Подбор оборудования: вода (тяжелые металлы), руда и медный концентрат (Cu, Zn, Ag, Pb, Au, Cd и т.д.) >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Botrytis
Ранг: 186
25.03.2009 // 19:31:46
В вашем случае лучше пламенного ААС с турелью на 6 ламп ничего не придумать из расходных материалов и реактивов - ацетилен ( а для золота, меди, частично цинка, свинец и кадмий не знаю -вполне пропан подойдет) азотной кислоты и ГСО с бидистиллятом ничего не надо. А ИСП на сколько я знаю аргон кушает со свистом.
bf109xxl
Ранг: 1727
25.03.2009 // 19:58:58
restiv пишет:
Я встретил в сети атомно-абсорбционный спектрометр, который позволяет опроводить анализ твердых проб, без разложения
Для твердых - смотрите LIBS, они сейчас сильно продвинулись, вроде. Заморачиваться с ЭТА твердых образцов вряд ли разумно.
Воду лучше делать ИСП, но оная отпадает по условиям (что весьма печально).
Концентрат - я бы подумал об РФА.
restiv
Ранг: 830
25.03.2009 // 20:48:14
Доктор пишет:
Скорее всего, не врет. А что касается "много чистого аргона" - а кому сейчас легко? АЭС-ИСП легче поддается "стандартизации", что ли. В смысле, освоить легче. Да и от ПААС к плазме переходить легче - там в пламя проба распыляется, здесь - в плазму, в общем, близкие схемы... А не какая-то непонятная графитовая печь
А как быть с методиками? Про ПААС в ГОСТ-ах встречаются методики, а вот методик гостированныхдля АЭС-ИСП - не встречал. Как применять эти приборы для анализа? А точнее для выдачи результатов!
restiv
Ранг: 830
25.03.2009 // 20:52:00
Botrytis пишет:
А с другой стороны! Запустил на ИПС одну пробу и получил сразу все элементы, а для ПААС необходимо на каждый элемент свой метод, свой прогон делать и соответсвенно свой анализируемый раствор готовить. Получается время анализа и расход реактивов возрастает.
restiv
Ранг: 830
25.03.2009 // 20:54:59
bf109xxl пишет:
restiv пишет:
РФА у нас есть, если на руде я смог его отстроить так, чтобы он давал погрешность сравнимую с погрешностью химанализа, нно с концентратом никак не могу добиться хотя бы разбегов +/-0,5%.
Скачет на+/-2%, при содержании 16-18 % меди.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
restiv
Ранг: 830
25.03.2009 // 21:00:38
И я еще по сайтам поставляющим различные газы пошарился. Оказывается аргон почти в 2 раза дешевле ацетилена!
Вячеслав
Ранг: 1369
25.03.2009 // 21:36:45
Для рутины однозначно хорошо ААС с пламенем ацетилен-воздух. Если уж очень хочется - "аналитик-йена" выпускает приборы два-в-одном - и АА и ЭТА, довольно удобно. А уж если КонтрАА взять! О! у самого слюнки текут...
Проблемы будут при определении золота на уровне 1 г/т... Без пробирной плавки не обойтись... Хотя, конечно, если руды не кварцевые, то можно с экстракцией исхитриться...
Morozoff
Ранг: 216
26.03.2009 // 8:53:04
Если есть возможность, берите ИСП, не прогадаете
restiv
Ранг: 830
26.03.2009 // 9:33:39
Morozoff пишет:
А как быть с мотодиками??? По каким методикам проводить анализ??
skaerta
Ранг: 79
26.03.2009 // 9:53:34
restiv пишет:
Да! Плюс намного безопаснее
  Страница: 1 2 3 4 5
