Определение жирно кислотного состава. >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Определение жирно кислотного состава.
мом
Ранг: 296
12.02.2009 // 21:48:17
День добрый.
Необходимо извлечь (маслом эту штуку назвать не поворачивается язык ) липидный комплекс для дальнейшего определения ЖК и токоферолов. Какой лучше ( удобней ) взять экстрогент. И будут ли воспроизводится результаты на разных растворителях.
LVD
Ранг: 222
13.02.2009 // 4:55:23
В зависимости от субстации есть варианты. Если это таки масло - растительное, например, можно и не экстрагировать, а сразу метилировать. Если не совсем масло, то для наиболее полного извлечения обычно пользуются смесью хлороформ-метанол (1:2). Если не будет расслаиваться, добавить воды (1:2:0,8).
Другие растворители (гексан, бензол) извлекут не все липиды, только часть нейтральных. Еще раз - многое зависит от химической природы объекта. Если есть основания полагать, что могут присутствовать комплексы с ковалентыми связями, то без гидролиза (кислотного или щелочного) не обойтись.
Garry
Ранг: 1076
13.02.2009 // 10:49:20
Наилучший экстрагент для липидов придуман Фолчем. Его одноименная смесь так и называется "смесь Фолча" . Это хлороформ:метанол в соотношении (2:1). В принципе метанол можно заменять этанолом. Этой смеси берется из расчета 20 частей на одну часть экстрагируемого объекта. Вся хренотень, которая не является липидами (сахара, аминокислоты, белки) из этого экстракта удаляется промыванием экстракта 0,25 % раствором хлорида калия или натрия. При этом из экстракта удаляется метанол, а все липиды (моно-, ди- и триглицериды, холестерин, фосфолипиды) концентрируются в хлороформенном слое. Полученный хлороформенный раствор можно упарить в токе азота или в вакууме ибо некоторые липиды склонны к быстрому окислению. Ну а далее уже можно определять ЖК через получение метиловых эфиров то ли с помощью метилата натрия, то ли с ацетилхлоридом то ли еще как.
Spectrometrist
Ранг: 777
13.02.2009 // 13:34:58
Безусловно, Folch мощная штука.
Но, имейте ввиду, гликолипиды вы скорее всего потеряете - они не "отцепятся" от белков и/или не пойдут в хлороформ. Если вам это не важно, тогда лучше Folch не придумать.
Garry
Ранг: 1076
14.02.2009 // 20:23:57
Spectrometrist пишет:
Уважаемый, я полагаю, что родоначальник этого поста имеет дело с так называемым спредом. Это то, что у нас в настоящее время называют сливочным маслом. А это не Бог весть какая чертова смесь из растительных масел (могут добавлять и рапсовое тоже), эмульгатора (скорее всего лецитин), малость сливочного компонента (возможно от бешенной коровы ) и вода. Поэтому, я полагаю, что гликолипидами там и не пахнет. Хотя ..... объект может быть иным и тут я с Вами согласен.
мом
Ранг: 296
15.02.2009 // 22:07:25
День добрый.
Объект, в котором я пытаюсь обнаружить ЖК это различные части растений (листья, почки, побеги и тд. ). "смесь Фолча" я на данный момент ( честно сказать не знал что она так называется) уже испробовал, кроме того гексан, петролейный, серный эфир, этилацетат.
Кроме своего растения был контрольный препарат с известным составом (естественно плюс минус ). Лучше всего (ближе) получены данные на гексане, хуже всего на этил ацетате.
Еще один вопрос. Обязательна ли стадия омыления перед метелированием.
Я обнаружил вакценовую кислоту в раёне 1,5%. Я считал, что она присуща животным жирам возможно ли это. Либо прошла дегидрогенизации??? ( ну не мог я так перегреть).
В госте ГОСТ Р 51483-99 описан способ расчет (идентификации) по графику, работает ли он для капиллярных колонок.
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
LVD
Ранг: 222
16.02.2009 // 4:51:48
Омыление - обязательно, можно щелочное, можно кислотное. Цис-вакценовая кислота у высших растений всегда присутствует, правда, как правило, в пределах 0.5% от суммы кислот. Но, например, у дикорастущих злаков (Elymus sibiricus L.) мы находили до 1,5%. Про расчет - если имеется в виду эквивалентная длина цепи, то у капиллярных колонок работает.
Значения для определенной фазы и длины колонки можно найти в литературе, непременно изократика.
LVD
Ранг: 222
16.02.2009 // 4:56:59
И еще, если это растнения, то во время экстракции необходимо добавлять стабилизатор - антиоксидант. Мы перед экстракцией гомогенизируем пробу с жидким азотом, эффективно и предохраняет отдействия липолитических ферментов.
Garry
Ранг: 1076
16.02.2009 // 10:23:20
мом пишет:
В принципе, если Вы извлекли липиды , то метилирование метилатом натрия позволит определить, путем переэтерификации, жирнокислотный состав лишь тех ЖК, которые связаны с глицерином, а вот свободные ЖК нужно метилировать отдельно. Поэтому коллега LVD прав, когда говорит, что омыление обязательно. Только в этом случае возможно получить полную информацию о ЖК.
Вася-лиса
Ранг: 44
16.02.2009 // 12:32:23
Уважаумый, Garry!
Совершенно не знакома с этим методом. Но он меня очень интересует, т.к. мечтаю через определение Жирных кислот хоть как-то прийти к определению жиров в сточных водах. Пусть Вас не смущает мой дикий "перескок с канделябром", но нам не чего не приходится делать- только выдумывать и пробовать...
Поэтому если не трудно ответьте на несколько вопросов.
Откуда метод ?
Какое окончание у метода (Гравиметрия, хроматография, фотометрия)?
Если есть документ, то можно мне его выслать на yakos-1{coбaчkа} mail.ru
Заранее спасибо.
OldBrave
Ранг: 1392
16.02.2009 // 12:42:36
Garry пишет:
мом пишет:
С этим трудно поспорить, однако далее...
...необходимость омыления не очевидна и вовсе необязательна, в данном случае лучше провести метилирование в кислой среде.
