Караул! Помогите! >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
spektr1984
Ранг: 103
13.07.2009 // 16:10:37
Если есть сомнения в правильности работы весов,напишите какие они у Вас. Попробую объяснить как их правильно проверить
restiv
Ранг: 830
13.07.2009 // 17:20:08
spektr1984 пишет:
У нас двое весов Adventurer SL AS 214 и одни Sartorius CP124S.
spektr1984
Ранг: 103
14.07.2009 // 18:24:12
На счет Сарториуса не могу сказать ничего определенного т.к. весы с указаными обозначениями мне не знакомы поиск в сети тоже ничего не дал. А по поводу Охауса Вы точно что-то в буквах напутали. Проверьте следующее: на всех трех весах взвесте одну и ту же гирю( например100г). Если разница в показаниях превышает допустимую, необходима внешняя или внутренняя калибровка, в зависимости от конструкции. Далее поставьте на чашку весов груз, близкий к максимальному и добавьте навеску 1мг. Определите погрешность. Поставьте максимально допустимую нагрузку на середину чашки, оттарируйте весы и смещая гирю на противоположные края чашки (крестом) определите на сколько показания отличаются от нуля. У Охауса допуск +-0.3мг. Проверьте воспроизводимость. Взвесте одну и ту же гирю 5 раз суммируйте результаты и разделите на пять(желательно сделать серию измерений с разными нагрузками ). Очень важно!!! Погрешность гирь не должна превышать паспортную погрешность весов
restiv
Ранг: 830
14.07.2009 // 18:56:00
spektr1984 пишет:
Спасибо! Завтра обязательно попробую!
restiv
Ранг: 830
16.07.2009 // 8:57:08
Мы кажется решили проблему. Но, с уверенностью не могу сказать в чем была причина. Но, думаю, что все таки виновиком был титрованный раствор тиосульфата. Хотя каким образом он испортился и почему мне не понятно. Не может же в растворе быть неоднородная концентрация. Не понимаю...
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Morozoff
Ранг: 216
16.07.2009 // 9:00:24
Хлопья? Комплексы? %)
Рад за вас Столько времени и нервов... ужас!
Serga
Ранг: 1806
16.07.2009 // 9:45:45
Morozoff пишет:
Они там ситуацией не владеют у себя. Похоже на то, что понятия не имеют, что откуда берется. И причинно-следственные связи тоже не умеют устанавливать.
Странно, что в случае малых концентраций тиосульфат не мешал, а вот большим мешал.
А мое ИМХО, причина не установлена до сих пор.
restiv
Ранг: 830
16.07.2009 // 10:06:33
Serga пишет:
Да, вот такие мы! А если вы знаете как прозрачный и чистый раствор, который даже перед анализом перемешивали, может имень различную концентрацию в разных слоях раствора или как он может портиться чястями, то может подскажите. Просветите, так сказать... Я понимаю, что если раствор испорчен, то он будет строго занижать или завышать содержание, а вот чтобы то завышать, то занижать - это, простите, для меня нонсенс...
Serga пишет:
Низкое содержание мы титровали совсем другим раствором, который готовился из другого реактива. Поэтому, возможно, ничего не было заметно и ГСО подтверждался.
restiv
Ранг: 830
16.07.2009 // 10:12:28
Morozoff пишет:
Спасибо!
  Страница: 1 2 3 4 5
