ГХ-МС. Потеря зрения. Дубль два. >>>
  Ответов в этой теме: 32
26.03.2009 // 18:58:38
Korvet пишет:
Не за что Virtu, лишь бы на пользу!
разница напряжений (незначительная) может быть из-за того что у Вас не 5973, а 5975 МСД (ну как вариант)
А скажем ,если поднять напряжение вместо 70В, до скажем 200В, там по прежнему будет 2,4В или что-то изменится?
Скорее всего так и есть. Выше поднимать напряжение у меня тогда в голову не пришло, когда в следующий раз буду "копаться" - проверю. Отписался в интерлаб. Жду. Интересно, а какой сейчас процент агилентовских приборов собирается (делается) по ту сторону океана? Интересно, как у них там с контролем качества и т.д. Как и на "родине"?
Korvet
Ранг: 1114
26.03.2009 // 19:07:36
Дык вроде росийскую сборку агилентов давно прикрыли (смарт вроде гх-мс прибор назывался), я думаю что как раз из-за качества. а так дешевые были очень русская сборка 6850\5973 стоила что-то около 50000$. у нас например 5973 скорее всего китаец во всяком случае так на многих платах внутри написано.
ещё я слыхал что последние модели 6890 и уж точно 7890 очень требовательны к питающей сети. во всяком случае вроде как выгорания из-за этого у них чаще...но это я так слыхал, возможно это не соответствует истине...
интересно что Вам ответят в и-лабе, я надеюсь сообщите здесь...
26.03.2009 // 21:17:21
У меня "китаец" или "метис" Просто на части "деталей" (не только схем) - "китай". Чем дело кончится - отпишусь.
albert
Ранг: 440
27.03.2009 // 8:41:29
Страну-производитель можно узнать по серийному номеру. Первые два символа. US - США, CN - Китай, DE - Германия.
Korvet
Ранг: 1114
27.03.2009 // 14:16:18
а если снаружи US а внутри China? тогда как? мне кажется даже при US сборке, детальки могут из китая...
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
jartsev
Ранг: 75
28.03.2009 // 16:27:04
в любом приборе 90% микросхем точно из ЮВ Азии
а когда это у нас агиленты собирались? И почему лавочку прикрыли? Злая директива КОКОМ ?
27.04.2009 // 15:17:13
В общем, как и обещал:
"Вылетела" плата - сайдборд. Что, как и почему - никто не знает. Самое интересное, что проверка платы по основным параметрам (сам проверял, затем проверял и сервисмен) показывает, что все в норме. После замены старой платы на новую - все работает. Короче, то ли такой был перебой питания, что даже "бесперебойник" не спас, то ли...
Конечно, чтобы найти неисправный элемент нужно иметь схему и знания и опыт в электронике, чего я и, я думаю, приезжавший сервисмен, не имею. Поэтому...
trozen
Ранг: 217
27.04.2009 // 22:49:53
печально ..
jartsev
Ранг: 75
29.04.2009 // 5:48:33
ну если заменил бесплатно, то ничего печального нет
А то что плата не прошла самодиагностику - разработчики электроники тоже люди
29.04.2009 // 11:47:50
Заменил "относительно бесплатно" для диагностики. Теперь 7000 у.е. надо...
Поэтому все-таки - печально
