из чего можно сделать легко удаляемую твердую основу для ажурного украшения из полимерной глины >>>
Кристаллогидраты не пойдут, они плавятся в крист.воде, или же - при неравномерном обезвоживании - плывут. Я бы попробовал хлорид аммония. По слёживаемости аммонийным солям, имхо, равных нет. |
Идея замесить соль на водорастворимом клее посещала и меня. Однако, не придумал какой клей можно будет использовать. ПВА и КМЦ не пойдут, при такой концентрации соли (получится насышенный раствор) они расслоятся и потеряют свои свойства. Разве что силикатный клей можно попробовать. Лучше использовать какой-нибудь инертный порошок (мел, песок и т.д.), и его замесить на КМЦ или ПВА. Но это почти то же самое, что и папье-маше. |
Редактировано 1 раз(а) На ПВА это будет такая соплища, которую выскабливать замучаешься. На КМЦ не знаю. |
Согласен. Хотя, если взять достаточно крупный песок, да с минимальным количеством клея замесить, то может и ничего получится. Возможно, крахмальный клейстер будет самое то, что надо. |
Кстати, предки для подобных вещей пользовали сахарный сироп. |
Сахар нельзя, он потечет при 100 оС. |
dedov Пользователь Ранг: 26 |
если очень надо, но только если очень, можно отпечатать на принтере трехмерном, стоит что то около 20-30 рублей за см куб готового изделия без макетирования. |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
Редактировано 1 раз(а) На КМЦ не знаю. В относительно свободное время поставила эксперимент. Вот отчет об опытах. ![]() Взят раствор КМЦ, консистенция- как хорошая 30% сметана. Добавляла раствор к хлористому калию (он у меня, в отличие от технического хлористого натрия, достаточно мелкий). Количество- пока не начнет лепиться. Слепила ручками 2 шарика-15 мм и 30 мм, отправила в печь на 150С на 40 мин. Когда вынула и остудила- шарики имеют небольшие трещины, но крепкие - пальцами не раздавить. Кинула в воду комнатной температуры- развалились за 30 сек. Короче, сделать можно. Над ликвидацией трещин можно поработать, добавив инертный напонитель подходящего размера (мел, древесные опилки и т.д) и/или сосвязующее (предлагаю крахмал). Дальнейшая отработка технологии- это уж автор темы сам. Если получится, отпишитесь, пожалуйста, интересно. |
hisamazu> Над ликвидацией трещин можно поработать, добавив инертный напонитель подходящего размера (мел, древесные опилки и т.д) и/или сосвязующее (предлагаю крахмал). И попробовать греть медленно. Вместе с печи, например. |
kimola Пользователь Ранг: 6 |
hisamazu, большое спасибо за такую детальную проработку вопроса. Небольшие трещины, думаю, не будут помехой. Обязательно отпишусь, как только раздобуду этот хлористый калий. Я поняла. что надо искать в химреактивах, у буровиков, в медпрепаратах, т.е. в простом хозмаге его не купишь. |
Ответов в этой теме: 26
