: 91
02.02.2009 // 17:15:40
Хвост ежовый пишет:
Если ими гвозди забивать наверное ненадежные.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Ed
Ранг: 3355
02.02.2009 // 17:32:27
Alien пишет:
Шуша пишет:
А в связи с этим - на прошлой выставке "A-TESTex'2008" ребята из Нижегородского "ВЗОР"а сделали красивый рекламный ход - у них на стенде стоял аквариум с "рыбным" компрессором, а на дне лежал работающий портативный кислородомер, который показывал концентрацию растворенного кислорода.
Так что, ничего невозможного нет!
Alien
Ранг: 91
02.02.2009 // 17:39:48
Красиво то оно может и красиво, но силы на это тратить по-моему расточительно. Учитывая что такой кислородомер редко кому нужен, а цена разработки немаленькая.
Шуша
Ранг: 2854
02.02.2009 // 17:48:13
Alien пишет:
Вполне достаточно даже 8 ч (ну, с запасом - 10).
Это Вы про какой-то конкретный прибор?
Дело в том, что кондуктометр, это не pH-метр, где потребление может быть несколько микроампер. У кондуктометра через датчик текут вполне заметные токи, а значит и потребление довольно высокое. Поэтому, чтобы обеспечить 50 часов автономности потребуется довольно емкий источник.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.02.2009 // 22:58:46
Alien пишет:
Побывайте, мой Вам совет, В Нижнем, во Взоре. Не такое ещё расточительство увидите, гарантия! Там Мастера работают, верьте (или проверьте!)
Побывайте и в Москве (где - потом расскажу, Москва большая). Господи, чего только нет, для нас, убогих пользователей!
Тока - работай! Мозги включай, куда это всё приспособить!
trozen
Ранг: 217
03.02.2009 // 8:32:35
коллеги, меня давно мучает вопрос:
существует ли в природе pH-метр с автосамплером? я нашел только www.sirius-analytical.com/products/glph.shtml
но он требует 20 мл пробы.
у меттлер-толедо тоже есть вариант LiQC, но там 9 мл образца нужно.
а нету ли чего-то, чтобы 3 мл хватило?..
  Страница: 1 2 3 4 5
