Построение изотермы адсорбции (уголь-раствор) >>>
  Ответов в этой теме: 30
Апраксин
Ранг: 3308
26.10.2009 // 12:57:43
Татьяна 123 пишет:
Все таки, может мне кто-нибудь ответить, как определить соотношение угля и раствора при построении изотермы адосорбции?
такое, которое наилучшим образом соответствует возможностям пилотной модели.
Татьяна 123
Ранг: 37
26.10.2009 // 13:10:02
Апраксин пишет:
Татьяна 123 пишет:
Вопрос в том и состоит, как соотнести условия работы установки, где сорбция будет происходить в динамических условиях - при этом известна линейная скорость фильтрации и высота загрузки, с условиями статического эксперимента, в которых осуществляется построение изотермы адсорбции.
Апраксин
Ранг: 3308
26.10.2009 // 13:52:01
Татьяна 123 пишет:
Ну, это уже совсем другой вопрос.
И возникает соотвественно следующий: для чего это необходимо? Хотите моделировать процесс? Тогда не совсем понятно, почему Вас так интересует фазовое отношение... Остальные вопросы уже решены? Или они просто еще не возникли?
А фазовое отношение возьмите такое же как и в колонне, меньше будет допущений при переносе. Хотя технически это сделать сложновато будет.
Если Вас интересует изерма сорбции как таковая, то можно ее построить и в динамических условиях. Рассчитать по форме элюционной кривой.
Татьяна 123
Ранг: 37
26.10.2009 // 14:08:12
Апраксин пишет:
Татьяна 123 пишет:
Пока это единственный вопрос, но думаю, что в процессе работы появятся новые.
Боюсь не совсем понимаю - "фазовое отношение возьмите такое же как в колонне"..
Проведение опыта предполагалось в статических условиях, поскольку, как мне кажется, это займет меньше времени, чем проведение опыта в динамике
Татьяна 123
Ранг: 37
26.10.2009 // 15:17:35
Правильно ли я понимаю, что соотношение угля и раствора не будет играть роли в статическом эксперименте, если я буду знать время наступления равновесия при заданном фазовом отношении?
Иначе говоря, предварительно сниму зависимость - остаточная концентрация - время адсорбции с выходом на плато и, таким образом, определю время наступления равновесия для данного фазового отношения.
Однако, здесь тоже возникает вопрос. Будет ли изменяться время наступления равновесия для одного и того же соотношения фаз угля и раствора, но при разных исходных концентрациях?
Прошу прощения, если мои вопросы некомпетенты. Но все-таки хотелось бы разобраться с построением изотермы адсорбции?
Пипетки Пастера Пипетки Пастера
Пластиковые пипетки Пастера предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов.
Апраксин
Ранг: 3308
26.10.2009 // 15:38:52
что-то Вы путаете кинетику с термодинамикой.
вас что интересует? изотерма сорбции (завсимость концентрации от концентрации и т.п.) или скорость наступления равновесия (завсимость концентрации от времени)?
Татьяна 123
Ранг: 37
26.10.2009 // 15:49:45
Меня интересует изотерма сорбции.
Татьяна 123
Ранг: 37
26.10.2009 // 15:53:50
Дело в том, что я ориентировалась на следующее
anglerfish пишет:
Только надо понимать, что и сорбционная емкость, и остаточная концентрация будут зависеть от модуля ванны. Поэтому при построении изотермы берите сразу же более-менее реальные соотношения. Для начала, естественно, определите полную сорбционную емкость угля по каждому металлу и уже из этих цифр исходите при определении диапазона концентраций и соотношения адсорбент/раствор.
Доктор пишет: Что надо сейчас сделать - снять зависимость степени сорбции от времени. При этих же условиях построить зависимость остаточная концентрация - время сорбции. Если, скажем, выход на плато через пол-часа - все нормально.
ISUCT
04.03.2016 // 17:31:38
anglerfish пишет:
Что конкретно Вы собираетесь сорбировать на угле?
Равновесная концентрация в данном случае - это остаточная концентрация адсорбтива в растворе после достижения состояния равновесия распределения исследуемого вещества между раствором и адсорбентом. Время достижения равновесия определяется условиями эксперимента: что сорбировать, на каких углях, при каких температурах.
У Вас, я так понимаю, статический эксперимент (не динамический)? Тогда схематически эксперимент выглядит, например, так: ставите в ряд череду колбочек, в которые внесены одинаковые навески адсорбента, заливаете в каждую колбочку одинаковый объем растворов того вещества, чью адсорбцию изучаете. Подбираете диапазон концентраций растворов в соответствии с Вашими оценками (хотя бы прикидочными) адсорбционной емкости. Колбы затыкаете пробочками, обеспечиваете термостатирование (если это существенно) и перемешивание (встряхивание). После наступления равновесия из раствора отбираете пробы, анализируете остаточную (равновесную) концентрацию, а далее занимаетесь построением изотерм адсорбции в необходимых координатах (в каких - наверное уже знаете).
У меня похожая ситуация. Банально, я в колбу вношу некоторое количество адсорбента (уголь ард) и некоторый объем раствора 2-хлор-4-нитроанилина из растворов 2-пропанола. термостатирую при разных температурах. На спектрoфотометре получаю концентрацию и оптическую плотность. Равновесную концентрацию и величину адсорбции рассчитываю исходя из массы адсорбента, разбавления при А>2,5. Изотермы адсорбции построил, но кривая получается S-образной (как бы выпадает точка из основных)
Вопрос: правильно я все делаю? Какие характеристики поменять, чтобы точка "ложилась" на кривую?
Ирина А
Ранг: 4
11.06.2019 // 10:09:43
testcoals.ru/
