ГХ-МС. Потеря зрения. Дубль два. >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: ГХ-МС. Потеря зрения. Дубль два.
20.03.2009 // 12:21:49
Ситуация теперь такая ГХ-МС Агилент 6890Н МС 5975 с "турбиком". Все работало. Потом возник один "казус" ("человеческий фактор") вследствие чего я заменил в форвакуумном насосе масло, заменил не на "родное" (та же марка только для HP, короче, по сути то же масло, только в "старой" обертке, по паспорту - один в один, даже бумажки одинаковые). После этого все и началось (Отвертка, разводной ключ и дрель меня просто преследуют ). Включаю, как обычно, начинаю Autotune - вместо пиков, один шум, сначала он мне написал, что мол, что-то с филаментом (переключался на 2 - без толку, филаменты "горят"), потом перестал это писать, пишет что МС "ок", но при калибровке по массам та же картина - просто "шум" или "легкий заборчик" из очень узких пиков. "Турбик" работает на 100. Когда просто пробуешь "скан" делать - пишет, что "пиков" в данном диапазоне не нашел. Такое ощущение, что что-то то с электроникой. По совету знакомого сменил масло на "родное" (я иногда верю в чудеса ), но эффекта "ноль". До инженеров из интерлаба еще не дозвонился. Буду признателен за какую-либо информационную помощь.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.03.2009 // 12:27:38
источник трогали? или только масло меняли?
20.03.2009 // 12:42:56
Только масло. Надо сначала выяснить в чем дело.
albert
Ранг: 440
20.03.2009 // 13:39:33
Virtu, может в результате того "человеческого фактора" масло попало в источник? Или "неродное масло", которое Вы потом залили, имеет более низкую вязкость и имеет склонность подниматься от форвакуумника к источнику? Эти траблы известны.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.03.2009 // 13:47:05
Если бы масло - были бы видны его спектры. Хотя если пленка на анализаторе было такое
Вы манифолд заполняли атмосферой перед отсоединением форвакуумника?
Но, скорее всего, совпадение и это печально. искать сложнее.
Воду-воздух (соответственно) тоже не видно?
jartsev
Ранг: 75
20.03.2009 // 16:07:59
неясно, второй филамент сгорел или нет ?
если подряд сгорели оба, то кроме электроники винить некого
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
KSS17
Ранг: 199
20.03.2009 // 16:35:31
Здравствуйте!
Может глупый вопрос, но отрыта ли ампула со стандартом в методе настройки детектора? Либо возможно воздух в детекторе (давление в детекторе такое же, как до замены масла? 100 как бы многовато)…
Попробуйте в режиме «Edit turne MSD» считать метод настройки и посмотреть «scan» (убедитесь, что ампула «open»), что покажет…
20.03.2009 // 19:58:45
to albert:
Насчет "масла" в источнике - я с самого начала об этом думаю. Насчет "неродного" масла вероятность весьма низка, по паспорту состав масел ("родного" и "неродного") и их физические параметры один в один, и все, что написано на паспортах один в один (да и коробки и бутылки, практически), далее, делает одна контора и т.д., не думаю, чтобы они там координально поменяли "обкатанную" технологию. Хотя, сервис-инженер мне "впаривал", что там, еще во времена HP, была "левая" партия, но я точно такое же масло уже заливал (в другой "прибор") и до сих пор все работает.
to Дмитрий (anchem.ru):
А вот заполнял ли я манифолд или не заполнял - не могу вспомнить, по "горячке" мог и не заполнить, у меня и не такое было, страшно вспомнить. Это меня и пугает, что ни воды ни воздуха, вообще пустота. Когда начинаешь тюн делать пишет или "there is no emission current" или "gain and offset=0 and peaks too narrow", при калибровке появляются какие-то одиночные или группы пиков, но мне интуиция подсказывает, что… «масло внутри».
to jartsev:
Второй "горит", впрочем как и "первый"
to KSS17:
Ампула открыта, но жидкости там маловато, на мой взгляд. "100" как раз самое и оно, там же турбомолекулярный насос и "100" это не давление.
З.Ы.: Сервис-инженер ничего путного не сказал, сказал, что мол "масло", потом, что может надо будет заменять детали (я в этом и не сомневался конечно , хотя, может, и правда придется), и что мне стоит хелп почитать, что там все есть. Я хотел спросить, а если там как раз тот случай, когда "масло внутри", что делать?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.03.2009 // 20:12:35
Я в свое время месяц чистился... всеми правдами и неправдами.
Но, думаю, это маловероятно, что пробросило форвауумное масло... а пары полное убиение бы не дали. Есть не виден ток эмиссии катода, то это либо "неправильные" настройки программы, либо электроника. Ошибка связи с прибором по ethernet очень маловероятна.
Если Вы точно ничего кроме масла не трогали, боюсь, проблемка требующая вмешательства сервисмена.
20.03.2009 // 20:39:22
Открыл камеру, что "до", что "после" - разницы нет. Проверю еще все раз. Если бы я что-то трогал, я бы знал хоть "куда двигаться". Все работало отменно, а теперь придется "крутиться". Буду сервисменов "трясти".
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.03.2009 // 22:52:10
virtu пишет:
проверяйте катоды. и не забывайте перед включением катодов пару часов покачать вакуум.
