рН метр MP 220 METTLER TOLEDO >>>
  Ответов в этой теме: 39
Автор Тема: рН метр MP 220 METTLER TOLEDO
N-Виталий
Ранг: 630
08.04.2009 // 8:26:37
Доброго, уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом можно почистить?, и кондиционировать электрод с такой машинки.
проблема в том, что у меня нет инструкции на электрод, а именно там описаны процедуры восстановления рабочих параметров электрода.
сам прибор работает, но результаты достоверны только в диапазоне рН от 4 до 7 а отклонения например в буфере рН 1,81 составляют 0,1 (допустимое 0,05) такая же картина на буфере рН 9,18
калибровка прибора к улучшению показаний не приводит.
Степанищев М
Ранг: 3491
08.04.2009 // 9:09:43
Рискну предположить, что точно так же, как и любой другой pH-электрод. Надеюсь, что он там стеклянный. Если да, то промыть и поставить на ночь в 0,1 н HCl.
Точки калибровки задавали вручную или положились на автоматику? И в какую сторону отклонения на краях, в разные?
P.S. Посмотрел характеристики... И вот за это требуют больше 1000 вечнозелёных?
Димитрий
Ранг: 646
08.04.2009 // 9:52:38
У меня паспорт на стеклянный электрод DG115-SC.
Переписываю из паспорта дословно:
5.1. Загрязнение электролита: Слейте раствор электролита. После этого следовать п. 1.3 и 1.4. (короче, долить или заменить электролит и вымочить электрод в 0,5% растворе KCL).
5.2. Диафрагма блокирована AgCl: Поместите электрод на ночь в концентрированный раствор аммиака, после промывки кондиционируйте электрод в течение 1 часа в буфере рН 4.
5.3. Диафрагма блокирована сульфидным осадком: Поместите электрод до обесцвечивания диафрагмы в раствор тиомочевины (8% тиомочевина в 1моль/л HCl).
5.4. Загрязнение белком: Поместите электрод минимум на 1 час в раствор пепсина (5% пепсина в 1 моль/л HCl).
5.5. Другие загрязнения: Очистите электрод в течение нескольких минут в ультразвуковой ванне с деионизированной водой, этанолом или кислотной смесью (например, царской водкой).
6. Регенерация. Если электрод более не отвечает требованиям п.2.4. (это крутизне и потенциалу) Вы можете для дополнительной очистки провести травление стеклянной мембраны: Поместите её на 1-2 минуты в разбавленный раствор HF (2% HF /5 % HCl), затем тщательно промойте её деионизированной водой и обработайте электрод согласно п.5.1.
MK
Ранг: 443
08.04.2009 // 16:01:05
Степанищев М пишет:
Он же вроде как давно снят с производства...
N-Виталий
Ранг: 630
09.04.2009 // 5:46:59
Степанищев М пишет:
Здравствуйте, калибровал на автомате, отклонения следующие буфер 1,86 - показания 1,96; буфер 9,18 - показания 9,1.
N-Виталий
Ранг: 630
09.04.2009 // 6:00:54
спасибо большое за советы, как сделаю, отпишусь получилось или нет...........
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Степанищев М
Ранг: 3491
09.04.2009 // 6:38:13
Весьма похоже на уменьшение крутизны электродной функции. А значения ЭДС этот прибор выводит? Или хотя бы даёт посмотреть полные параметры калибровки. Если нет, стоит поискать другой прибор и снять характеристики pH-ЭДС вручную. Сразу будет всё ясно.
Опять же, калибруетесь по каким буферам, 4,01 и 6,86? А если наоборот, откалибровать по 1,68 и 9,18 лучше не станет? Да и буферы у Вас, смотрю, редкие, вероятно гликолевые: 1,81; 1,86 и т.д. Или это ошибка? Ещё может быть фокус с неверным автоопределением буфера 7,00 как 6,86 или наоборот.
По поводу того, что можно делать с комбинированными электродами, Димитрий выше подробно написал. Если потенциал у Вас стабильный (показания не плавают и воспроизводимы), то остаётся регенерация мембраны.
Но на Вашем месте погружал бы электрод в плавиковую только в качестве крайней меры. И перед тем, как издеваться над электродом, проверьте всё же прибор по имитатору. Мало ли. Или характеристику снимите с электрода на другом приборе. Чтобы точно знать, что это в нём дело.
Потому что само по себе небольшое изменение крутизны функции, обычно равномерное по всему диапазону, практически не отражается на показаниях по pH. Разве что несколько увеличивается погрешность - случайная, поскольку систематическая будет убрана при калибровке.
Но если в дело вступают "мозги" прибора, напичканные никому не ведомыми эвристиками и алгоритмами, то в итоге может быть всё, что угодно. Попробуйте провести калибровку и измерения, отключив всю возможную автоматику.
2 МК. Понятия не имею, производятся они сейчас или нет, просто сделал поиск. Во многих местах вывалились предложения с ценами от $1000 и выше.
N-Виталий
Ранг: 630
09.04.2009 // 8:37:53
Всем огромное спасибо, электрод почистил в УЗ бане 5 минут, затем кондиционировал в 0,1М солянке 1 час (дольше не дали), промыл в воде, перекалибровал по двум точкам (4,01 и 6,86), погрешность упала до допустимого значения (0,02) кроме кислой среды но там сами лаборанты говорят, что может это проблема буфера.
Завтра попробую электрод забрать и протестировать.
N-Виталий
Ранг: 630
09.04.2009 // 8:41:21
Уважаемый "Степанищев М" обязательно учту ваши рекомендации. Думаю, что мозги у прибора пока целы (тьфу тьфу тьфу), а с электродом при возможности поработаю отдельно.
tonic
Ранг: 66
13.04.2009 // 18:48:47
МР220 уже года три как не производится. Но надежности ему действительно не занимать. В стандартной комплектации к нему шел электрод InLab 413 "3 в 1" в пластиковом корпусе с гелевым электролитом. Неперезаполняемый. Поэтому единственный вариант регенерации - кондиционирование в солянке. Если не помогло, то только приобретать новый. Но обычно помогало. При нормальной эксплуатации эти электроды "живут" года два-три. Хотя рассказывали про электрод, который нормально работал 8 лет.
tnvshka
Ранг: 3
26.02.2010 // 17:59:16
Добрый день! Пожалуйста, объясните подробно мне, идиотке, как калибровать pH-метр MP220!!! Достался без инструкции по наследству... Спасибо!
