из чего можно сделать легко удаляемую твердую основу для ажурного украшения из полимерной глины >>>
| Автор | Тема: из чего можно сделать легко удаляемую твердую основу для ажурного украшения из полимерной глины | |||||
kimola Пользователь Ранг: 6 |
Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста, из чего можно сделать легко удаляемую твердую основу для ажурного украшения из полимерной глины. Полимерная глина – это пластичная масса, более всего по внешнему виду и ощущениям напоминающая пластилин. Она содержит особый пластификатор на основе поливинилхлорида, который целиком впитывается в частички материала при нагреве от 100 до 130°С в обычной духовке в течение 10-40 минут. В результате материал становится прочным. Задача слепить украшение - ажурный шарик, внутри которого будет находиться другой шарик. Знаю, что делают ажурные яйца из полимерной глины, формируя ажур на пустом курином яйце. После запекания выдерживают изделие в уксусе, скорлупа размягчается и ее удаляют через дырочки. Возможна ли такая конструкция: твердая бусина – сверху туалетная бумага, затем слепить слой чего-то (???) – аналог яичной скорлупы. После запекания – вымочить в уксусе и удалить внутреннюю массу через дырочки, например крючком. |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
Сложновато. Поищите "метод утраченного воска" -думаю, Вам подойдет. Воск плавится в районе 50С, продается в магазинах для пчеловодов. Использовать можно не один раз. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Может гипс подойдёт? |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
Редактировано 1 раз(а) Может такой вариант подойдет? Берете шарик от пинг-понга разрезаете (или разделяете, если получится) по шву. Закладываете туда то, что хотите. Склеиваете половинки, например, нитроцеллюлозным клеем или цианакриловым. Лепите на поверхности Вашу конструкцию. Запекать только придется при температуре не выше 110 оС. Когда затвердеет, температуру можно поднять до 150, целлулоид выгорит. Или его можно растворить ацетоном. Конечно, если Ваше изделие сможет выдержать такое. |
С воском пробовали: при нагревании внутренний твердый шарик проходит сквозь размягченный воск и деформирует еще мягкий внешний ажурный шарик. Шарик от пинг-понга не подойдет, т.к. при температуре выше 130 град полимерная глина сама подгорает. Можно попробовать с гипсом, потом размягчать водой или уксусом? Насколько я представляю, при размачивании гипс разбухает и есть опасность, что он разорвет ажурную полимерную оболочку. |
А если его потом растворять?
Можете даже не пробовать После затвердевания гипс ни в воде, ни в уксусной кислоте не размягчится. Как вариант. Можно попробовать использовать папье-маше, а в финале изделие сварить в воде. Бумага размягчится и ее можно будет извлечь. |
Ни церезин, ни полиэтилен высого давления не подойдут. Нужно, чтобы материал оставался твердым, пока полимерная глина не запечется, т.е. выдерживал бы до 130 град в теч. 40 мин. А чем можно растворить целлулоид? Еще, к сожалению, при использовании теннисного шарика украшение будет иметь только один фиксированный размер. А вот идея насчет папье-маше, наверное применима. Взять туалетную бумагу и мучной клейстер для изготовления формы, потом замочить в горячей воде или кипятке. Должно размокнуть. |
Обнаружила в интернете, что целлулоид не подойдет: "При нагреве до температуры выше 40° С целлулоид начинает значительно размягчаться, а при температуре 70-75° С становится пластичным", т.е. форму изделия при запекании он не выдержит. |
Эрготоу Пользователь Ранг: 160 |
Взять чуть влажной соли, сформировать из нее форму и дать ей высохнуть - особой прочности не надо будет, но все прекрасно помнять, какие комочки из NaCl образуются в солонке. Для гладкости поверхности, если будет нужна, чем-нибудь покрыть. Потом сверху, как супер-глина затвердеет, можно еще такой же слой нанести. Количество этераций не ограничено, точнее ограничено вместимостью сушильного шкафа и грузоподъемностью работников ![]() Удалить - просто растворить в воде. Вместо поваренной соли можно использовать любую дающую слеживающиеся кристаллогидраты. |
Редактировано 1 раз(а) Появилась еще одна идея, но надо проверять. Берете много водорастворимой соли (проще всего, поваренной), с помощью минимального количества связующего (предположительно, крахмал или КМЦ- сделайте из них густой клейстер или обойный клей, соответственно) формуете из этой соли искомый шарик, сушите. Пользуетесь по назначению - 130С точно выдержит. Затем в воду- соль растворилась, шарик развалился, что и требовалось. Вот блин, я смотрю, у ряда посетителей сайта мысли сходятся!
Ответов в этой теме: 25
