из чего можно сделать легко удаляемую твердую основу для ажурного украшения из полимерной глины >>>
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
Да нет, детальной эту проработку не назовешь- это оценка принципиальной возможности. Основная технология все-таки на Вас. Будут проблемы - пишите. Кстати, искать обязательно хлористый калий, думаю, не обязательно. Я его взяла из-за того, что он у меня мелкий (поверхность будет поровнее). А соль у меня крупная (до 4 мм), поверхность неровная. Думаю, Вас устроит обыкновенная поваренная соль, только мелкая. |
NORDA Пользователь Ранг: 54 |
ну есть варианты папье-маше, хотел шарик надувной предложить, да не подойдет. есть вариант- каркас проволочный. тока я что-то не помню, что б эти полимерные массы так уж плавились сильно. или там все настолько тонкое? |
kimola Пользователь Ранг: 6 |
Выходные занималась подбором рецептуры и отработкой процесса. Результат положительный. Окончательный вариант рецептуры: 4 части мелкой поваренной соли, 2 части клея КМЦ и 1 часть муки. Замесить крутое тесто. Сформировать бусину (можно с бусиной внутри) запечь в духовке при температуре 110-120 град в течение 20-30 мин. Образуется твердая форма, на которой удобно размечать рисунок карандашом. Затем ажурно облепить сверху полимерной глиной. Далее изделие запечь 10-40 мин (в зависимости от размера и толщины) при температуре 110-130 град. После остывания замочить в горячей воде на ночь. Утром отковырять зубочисткой размокшую массу через дырочки. Что не получилось: не удалось без потерь извлечь массу их ажурного пасхального яйца. Подвело нетерпение, кусок массы внутри яйца был цельным и размокал медленно, а в результате усиленного выковыривания зубочисткой ажурный узор не выдержал, треснул в отдельных местах и кусок узора вывалился. Потом яйцо пришлось склеивать. В следующий раз попробую в середину яйца поместить туалетную бумагу, чтобы слой удаляемой солевой массы был поменьше Попробую показать результат. [URL=[IMG][/IMG][/URL] [URL=[IMG][/IMG][/URL] Всем форумчанам спасибо, особенно hisamazu! |
Попробую показать результат. [URL=radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0903/c0/d4e8e707ef7e.jpg.html] IMG]s43.radikal.ru/i100/0903/c0/d4e8e707ef7et.jpg /IMG][/URL] [URL=radikal.ru/F/i039.radikal.ru/0903/5f/0499e8d9010b.jpg.html] IMG]i039.radikal.ru/0903/5f/0499e8d9010bt.jpg /IMG][/URL] Всем форумчанам спасибо, особенно hisamazu! Понравилось, красиво! Спасибо, что отписались, глядишь, с Вашей помощью поможем еще кому-нибудь. |
sirillus Пользователь Ранг: 62 |
Попробуйте просроченный клей Геркулес GM-215 плюс с нарушением условий хранения(по инструкции от от+5 до +30), он у меня хранился 3 года возле батареи(эквивалент этому- прокалка от +50-100): в итоге- получился высохший окатыш(плохо формуется руками),который выдержал пламя бутановой горелки и легко развалился в воде. |
Ответов в этой теме: 25
