Соотношение БПК:ХПК в промстоках >>>
  Ответов в этой теме: 68
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Эрнст
Ранг: 50
21.09.2009 // 11:55:32
Ed пишет:
[Привет, Эрнст! Что-то давненько тебя не было слышно!
Действительно, давненько не заходил сюда.
Эта рекомендация содержится во многих руководствах, в частности, в Унифицированные методы анализа вод / Под ред. Лурье Ю.Ю. М.: Наука, 1973 (у меня - 1971, с. 101) и в ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых) питьевых, сточных и очищенных сточных водах», п.8.2 (с.18).
Удивительная рекомендация! Пусть остается на совести авторов.
Что-то ты, Эрнст, расписАлся! .
Работаем иногда!
Конечно, интересует!
Пару раз пытался достучаться к тебе по мылу, но письма возвращались. Может сменился адрес? Мой остался прежним ernst{coбaчkа}ibiw.yaroslavl.ru
А книга представляет собой сборник моих избранных трудов. 2009, 290 стр. Вот аннотация:Данный сборник представляет собой плод многолетних исследований автора в области органической гидрохимии. В нем собраны работы, опубликованные в разные годы в различных, часто труднодоступных, изданиях – журналах, сборниках, трудах конференций, симпозиумов и т.п. Но это не простое арифметическое сложение статей, а единый авторский взгляд на состояние важнейших теоретических и практических проблем, до сих пор недостаточно хорошо разработанных в этой отрасли знания. Многие из вошедших в монографический сборник работ носят характер принципиальной новизны и раскрывают различные аспекты синтеза, трансформации и деструкции биоэлементов в водных экосистемах. Содержащиеся в ней материалы будут, несомненно, полезны ученым, аспирантам и студентам, специализирующимся в области гидрохимии, гидробиологии, экологии.
Посмотри и реши, насколько она тебе нужна?
Ed
Ранг: 3355
22.09.2009 // 19:28:07
Эрнст пишет:
Эрнст, извини, очередная "запарка". Я действительно сменил место работы и адрес у меня другой. Посмотри здесь:
www.iopc.knc.ru/ru/chem-analit/contacts.php
Как немого "распогодится", напишу!
Эрнст
Ранг: 50
23.09.2009 // 16:09:03
Ed пишет:
Посмотрел по указанному адресу. Написал проверочные сообщения. Один из твоих адресов (институтский) не сработал.
Со второго пока возврата нет. Буду ждать хорошей погоды.
Маро
Ранг: 4
27.10.2010 // 19:12:21
5. Расчёту ХПКтеор. я могу сама научить (без ложной скромности).
Уважаемый/ая Лошарик! очень интересует теор.расчет ХПК. Научите, а? ))... потому как не могу понять - можно ли по содержанию катионов, анионов раствора сложного состава (хуже, чем просто пром.стоки)) рассчитать это пресловутое ХПК? это что, сидеть выписывать окислительно-восстановительные реакции? так состав сильно сложный - нереально вроде как.. а по неполному набору реакций и результат будет не очень реальным?
не пойму, вобщем.. хотя бы просто принципы понять, как это делается.. С уважением, Марина
Doshuk
28.10.2010 // 1:36:28
Очень важно окислить всю посуду для анализа. И очень важно насыщать воду кислородом для анализа БПК. Какая у Вас холостая на БПК (в пределах десятки, если меньше то вы плохо насытили). Еще дистиллированная вода для анализа БПК должна быть свеже приготовленной.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Terra
Ранг: 191
02.11.2010 // 15:43:11
Doshuk пишет:
Запоздалый у меня пост....
1."окислить посуду" - ничего не перепутано?
2. Холостой пробой считаете, видимо, разбавляющую воду? и стараетесь, чтобы кислород был более 10 мгО2/л? А зачем столько?
3. Вообще все отлично уже расписала уважаемая Лошарик.
Terra
Ранг: 191
02.11.2010 // 15:45:57
Meles пишет:
ХПК всегда больше, чем БПК, и не в два, а в 5-20 раз (в зависимости от природы органических веществ).
Не факт, что в 5-20 раз! может быть и в 1,2 раза (для классического хозбыта), в 1,4 раза (для вкусных сточных вод нефтеперерабатывающих заводов).
..."вкусных" для микрофлоры, естественно
Terra
Ранг: 191
02.11.2010 // 15:56:00
лошарик пишет:
nizan пишет:
...Допустим, стоки состоят из сахаров или карбоновых кислот - тогда ХПК и БПК будут практически равны
Уважаемый nizan, может быть Вы объясните, как можно теоретически расчитать БПК? Например, почему 20см3 смеси из 75мг глюкозы и 75мг глютаминовой кислоты, растворённых в 500см3 воды, разбавленные до 1дм3 разбавляющей водой, дают при определении значение БПК5 205+-25мгО/дм3? Пример взят из ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 "МВИ ... БПК"..
....Совсем давно, когда с ГСО был напряг, и ГСО БПК просто не было, мы готовили АС из глюкозы. Концентрацию рассчитывали по реакции окисления. Элементарно, примитив, но отлично получалось! Потом как любой стандартный раствор использовали в методе "добавок".
Terra
Ранг: 191
02.11.2010 // 15:56:51
лошарик пишет:
Амина200 пишет:
Сточная вода после мех. очистки на предприятии, поступающая на городские ОСК.
Нитраты в пределах 0,5 мг/дм3, нитриты и фосфор фосфатов – 0,05 мг/дм3 и меньше вплоть до отсутствия. Железо от 1 до 4 мг/дм3, аммоний-ион зимой:15 – 20 мг/дм3, летом:25 – 35 мг/дм3. Сульфиды от отсутствия до 35 мг/дм3.
Анализ проводим с разбавляющей водой, но без бактериальной затравки и ингибитора. А как это влияет на результат? Да, действительно в методике предполагается использование бактериальной затравки для промышленных сточных вод. Может попробовать аквариумную воду?
Инкубация 5 суток, а потом умножаем на коэффициент 1,33 и получаем БПКполн.
Среди руководства предприятия химиков нет, поэтому никто не обращает внимания на такое несоответствие БПК и ХПК. Но все-таки хочется разобраться, в чем тут дело!
Амина200.
Хорошо, что Вам хочется разобраться, но, всё-таки, если не совсем разбираетесь в сути процессов, - выполняйте химический анализ в точном соответствии с прописью!
1. Можно, конечно, попробовать и аквариумную воду... Но, похоже, что у Вас идеальная для определения БПК ситуация! У Вас одно предприятие в работе (так?), и, следовательно, Вам лучше всего (легче, логичнее, правильнее, наконец) адаптировать микрофлору под сток этого конкретного предприятия. По-моему, в Лурье описана процедура адаптации.
2. Ингибиторы. У Вас и сульфиды, и азотная группа!.. Как без ингибиторов нитрификации!?
3. Откуда коэффициент 1,33? Конечно, для стока конкретного предприятия можно установить коэффициент пересчёта. Но:
а). сдаётся мне, что в Вашей лаборатории этим не занимались, а цифру взяли из литературных источников;
б). для конкретного (одного!) предприятия можно (не проблематично) реально определять БПКполное;
в). указанная Вами методика не предусматривает подобного (БПК5 - БПКполное) пересчёта;
г). а зачем Вам определять БПКполное? БПК5 достаточно информативно.
4. Ваше счастье, что "Среди руководства предприятия химиков нет".
5. Конечно, не факт, что в случае выполнения анализа в точном соответствии с прописью методики Вы получите "правильные" (с точки зрения соответствия БПК-ХПК) результаты. Но судя по приведённым Вами данным, - у Вас "стандартное" предприятие, и соотношение БПК-ХПК должно быть не 1:1.
Повторюсь - прекрасный ответ спеца!
гульнара г.
Ранг: 7
02.11.2010 // 16:29:25
скажите пожалуйста, для чего при определении бпк методом разбавления в разбавляющую воду добавляют набор солей (хлорид кальция, железа(3) и сульфат магния)?
