Концентрация спирта в кефире >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Концентрация спирта в кефире
Cryptex
Ранг: 5
16.04.2009 // 15:16:00
Интересует вопрос, как можно определить концентрацию этилового спирта, например в кефире?
Приемлимые методы: титрование, гравиметрия.
Димитрий
Ранг: 646
16.04.2009 // 16:20:20
А как же его оттитровать то? А почему ГОСТ 3629-47 не устраивает? С отгоном и измерением пикнометрически плотности.
Cryptex
Ранг: 5
16.04.2009 // 16:55:56
Просто я ещё студент и в универе надо писать курсовую
П.С. я из Латвии.
Димитрий
Ранг: 646
16.04.2009 // 17:08:04
Да! Представте себе, что у нас в России ещё действует ГОСТ 1947 года. Но с другой стороны он классический и что там менять. Можно ещё определить этанол на газовом хроматографе, но надо всё равно кефирчик перегонять или разделять как-то водно-спиртовой раствор от белков, жиров, углеводов. Правда, на хроматографе и погрешность может быть больше. Хотя, сколько там спирта в кефире? Если концентрация не значительна, то на ГХ погрешность 10%.
timmy
Ранг: 425
16.04.2009 // 17:43:20
Cryptex пишет:
П.С. я из Латвии.
Так если уж это курсовая, то наверняка у нее и рабочее название есть. А это может несколько сузить область поисков.
Islander
Ранг: 1065
17.04.2009 // 5:38:56
Димитрий пишет:
Ничего этого не надо - ГЖХ равновесной паровой фазы.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
Димитрий
Ранг: 646
17.04.2009 // 9:17:29
Islander пишет:
Димитрий пишет:
Вы правы, не учёл. Но будет ли это дешевле и быстрее?
Есть ещё такой ГОСТ Р 51822-2001 "Вина и виноматериалы. Газохроматографический метод определения объемной доли этилового спирта, массовой концентрации уксусной и пропионовой кислот". Используется набивная стеклянная колонка. Перегонка не требуется.
Вирус
Ранг: 601
17.04.2009 // 22:48:51
"Просто я ещё студент и в универе надо писать курсовую
П.С. я из Латвии."
Простите пожалуйста, а что у Вас есть кроме весов и бюреток? ФЭК есть? Тогда можно фотометрию после отгонки этанола, как описано в учебнике по Судебной химии Степанова 195.... какого то года. Если надо, то найду. А так, при наличии хроматографа с ДТП или ПИД и не обязательно при наличии парофазной приставки можно этанол сделать хоть в кефире, хоть в молоке в концентрации от 0.1 ‰. Пожалуйста точнее, что вам надо? ИЛИ у Вас такие жесткие условия для решения задачи: "Приемлимые методы: титрование, гравиметрия."
zavlab
17.04.2009 // 23:55:01
Этилнитритным методом на ГХ с катарометром. Ради шутки определял даже, что-то около 0,01-0,02% этанола оказалось.
Апраксин
Ранг: 3308
18.04.2009 // 7:39:36
Димитрий пишет:
окислительно-восстановительное или кислотно-основное титрование. Вопрос только концентраций.
Димитрий пишет:
Обалдеть!
А мужики-то ведь и не знают.
Димитрий, это ж не водка и не спиртовая настойка. На уровне промиле содержание и плотность мерить?!!
Апраксин
Ранг: 3308
18.04.2009 // 7:53:08
Вирус пишет:
что-то как-то перекликается:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3853&recordnum=10
DSP007 пишет:
Ну у бедной маленькой чухни экономические проблемы от ЕС будут только увеличиваться, так как никто их экономику инвестировать не будет. Стадию сборки из 10 сгнивших после развала колхоза тракторов одного прибалты уже прошли. И сдачу проводов на медь. И вырубку строевого леса на дрова.И поить нефтью их при смене элиты в РФ никто не будет. Придется и отработанное машинное масло отстаивать и вновь использовать ( или стружку (торф) им пропитывать , прессовать в брикеты и сжигать в буржуйках). Видать уже приперло , раз о брикетах заговорили.
