Насыщение хром. колонки анализируемым веществом >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Насыщение хром. колонки анализируемым веществом
PozTat
Ранг: 10
17.06.2009 // 14:07:08
Встретилась методика, в которой требуется насыщение колонки, подвижной фазы анализируемым веществом (колонка не ионообменная, С 18). До определенного момента основной пик имеет сильно асимметричную форму, но в дальнейшем повышается эффективность колонки и анализ количественного определения проводить можно. Встречалось ли еще кому-нибудь такое?
Олег
Ранг: 531
18.06.2009 // 8:22:01
PozTat пишет:
К сожалению встречалось. Последний раз при анализе ДНС-аминокислот. Сначала эффективность даже снизилась, но потом толуол выходил вместо 12 мин - на 32-й. Одно из предположений - это старый ДНС-Сl и его продукты взаимодействия с аминосоединениями экстракта модифицировали колонку. Промывал колонку и элюентом, содержащим ацетон - мао помогло. В ТСХ вроде все нормально.
Бывало и проходила модификация и самим веществом(эктракт тканей животных) и даже разрешение полярных веществ значительно улучшилось, но к сожалению не постоянно и после промывки колонки элюентом с метанолом все "испортилось".
Олег
Ранг: 531
24.06.2009 // 9:59:59
Олег пишет:
PozTat пишет:
К сожалению встречалось. Последний раз при анализе ДНС-аминокислот. Сначала эффективность даже снизилась, но потом толуол выходил вместо 12 мин - на 32-й. Одно из предположений - это старый ДНС-Сl и его продукты взаимодействия с аминосоединениями экстракта модифицировали колонку. Промывал колонку и элюентом, содержащим ацетон - мало помогло. Уксусная кислота выходит на 2 мин. В ТСХ вроде все нормально.
Интересно, форумчане, встречалось ли у кого подобное "модифицирование" при работе с ДНС-аминокислотами?
Spectrometrist
Ранг: 777
24.06.2009 // 10:09:32
Олег
у меня встречный вопрос. Встречались ли "железные" доказательства что измение свойств связано с необратимой (или частично обратимой) сорбцией?
Например, в вашем случае, сорбент по идее должен флуоресцировать -ведь на нем сидит "куча" неважно каких дансилпроизводных? Можно ли это как то померить, в сравнении с "нетронутым" сорбентом?
OldBrave
Ранг: 1392
24.06.2009 // 11:58:11
Spectrometrist пишет:
Олег
у меня встречный вопрос. Встречались ли "железные" доказательства что измение свойств связано с необратимой (или частично обратимой) сорбцией?...
...ну заколите, наконец, триметилхлорсилан в гексане на С18 и убедитесь, что идет силилирование остаточных силанольных групп. А потом решайте обратимая сорбция произошла или нет?
Spectrometrist
Ранг: 777
24.06.2009 // 13:12:25
OldBrave пишет:
Не понял логики: вопрос был, как проверить находятся ли дансилированные поизводные где-то на сорбенте? И сколько их? При чем здесь эндкэппинг?
Если вы намекаете что необратимая сорбция происходит единственно по причине недостаточного эндкеппинга, то это не так. Если бы все в жизни было так просто...
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
OldBrave
Ранг: 1392
24.06.2009 // 14:59:39
...При чем здесь эндкэппинг?
Если речь идет о сорбции, то Вы абсолютно правы, - наличие дефектов в структуре сорбента - активных центров, групп и т.д., - будет приводить к образованию на поверхности сорбента более или менее устойчивых структур, в том числе и за счет сорбата. При этом мы будем наблюдать эффект "исчезновения материи" за счет частичного или полного эндкэппинга.
Олег
Ранг: 531
25.06.2009 // 10:13:30
Олег
Посмотреть флуорисцирует ли сорбент - дороговатое исследование. Да и колонка будет испорчена. Косвенно, что-то происходит. Предполагал, что возможно при хранении ДНС-С1 претерпевает конденсацию (?) и нафталиновое кольцо увеличивается до больших размеров и хорошо адсорбируется на С18. Подобно ПАВ, ДДС. Поскольку после промывки колонки (см. выше) толуол стал выходить раньше, на 20 минуте. Но это что-то фантастическое... Так менять подвижность...
Что касается эндкепинга, то третичные амины должны наверное хуже "садиться" на поверхность силикагеля. Тем более азот присоединен к нафталиновому кольцу и еще две метильные группы. Какие стерические препятсвия!
Sky Zero
Ранг: 93
26.06.2009 // 16:48:10
Эффект насыщения наблюдается при анализе серосодержащих соединений (Сероводород, метил-, этилмеркаптан). Даже тогда, когда все аналитические тракты сульфинертны приходится несколько раз ввести анализируемую смесь. С каждым разом, до определенного момента времени, отклик становится все больше, колонка насыщается. После того, как колонка насытилась отклик становится постоянным
Spectrometrist
Ранг: 777
26.06.2009 // 17:51:42
У меня такое впечатление что в ВЭЖХ (за ГХ сказать не могу) отношение к необратимой сорбции религиозно-мистическое и многие вещи с позиции здравого смысла трудно принять.
Например, а сколько же вещества сорбент (предположим, сама система интертна) должен заглотить чтобы сорбция прекратилась? Почему какая то значимая часть пробы "проскакивает" через колонку, даже если это маленькие молекулы и не безумные потоки, и диффузия в общем то не важна? Почему именно какого-то определенного вещества, хотя вкалываются десятки компонент не так уж отличных по мол. свойствам?
Например, почему колонка должна "насытиться" ДНС-производными (АК? ДНС-ОН? ДНС-NH2?) чтобы перестать "глотать" ДНС-АК.
Я много раз спрашивал практиков, могут ли они доказать присутсвие необратимо сорбированного вещества (именно аналита, а не какого то вещества типа ПАВ) на сорбенте и доказать что именно насыщение аналитом (а не каким то другим компонентом Х) увеличивает выход. Ответы обычно были похожи, "ну это ж очевидно! - нужно n-раз вколоть, и дальше все будет хорошо"
Кто поделится ссылками на статьи с качественным экспериментом по этому поводу? Желательно на статьи которые читали сами и которые понравились, нарыть абы каких гуглом или пабмедом не вопрос. Абстракт как показатель качества не катит.
Спасибо зараннее всем Гуру от ВЭЖХ! Вообще, имхо тема интригующая.
Sky Zero
Ранг: 93
29.06.2009 // 14:16:58
Для ответа на этот вопрос предлагаю рассмотреть следующую хроматографическую систему:
Система ввода пробы - колонка- детектор. Для анализа выбираем любое стандартное вещество (ПГС, ГСО и т.д.). Априори весь аналитический тракт химически инертен к данному веществу. Вводим пробу-получаем отклик. При вводе пробы 2-ой раз наблюдается больший отклик. Т.е. при каждом вводе пробы до определенного момента величина отклика возрастает, происходит эффект насыщения, необратимая сорбция анализируемого вещества на сорбенте. После того как колонка насытилась величина отклика становиться постоянным (в пределах погрешности). Т.к. сорбат одно единственное вещество, аналитический тракт инертен к данному веществу то кроме необратимой сорбции никаких других процессов, приводящих к потере данного вещества именно при первых анализах, быть не может, очевидно что вещество может взаимодействовать только с сорбентом находящимся в колонке. Это простой эксперимент, как мне кажется, легко подтверждает наличие необратимой сорбции сорбата сорбентом в некоторых анализах.
