Неопределенность весов >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Неопределенность весов
skaerta
Ранг: 79
22.05.2009 // 15:19:03
В бюджет неопределенности взвешивания на электронных весах 2 класса мы включили разрешающую способность, погрешность от расположения, погрешность от нелинейности, максимально допускаемую погрешность, повторяемость. При этом суммарная стандартная неопределенность взвешивания составляет по нашим расчетам 0,0002 г. Проверяющий орган утверждает, что это значение "есть очень мало".
Собственно вопрос: может мы чего-то не учли?
DSP007
Ранг: 2228
22.05.2009 // 15:27:22
А точность отсчета шкалы , сколько знаков после нуля? Если четыре то точнее 0,0001г вы все равно не отсчитаете .
skaerta
Ранг: 79
22.05.2009 // 16:14:06
Четыре знака. Весы Сарториус, очень даже хорошие. Повторяемость практически один в один. А господа проверяющие доказывают, что такое не бывает, 0,0002 очень мало, больше должно быть'');
skaerta
Ранг: 79
22.05.2009 // 16:40:15
Господа! Спасите! До конца дня ответ нужен! Ждут!
22.05.2009 // 16:46:52
Информация к размышлению: Для весов I класса точности предел доп. погрешности при эксплуатации ±0,001 g в интервале (0,01…50)g и ±0,0014 g в интервале (50…210)g.
Это официально заявленные характеристики продукции Госметра
22.05.2009 // 16:47:39
Щас попробую словить II класса Госметр...
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
skaerta
Ранг: 79
22.05.2009 // 16:53:27
Из паспорта: максимально допустимая погрешность - 0,1 мг, ЦСМ в свидетельстве дает тех же 0,1 мг
22.05.2009 // 16:54:53
Пока фтыкайте librarylab.narod.ru/library2.html
Я продолжу искатгь, но врядь ли найдется что-то толковее.
22.05.2009 // 16:55:30
И стандарт просмотрю.
skaerta
Ранг: 79
22.05.2009 // 16:55:48
Дейтсвительно... Интересно, может напутали в паспорте, хотя вряд ли...
22.05.2009 // 16:58:42
Скорее всего Ваш Сарториус не II класса точности, а I.
d и e указаны на шильдике?
