Караул! Помогите! >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Караул! Помогите!
restiv
Ранг: 830
09.07.2009 // 11:05:30
Уважаемые форумчате, пожалуйста помогите.
Со вчерашней ночм, а именно с 08.07.09 у нас при определении меди в медном концетрате пошли разбеги между параллельками до 1-1,5 %, при этом низкие содержиния меди в руде определяются нормально. в чем может быть дело? Уже с 3 ночи вчерашнего дня бъемся и никак не можем понять в чем причина! Руда - нормально, а концентрат - разбегается!
Morozoff
Ранг: 216
09.07.2009 // 11:09:01
Метод анализа?
restiv
Ранг: 830
09.07.2009 // 11:22:37
Morozoff пишет:
Метод анализа?
Йодометрическое титрование с предварительным отделение от мешающих элементов осаждением в виде сульфида меди! По ГОСТ 15934.1-91
Morozoff
Ранг: 216
09.07.2009 // 11:41:53
посуду всю сменили?
restiv
Ранг: 830
09.07.2009 // 11:54:13
Morozoff пишет:
посуду всю сменили?
Нет. Просто хорошо помыли. И кроме того, посуду разную использовали и люди разные делали, а результат расходится! (((
Morozoff
Ранг: 216
09.07.2009 // 12:02:50
титрование вручную или автоматикой? бюретки меняли?
Реактивы?
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
restiv
Ранг: 830
09.07.2009 // 13:09:42
Morozoff пишет:
Реактивы?
Титровали в ручную. Нет, бюретку не меняли.
Из реактивов только соляную кислоту новую использовали, все остальные реактивы те же. А если бы с реактивами была проблема, то и низкое содержание тоже разбегалось бы!
Morozoff
Ранг: 216
09.07.2009 // 13:58:59
Попробуйте таки сменить бюретку и кислоту, мало ли...
restiv
Ранг: 830
09.07.2009 // 14:04:10
Morozoff пишет:
Бюретку попробуем сменить, но не вижу необходимости. Этой бюреткой уже больше месяца пользуемся, а проблемы возникли только вчера.
Кислоту сменить нет возможности, В наличии имеется только новый завоз, старая вся кончилась...
Morozoff
Ранг: 216
09.07.2009 // 14:18:37
модет быть перегнать есть возможность?
restiv
Ранг: 830
09.07.2009 // 14:47:55
Morozoff пишет:
Нет. такой возможности нет. Да, и если честно я не думаю, что дело в кислоте. Поскольку низкое содержание же воспроизводится. А мы работаем с этой же кислотой.
  Страница: 1 2 3 4 5
