Построение изотермы адсорбции (уголь-раствор) >>>
  Ответов в этой теме: 30
Доктор
Ранг: 2555
23.10.2009 // 15:28:47
Уравнение Фрейндлиха - это я не помню. Что касается времени: Вы уже получили одну точку на зависимости при времени, равном 1 ч. Соблюдая все остальные условия неизменными, постройте еще точек 5 - 5, 10, 20 , 30 мин, 1 , 2 , 3 ч. Точку 1 ч придется переделать - уголь за пол-года мог сильно поменяться в том же самом стакане. Дальше надо работать на плато - с запасом.
Относительно остального - умное слово "изотерма"... Еще опозоришься на весь форум. Если кроме меня больше никто не откликнется, навру что-нибудь
Успехов.
Татьяна 123
Ранг: 37
23.10.2009 // 15:40:12
И что вам так в слове "изотерма" не нравится.. что-то не пойму
Доктор
Ранг: 2555
23.10.2009 // 15:57:32
Все просто. Ежели Вас просто интересует зависимость степени сорбции меди углем от концентрации меди (либо угля) при фиксированной температуре - это легко.
Если полученная зависимость будет разнообразно общитываться для изучения механизма сорбции (см. Вашу новую тему) - это уже другое.
И если первое я готов обсуждать хоть сейчас, то второе - только от безысходности
Татьяна 123
Ранг: 37
23.10.2009 // 16:05:43
Доктор пишет:
Но если данная зависимость не предполагается в дальнейшем обсчитываться, то зачем она вообще нужна?
Единственное - с помощью данных зависимостей можно сравнить сорбционную емкость различных углей по отношению к одному и тому же компоненту и выбрать таким образом наиболее подходящий сорбент.
Татьяна 123
Ранг: 37
23.10.2009 // 16:07:15
И разве "зависимость степени сорбции меди углем от концентрации меди (либо угля) при фиксированной температуре" не есть изотерма адсорбции?
И еще один вопрос - случай, когда сорбируемое вещество нефтепродукты. Как можно определить полную емкость угля в статических условиях. Ведь НП практически нерастворимы в воде, и если использовать раствор (а точнее эмульсию) с их высоким содержанием, то будет происходить "замасливание" пор угля. То есть говорить о сорбции не придется.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Leko
Ранг: 429
23.10.2009 // 18:49:43
Татьяна 123 пишет:
Нет, не одно и то же. Изотерма - это когда по оси Х откладываем равновесную концентрацию в растворе, а по оси У равновесную концентрацию в фазе сорбента. А степень сорбции - это доля вещества, которая перешла в фазу сорбента из исходного раствора.
Татьяна 123
Ранг: 37
26.10.2009 // 9:26:48
Leko пишет:
А каково практическое применение данной зависимости - степень сорбции от концентрации раствора? Дело в том, что ранее я никогда не встречалась с этим.
И все-таки остается вопрос - каким должно быть соотношение угля и раствора при построении данной зависимости и изотермы адсорбции?
Leko
Ранг: 429
26.10.2009 // 12:36:37
Татьяна 123 пишет:
Я, честно говоря, ни разу не встречала такой зависимости. Возможна, например, зависимость степени сорбции от концентрации кислоты в растворе, либо еще какого-либо компонента, влияющего на сорбцию. Но вот зависимость степени извлечения вещества от концентрации того же вещества в растворе... Рискну предположить, что нет никакого практического применения у данной зависимости.
Татьяна 123
Ранг: 37
26.10.2009 // 12:52:20
Все таки, может мне кто-нибудь ответить, как определить соотношение угля и раствора при построении изотермы адосорбции?
Апраксин
Ранг: 3308
26.10.2009 // 12:54:27
Leko пишет:
Ну что Вы!!!
таки рискну предположить что в практическом-то смысле это и есть наиболее полезная зависимость.
Хотя, пожалуй нет... Эти зависимости достаточно взаимозаменяемы. да и смотря что называть практическим применением.
Если не говорить о промышленности, то хотя бы для примера возьмите сорбционное концентрирование...
