Построение изотермы адсорбции (уголь-раствор) >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Построение изотермы адсорбции (уголь-раствор)
Татьяна 123
Ранг: 37
20.05.2009 // 10:55:19
Добрый день!
Тематика форума несколько отличается от заявленной темы, но надеюсь получить ответ.
Проблема в том, что необходимо построить изотрему адсорбции угля, но я не могу нигде найти точных указаний каким образом проводится данное испытание.
Ясно, что изотерма адсорбции - это зависимость количества адсорбированного вещества от равновесной концентрации в растворе (меня интересует именно адсорбция из раствора) от равновесной концентрации.
Так вот, не совсем понятно что такое - равновесная концентрация. Насколько я поняла на данный момент - это остаточная концентрация в растворе после адсорбции. Поправьте меня если это не так. И если можно напишите как можно подробнее как проводятся подобные испытания или дайте ссылки на литературу или нормативные документы.
Заранее благодарна!
anglerfish
Ранг: 193
20.05.2009 // 13:08:23
Что конкретно Вы собираетесь сорбировать на угле?
Равновесная концентрация в данном случае - это остаточная концентрация адсорбтива в растворе после достижения состояния равновесия распределения исследуемого вещества между раствором и адсорбентом. Время достижения равновесия определяется условиями эксперимента: что сорбировать, на каких углях, при каких температурах.
У Вас, я так понимаю, статический эксперимент (не динамический)? Тогда схематически эксперимент выглядит, например, так: ставите в ряд череду колбочек, в которые внесены одинаковые навески адсорбента, заливаете в каждую колбочку одинаковый объем растворов того вещества, чью адсорбцию изучаете. Подбираете диапазон концентраций растворов в соответствии с Вашими оценками (хотя бы прикидочными) адсорбционной емкости. Колбы затыкаете пробочками, обеспечиваете термостатирование (если это существенно) и перемешивание (встряхивание). После наступления равновесия из раствора отбираете пробы, анализируете остаточную (равновесную) концентрацию, а далее занимаетесь построением изотерм адсорбции в необходимых координатах (в каких - наверное уже знаете).
Татьяна 123
Ранг: 37
20.05.2009 // 14:10:50
Спасибо за ответ!
Да, действительно эксперимент будет проводиться в статических условиях. Хотелось бы уточнить еще вот какой момент.
Предположим я строю изотерму адсорбции Г=f(Cравн.) и выбираю некоторое значение равновесной концентрации. Будет ли это означать, что при обработке углем раствора с такой концентрацией, сорбционная емкость угля будет равна Г, определенной по изотерме адсорбции.
А сорбировать я собираюсь тяжелые металлы, не совсем свойственно для угля, но в экспериментах уже получены некоторые положительные результаты. При этом уголь скорее всего неокисленный.
anglerfish
Ранг: 193
20.05.2009 // 15:09:14
Татьяна 123 пишет:
Не будет. Вы оперируете именно равновесной концентрацией, т.е. концентрацией, которая описывает равновесное распределение вещества между фазами.
Это не вызывает удивления. Многократно описано в литературе во всех возможных вариантах.
Татьяна 123
Ранг: 37
20.05.2009 // 15:47:54
А каким образом я тогда могу узнать остаточную (равновесную) концентрацию при извесной начальной концентрации компонента в растворе и наличии изотермы адсорбции?
anglerfish
Ранг: 193
21.05.2009 // 0:01:00
Г = V(С - Сeq)/m
Преобразуйте и получите величину равновесной концентрации для данных условий эксперимента.
Хотя мне кажется, Вы не совсем понимаете смысл построения изотермы сорбции. Какая у Вас конкретная цель работы - может быть от этого будем плясать?
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM
TMA Q400EM представляет собой исследовательский прибор способный работать не только как стандартный термомеханический анализатор, но и в режимах с модулированной температурой, модулированной нагрузкой, а также регистрировать кривые нагрузка-деформация.
Татьяна 123
Ранг: 37
21.05.2009 // 15:09:17
В наличии имеется уголь, который предполагается использовать для доочистки сточных вод от тяжелых металлов. Необходимо узнать сорбционную емкость данного угля при различных исходных концентрациях металлов и остаточную концентрацию после адсорбции.
anglerfish
Ранг: 193
22.05.2009 // 0:16:48
Татьяна 123 пишет:
Нет ничего проще. Только надо понимать, что и сорбционная емкость, и остаточная концентрация будут зависеть от модуля ванны. Поэтому при построении изотермы берите сразу же более-менее реальные соотношения. Для начала, естественно, определите полную сорбционную емкость угля по каждому металлу и уже из этих цифр исходите при определении диапазона концентраций и соотношения адсорбент/раствор.
Если не секрет: это прикладная задача или учебная? А почему угли (еще и неспециализированные), а не, скажем, иониты?
Татьяна 123
Ранг: 37
22.05.2009 // 12:03:07
Насколько я понимаю полную сорбционную емкость угля можно будет определить в статических условиях при введении в раствор заведомо избыточного количества металла. Подобный эксперимент был проведен - объем раствора 100 мл с концентрацией меди 836 мг/л + навеска угля 5г, время взаимодействия 1 час, остаточная концентрация - 329 мг/л, емкость соотвественно - 10,15 мг/г. Хотелось бы узнать, насколько корректен данный эксперимент.
Исходный уголь при этом дает щелочную реакцию среды, но перед испытанием уголь быт отмыт.
И еще, Вы писали, что в литературе множество случаев сорбции металлов углем, не встречали ли Вы описание механизма сорбции. Все, что я нашла - "механизм адсорбции солей тяжелых металлов не вполне ясен. Это может быть как молеулярная адсобция, так и поверхностная реакция с образованием труднорастворимых соединений"
Доктор
Ранг: 2555
23.10.2009 // 12:55:06
Ну что ж, для начала неплохо. Что надо сейчас сделать - снять зависимость степени сорбции от времени. При этих же условиях построить зависимость остаточная концентрация - время сорбции. Если, скажем, выход на плато через пол-часа - все нормально.
Пишите, что сделано за пол-года. Появление новой темы со старыми вопросами как-то не внушает энтузиазама
Татьяна 123
Ранг: 37
23.10.2009 // 15:06:59
За полгода, в общем-то, сделано немного, поскольку испытания были отложены на неопределенный срок. На самом деле нет окончательного понимания вопроса – построение изотермы адсорбции. Но разобраться все-таки хочется.
Вот, что я понимаю на данный момент с учетом вашего сообщения (извините, что придется повториться):
1. Первоначально необходимо определить полную сорбционную емкость сорбента. Для этого провести испытания в статических условиях при введении в раствор заведомо избыточной концентрации сорбируемого компонента (адсорбтива). После определения данной величины задаться диапазоном концентрация для построения изотермы адсорбции.
2. Далее, как вы написали, «построить зависимость остаточная концентрация - время сорбции». Т.е. я должна провести эксперимент в статических условиях – взять несколько колбочек с одинаковыми навесками угля, одинаковым объемом раствора и концентрацией адсорбтива. При этом время взаимодействия угля и раствора в разных колбах будет различным. Далее строится кривая – время взаимодействия- остаточная концентрация. Время, соответствующее выходу кривой на плато, и будет временем, необходимым для взаимодействия сорбента с раствором при проведении следующего эксперимента - построение зависимости количество адсорбированного вещества – равновесная концентрация.
Возникает вопрос, какую концентрацию адсорбтива следует использовать при построении зависимости остаточная концентрация-время взаимодействия, либо это не имеет значения?
3. Таким образом, я определилась с диапазоном концентраций и временем взаимодействия. И собственно должна перейти к самому главному - построению зависимости количество адсорбированного вещества – равновесная концентрация.
При этом возникает ряд вопросов:
- Каким должно быть соотношение уголь – раствор, чем оно определяется?
- Связано ли оно с условиями, в которых будет использоваться уголь на практике (в динамических условиях) – высота загрузки сорбента, линейная скорость фильтрации?
4. Далее строю изотерму адсорбции в логарифмическом виде и определяю коэффициенты уравнения Фрейндлиха.
5. Использую полученную зависимость при расчете необходимого объема загрузки адсорбера.
Поправьте меня, если я в чем-то не права.
