Караул! Помогите! >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
restiv
Ранг: 830
12.07.2009 // 15:31:59
Не знаю что делать!
Причину разбегов найти не могу. Уже все проверил, что можно. Сегодня даже атомку запустил - на атомке пробы тоже разбежались, не так на много как химией, но 0,6 %, но это все равно не в допуске.!
Если в ближайшее время не найду причину и не устраню ее, придется увольняться...
Serga
Ранг: 1806
12.07.2009 // 21:27:44
restiv пишет:
Поскольку низкое содержание же воспроизводится.
Ну так разбавь пробы и опять станет воспроизводиться.
DSP007
Ранг: 2228
12.07.2009 // 23:49:20
Если бы это были параллельные в разные дни, то можно было бы грешить на калия иодид или иод.
Ео у вас параллельные одного дня, значит с титрование все нормально, а вот сама проба неоднородна. Может часть пробы отобрана с поверхности партии, где она мылась дождями и окислялась, а другая из глубины.
Попробуйте перемолоть большой объем пробы с разных участков партии , и сделать из помола.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.07.2009 // 3:43:28
Поддержу Дмитрия Сергеевича. Похоже дело именно в неоднородности пробы, откуда выплывает представительность навески. Как отбирается и насколько измельчается проба?
Стоит попробовать пару путей: увеличить массу навески до 100-150 г (потом из раствора можно несколько аликвот взять, заодно и ошибку титрования проследите); измельчать пробу до размера частиц около 0,034 мм (400 меш, если не ошибаюсь)...
Serga
Ранг: 1806
13.07.2009 // 6:04:58
Интересно, а в принципе боты тут возможны? Давно здесь не был, но подозреваю, что тут то же самое, что везде. Боты и тролли.
(На малых содержаниях у него все нормально, а на больших- нет). Ну так же не бывает (особенно, если "ни с того, ни с сего").
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
restiv
Ранг: 830
13.07.2009 // 8:26:29
Serga пишет:
Вез Вас знаю что так не бывает, а у меня есть. 4 разных человека, которые последнии 2-3 года только этим анализом занимаются, делали анализ и у всех концентрат разбегается. Если нечем подсказать, то лучше вообще помолчать. Итак нервы на пределе.
По поводу малых содержаний, разбеги между анализами могут поподать а погрешность анализа и поэтому их не видно!
restiv
Ранг: 830
13.07.2009 // 10:09:02
Вячеслав пишет:
Как отбирается проба я не знаю. Пробы нам приносит ОТК, они их отбирают, сушат, сокращают, измельчают, истирают и фасуют нам по пакетам. Проба измельчается до класса -0,071 мм.
Вячеслав пишет:
Такую навеску взять не реально, я ее просто не смогу хорошо разложить. Навеска 0,5г долго разлагается, поскольку у нас содержание серы достигает 35 % и придется долго разлагать пробу навеской 100-150 г.
Morozoff
Ранг: 216
13.07.2009 // 10:17:35
Хм... ОТК говорите? А вы попробуйте проконтролировать сами отбор проб от и до.
restiv
Ранг: 830
13.07.2009 // 10:55:19
Morozoff пишет:
Я думал что может ОТК пробы при истирании перетирали, поскольку у них истратель плохо работает и они одну и ту же пробу по нескольку раз истирают, чтобы она проходила через сито -0,071 мм. Вчера мы провели эксперимент: одну пробу, просеили на сите, подрешетную часть разделили на 2 части. Первую часть взяли сразу на анализ, а вторую пропустили через истиратель. Обе пробы сошлись и дали очень близкие результаты. Выходит, что истирание тут не причем...
Morozoff
Ранг: 216
13.07.2009 // 11:15:49
Параллельки из одного пакета делаете, или из разных?
  Страница: 1 2 3 4 5
