Хромабарография. Эффект Айрапетяна. >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Хромабарография. Эффект Айрапетяна.
Апраксин
Ранг: 3308
02.08.2009 // 9:09:06
www.chromatography.hotbox.ru/resume.htm
Собствено, вот
02.08.2009 // 14:33:32
Помнится, эту фичу я в интернете нарыл случайно лет 6 назад.
Не стоит даже обсуждения. Слишком все очевидно. ИМХО.
Апраксин
Ранг: 3308
02.08.2009 // 15:55:38
Леонид пишет:
Название понравилось (название эффекта). Громко и сильно.
02.08.2009 // 22:02:23
Программирование газа-носителя в период получения авторских свидетельств применяли. Боюсь, что приоритет тут очень сложно установить, как с изобретением колеса.
Лично знаю три доработки газовых хроматографов с насадочными колонками для работы с программированием газа-носителя.
Самый простой - вентиль задатчика БПХ-1 вращал шаговой двигатель с редуктором.
Самый сложный - программирование расхода паров воды через колонку путем управления парогенератора.
Я делал с помощью двух БПХ-1 - один БПХ качал газ в закрытом сосуде (бутылка Советского шампанского со штатной пробкой, в которой ввернул штатный ниппель унифицированного соединения), повышая линейно давление в нем, которое давление управляло канал расхода второго БПХ.
Можно было изобразить и другие законы, но не было необходимости.
Лично у меня осталось впечатление, что БПХ-1 готовили под эту задачу на каком-то этапе разработки, потому что второй блок был необходим исключительно чтобы не лезть в управление блока и не изменять характеристики с трудом тарированного изделия Китежградского завода
Все хроматографисты, с которыми я обсуждал проблему, понимали, что программирование расхода - штука полезная, но мало кто применял
Я-то применил исключительно для сокращения времени анализа - термостат в изотермическом режиме, а сброс давления - секундное дело.
Наконец, программирование расхода газа-носителя описано Сакодынским, Бражниковым & со во втором издании книги Приборы для хроматографии, 1987 г, с. 206...211. Надо глянуть на первое издание, есть ли и там.
Насколько я помню, программирование газа-носителя - один из штатных режимов работы хроматографа Биохром-2, а я с ним знакомился в 1984 или в 1985 году. Правда, знакомство оказалось мимолетным, поэтому я очень плохо помню прибор и даже не знаю, на каком заводе его делали.
Может это и есть хроматограф инженера Айрапетяна?
02.08.2009 // 22:19:30
В лабораторной практике преимущественно используются насадочные колонки. Длина современных насадочных колонок может достигать 10 - 20 м и более. Наиболее часто используются колонки длиной 3 м. В большинстве газохроматографических методик (80 - 90%) разделению подвергаются смеси, содержащие не более 15 компонентов. Средняя продолжительность одного анализа составляет около 30 минут.
Для сравнения, цена хроматографической колонки в среднем составляет от 100$ до 1000$. Если учесть, что при использовании Хромабарографии, за счет обеспечения оптимальной линейной скорости и достижения максимальной эффективности колонки, в среднем длина колонки уменьшится хотя бы на 1/3, то не трудно подсчитать экономию средств только от одной рядовой колонки в "американских рублях".
// www.chromatography.hotbox.ru/commercial.htm
Poor Hayrapetyan
Sergey Volkov
Ранг: 43
03.08.2009 // 0:39:42
"Биохром" делали в СКБ ИОХ по идеям Электрона Александровича Мистрюкова. Предназначен он был как раз для работы с капиллярными колонками.
Идея программирования давления была проста и эффективна. При вводе пробы сброс из делителя потока направлялся в закрытую емкость, по мере заполнения емкости экспоненциально росло давление на входе в колонку.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
03.08.2009 // 2:17:50
Я помню, что хроматограф - капиллярный.
А на вопрос, не Биохром ли является хроматограф Айрапетяна, забыл смайлик поставить
Однако самое сильное впечатление на меня произвело использование паров воды в качестве газа-носителя. Я потом пару раз пробовал изображать самостоятельно.
А Вы не помните, в каком периоде разрабатывали Биохром-2?
Илья226
Ранг: 354
03.08.2009 // 7:50:17
Sergey Volkov пишет:
Погодите коллеги, чего то я недопонимаю- а как же ему тогда изобретения то зафиксировали в 1979 и 1980 гг.? Вот же:
-Хроматограф с программированием давления газа-носителя. Авторское свидетельство СССР N 730092 Бюллетень "Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки" N 15 1980г.
-Хроматограф с программированием давления газа-носителя А. С. Айрапетяна. Авторское свидетельство СССР N 705331 Бюллетень "Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки" N 47 1979г.
Это же не какие нить РАЕН-овские бумажки а вроде как официальные документы.
Кто нибудь знает что такое "... ХРОМАБАРОГРАФИИ с эффектами синергизма". Это как?
03.08.2009 // 11:01:28
Я потому и спрашиваю о периоде разработки.
03.08.2009 // 19:53:46
Я нашел свой экземпляр книжки и сравнил его с первым изданием, которое есть в лаборатории. Программирование расхода газа-носителя упоминается только во втором издании.
А память у меня дырявая
На странице 202 написано:
Систему переключения колонок и изменение направления газа-носителя рассмотрим на примере системы хроматографических блоков СХБ-1, разработанной СКБ ИОХ АН СССР. Эта система может быть использована с любым хроматографом серии "Биохром", в частности, она входит в комплект хроматографа "Биохром-21"
Рассматриваемая система состоит из трех блоков: переключения колонок, создания потока парового элюента и блока программирования расхода элюента.
Раздел 7.2 целиком посвящен описания блока программирования расхода газа-носителя. Надо отсканить и выложить. Для полноты счастья надо отсканить и следующий блок - создания потока парового элюента.
05.08.2009 // 12:09:45
5+ за ПИАР
