Agilent Chemstation для Agilent 1100: нет подключения к прибору >>>
  Ответов в этой теме: 40
4iter
Ранг: 89
12.06.2009 // 0:31:08
Спасибо большое всем, кто писал в этой теме. Сегодня смог наконце-то поставить ситему. Ставил все как и раньше, но теперь в распоряжении был ноут с установленой английской виндой, а также поставил bootp service от А версии. Настроил все по книжке и заработало .Только не пойму в чем все-таки была проблема: в винде или все-таки в bootp service. Спасибо еще раз, можно теперь спокойно работать
Litium
Ранг: 67
31.05.2010 // 11:21:36
Коллеги, здравствуйте!!!
Кто работал с Agilent1100 ChemStation, помогите пожалуйста!!!
Самостоятельно пытаемся запустить б/у прибор с программой Rev.B.04.02. Никогда до этого с таким прибором и программой не работали.
Такая проблема: при начальном запуске программы постоянно появляется ошибка "NO STRING 8007". Такая же ошибка появляется при создании параметров последовательности вколов, когда выбраны все директории, метод и нажат ОК. Что это значит? У нас нет коннекта программы и прибора или мы в самой программе не так что-то сделали?
Где вообще в этой программе можно найти коды ошибок с расшифровкой?
trozen
Ранг: 217
31.05.2010 // 23:45:19
какая версия прошивки у модулей 1100?
для такой кемстанции надо чтобы было A.06.10, если память не изменяет.. т.е. возможно надо обновить firmware
4iter
Ранг: 89
03.06.2010 // 17:37:49
Уважаемый trozen прав, что дело в прошивке. Вам просто необхоимо перепрошить все блоки хроматографа (сама прошивка должна быть на диске с chemstation). Желательно, чтобы прибор был напрямую подключен к компъютеру, а не через сеть. Если отвалится сеть, тогда придется перепрошивать все блоки отдельно друг от друга через com кабель
Litium
Ранг: 67
04.06.2010 // 13:54:39
Ок. Сеть отключили. Прибор напрямую подключен к компьютеру. Ошибку теперь не выдает. Спасибо!!!
НО! Не можем сделать сделать вкол по-прежнему, потому что прибор не выходит на режим из-за автосамплера, все время пишет "Not Ready" и значок автосамплера горит красным. Что бы это значило?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
Drone
Ранг: 124
04.06.2010 // 14:20:28
А что автосемплер пишет по этому поводу в Log-файле?
trozen
Ранг: 217
04.06.2010 // 20:10:16
у нас на одном из 1100 отходит передняя стенка автосамплера (хотя это незаметно на глаз), и ее надо поджать маленько или стукнуть, и тогда он будет ready
но это у нас..
4iter
Ранг: 89
05.06.2010 // 16:53:17
Попробуйте зайти в конфигурацию автосэмплера и произвести ее. Так же зайдите во вкладку "setup injector" и там тоже посмотрите настройки. Если вообще не помогает, то попробуйте сделать "reset injector". Хотелось бы увидеть скрины вкладки "configuration" и "setup injector". Когда будет выдавать not ready зайдите во вкладку "not ready information". перепишите ее и процитируйте сюда. также зайдите в параметры последовательности и в "part of method to run" убедитесь, что стоит according to runtime checklist. Убедитесь в том, что в настройках автомсэмплера не стоит manual injection
albert
Ранг: 440
07.06.2010 // 9:16:17
Litium пишет:
...все время пишет "Not Ready" и значок автосамплера горит красным...
1) Зайдите в Instrument-->Configure 1100 Access и убедитесь, что Вы указали именно Вашу модель автосамплера (их там штук пять разных) и что она "зеленая".
2) Если все ОК, то тогда зайдите в Instrument-->Revisions&Serials и убедитесь что у автосамплера такая же версия firmware, что и у других блоков. Если нет, то на диске с дистрибутивом находится программа для его перепрошивки, подробная инструкция и таблицы совместимости блоков, firmware и версий ChemStation.
Но больше похоже именно на ошибку в конфигурации.
Litium
Ранг: 67
23.06.2010 // 16:59:37
Здравствуйте, коллеги!
Наконец, дошли руки отписать результат мытарств
Перепрошивать ничего не стали принципиально, потому что лишних проблем нам не нужно. Подняли на уши всех, кого могли от Москвы до Магадана Оказалось, дело в следующем. Хитрая программа Agilent ChemStation требует прописки MAC адреса. Наши IT-шники этого не знали. Потому и глючило, автоинжектор не виноват был совсем. Плюс, когда пришел "америкосовский" комп только с установленной программой, в целях безопасности поставили на него антивирус. А он и рад стараться - расценил программу, как подозрительный объект и "давил" ее как мог! Пришлось снести его в конце концов
Во всем остальном, машинка хоть и старенькая, но еще послужит.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем, кто откликнулся!!!
Может, кому и наш опыт пригодится
