Agilent Chemstation для Agilent 1100: нет подключения к прибору >>>
  Ответов в этой теме: 40
Drone
Ранг: 124
23.06.2010 // 22:26:43
Спасибо, Lithium, Ваша информация пригодится мне именно сегодня утром.
4iter
Ранг: 89
24.06.2010 // 12:08:20
Уважаемый Lithium, что Вы имеете в виду под MAC адрессом? MAC адресс прибора, который прописывается в BootP servere (должен определится автоматически при включении прибора) или что-то другое? Помимо MAC адресса ведь необходимо прописывать еще и ip прибора в той же таблице. А на счет антивирусника Вы правы: поставили себе NOD32, так он тоже читал все файлы chemstation и невозможно было нормально работать до тех пор, пока не добавили директории с программой в исключения антивирусника.
main_eng
Ранг: 6
28.12.2011 // 12:45:39
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите по 1100.
Вопрос: достался нам Agilent 1100, использовался раньше в LCMS под управлением Analyst.
Масс скончался и теперь я хочу запустить хроматограф под управлением ChemStation. Как я понимаю, для подключения к компьютеру нужна карта Agilent G1369A LAN Interface. Без нее ничего не получится.
Kalambet
Ранг: 484
28.12.2011 // 19:59:07
Там есть еще СОМ порт и GPIB вариант соединения. Мы в МультиХроме испытывали только Ethernet и СОМ порт.
main_eng
Ранг: 6
29.12.2011 // 7:23:22
Для аналиста как раз COM и использовался. Будет ли Chemstation работать от COMa?
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
Kalambet
Ранг: 484
29.12.2011 // 11:11:08
main_eng пишет:
У нас ICF (Instrument Control Framework) работал. Кроме Диодной линейки - ей полосы пропускания не хватит. ChemStation тоже должен.
AlexGr
Ранг: 71
29.12.2011 // 11:35:51
Скорее всего, без интерфейсной карты работать не будет, как по IP так и по GPIB. Тут нужна либо карта, либо Instant Pilot.
Kalambet
Ранг: 484
29.12.2011 // 16:00:14
AlexGr пишет:
Так про них речь и не заходит. Речь о СОМ порте. Он есть во всех приборах и отлично подходит для коммуникации. Дальше у них похоже CAN между приборами.
main_eng
Ранг: 6
29.12.2011 // 17:50:29
Kalambet пишет:
Спасибо! Завтра попробую подключить через СОМ.
yankovich victor
Ранг: 124
18.07.2012 // 12:42:34
ввиду высокой вероятности выхода из строя жесткого диска компьютера. к которому подключен GC6890 решили установить Chemstation на другой компьютер с целью подключения хроматографа на более новый комп. Ставил так:
1. Chemstation
2. Bootp Server
Прописал все настройки в Bootp Server-е точно так же. как и на старом компьютере. потом установил ТСР/ІР протокол так же как и в старом компе (10.1.1.100), подключил хроматограф к сетиевой карте, включил хроматограф. В Bootp Server-е появились надписи status. после этого запускаю Chemstation и мне выдает фразу The product variable is missing from the instrument PCS section. И Chemstation вылетает сразу же( Что не так - кто поможет? ОС - Виндовс ХР SР3 рус
