Соотношение БПК:ХПК в промстоках >>>
  Ответов в этой теме: 68
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Соотношение БПК:ХПК в промстоках
Амина200
Ранг: 19
04.08.2009 // 21:32:37
Здравствуйте! Может ли значение БПК5 (или БПКполный) быть равным или больше значения ХПК в промстоках хим. предприятия? Или это не возможно?
Ed
Ранг: 3355
05.08.2009 // 10:06:25
Невозможно по определению.
Даже для того, чтобы прикинуть примерное значение БПК, величину ХПК делят пополам.
Meles
Ранг: 123
05.08.2009 // 16:59:46
ХПК всегда больше, чем БПК, и не в два, а в 5-20 раз (в зависимости от природы органических веществ).
nizan
Ранг: 275
05.08.2009 // 17:21:15
Я бы был не столь категоричен. Допустим, стоки состоят из сахаров или карбоновых кислот - тогда ХПК и БПК будут практически равны
AlexCLO2
Ранг: 196
05.08.2009 // 21:45:32
Амина200 пишет:
Добрый день!
Напишите пожалуйста данные результатов анализов проб с указанием НД на МВИ и типа вод.
лошарик
Ранг: 305
05.08.2009 // 22:37:42
А что за предприятие (конкретно): что производит, чем (какими реактивами) работает и что спускает?
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
Амина200
Ранг: 19
06.08.2009 // 18:51:29
Предприятие выпускает изделия из полипропилена и полиэтилена, искусственные волокна.
БПК5 делаем по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (2004) йодометрическим методом. ХПК по ПНД Ф 14.1:2.100-97 (2004) титриметрическим методом.
В стоках часто присутствуют сульфиды.
Состав стоков очень не стабилен. Последние анализы: БПКполн. – 127 мг/дм3, ХПК - 98 мг/дм3. Ранее были такие данные: БПКполн. – 310 мг/дм3, ХПК – 290 мг/дм3.
По ХПК участвовали в МСИ и получили хороший результат.
Если вы правы и это не возможно, то получается мы или завышаем БПК или занижаем ХПК. Но как понять что?
Амина200
Ранг: 19
06.08.2009 // 19:02:50
Для внутреннего контроля используем ГСО и результаты получаются отличные и по БПК5 и по ХПК. Но сточная вода, конечно, имеет на много более сложный состав.
nizan
Ранг: 275
06.08.2009 // 21:36:30
Есть несколько вариантов, например, при определении БПК происходит нитрификация, которой тоже требуется кислород, так завышается результат.
Или, для ХПК, если много сульфидов, они могут мешать катализу, и , как следствие, неодоткрывание значения.
Посмотрите внимательно методику и проверьте свои мешающие факторы.
AlexCLO2
Ранг: 196
06.08.2009 // 22:33:44
Амина200 пишет:
Добрый день!
Представленные Вами значения по БПК полн. и ХПК относятся к воде сточной поступающей на очистку или воде сточной очищенной? Не могли бы Вы написать данные РА по нитратам, нитритам, азоту аммонийному, фосфатам, железу, сульфидам и сероводороду (если сточные воды анализировались на эти компоненты конечно)? Анализ на БПК проводили с применением бактериальной затравки и разбавляющей воды или без соответствующей бактериальной затравки? Используете ли Вы ингибитор при проведении анализа? Какой период инкубации (дни) Вы устанавливаете в лаборатории для получения БПК полн.?
P.S. В некоторых сточных и природных водах даже величина Перманганатной окисляемости может быть выше ХПК (конечно в исключительных случаях). Например, расчетная ХПК Толуола составляет 3.1 мг О2/мг в-ва, а экспериментальная ХПК составляет 1.9 мг О2/мг в-ва и это объясняется тем, что в условиях определения бензольное кольцо не разрушается до конца, в то же время БПК полн. при анализе с хорошо адаптированной микрофлорой составляла от 1.0¬ до 2.5 мг О2/мг в-ва вот и подумайте.
Амина200
Ранг: 19
07.08.2009 // 21:00:59
Сточная вода после мех. очистки на предприятии, поступающая на городские ОСК.
Нитраты в пределах 0,5 мг/дм3, нитриты и фосфор фосфатов – 0,05 мг/дм3 и меньше вплоть до отсутствия. Железо от 1 до 4 мг/дм3, аммоний-ион зимой:15 – 20 мг/дм3, летом:25 – 35 мг/дм3. Сульфиды от отсутствия до 35 мг/дм3.
Анализ проводим с разбавляющей водой, но без бактериальной затравки и ингибитора. А как это влияет на результат? Да, действительно в методике предполагается использование бактериальной затравки для промышленных сточных вод. Может попробовать аквариумную воду?
Инкубация 5 суток, а потом умножаем на коэффициент 1,33 и получаем БПКполн.
Среди руководства предприятия химиков нет, поэтому никто не обращает внимания на такое несоответствие БПК и ХПК. Но все-таки хочется разобраться, в чем тут дело!
