Методика определения аскорбиновой кислоты для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 26
Jktym
Ранг: 15
18.08.2009 // 12:30:40
Редактировано 4 раз(а)
Garry! Признательны за ответ.колонку разбирали, почистили сколько было возможно, фильтр заменили, на малых скоростях (до 80-85мкл/мин) на ацетонитриле и смесях Ац:вода идет без давления, снова что-то делить не пробовали и вообще ее пока убрали. Увеличиваем скорость - растет давление. Обычно если меняется фильтр, но колонка "села" - плохое деление, несимметричные пики и т.п. Что дает давление - сорбенту?Предколонку не использовали. Центрифугат был достаточно прозрачный. рН элюента слабо кислый, доля метофосфорной в центрифугате 0,6мг/15мл, объем пробы 8мкл. Может ли она повлиять на сорбент?
Korvet
Ранг: 1114
18.08.2009 // 12:51:22
Такие пробы все же лучше не только центрифугировать но и фильтровать. я думаю что проблема в полисахаридах, которые могут быть в виде глобул вполне растворены в воде, и даже прозрачны, но оседают на фильтре колонки либо в ней самой.
M@X
Ранг: 129
18.08.2009 // 13:08:49
Jktym! Ваша тема обсуждается уже 5 дней, при этом проблема так и не решена, ИМХО. Может пора уже нормально сформулировать вопрос, и описать подробнее что и как вы делаете и что не получается (какая колонка, какие условия пробоподготовки и проведения анализа)? Это сильно повысит шансы на успех. Или "коммерческая тайна"? А то уважаемые форумчане вытаскивают из вас информацию, как преподаватель на экзамене у плохо подготовившегося студента.
Это как? Совсем без давления?
Это обычное явление. Странно, если было бы наоборот. Какая именно скорость? И какое давление?
А зря...
Не всегда достаточно просто оценить прозрачность "на глазок". Фильтрация через .45 мкм фильтр лишней не будет. Тем более растительный экстракт.
Почитайте, пригодится: slil.ru/27909355 (Особенности эксплуатации колонок для ВЭЖХ)
Желаю удачи.
DSP007
Ранг: 2228
18.08.2009 // 14:17:17
У вас милихром? Знаете еще что может быть- была неправильно ( не в упор) установлена колонка изначально, и игла автосемплера раздавила тефлоновый уплотнитель. При этом давление на входе может быть совершенно офигенным, а из колонки едва капать, мне такое тоже встречалось. Проходимость уплотнителя иногда удается восстановить , надавив в место бывшей дырки швейной иглой. "Голову " лучше для этой операции снять и зажать тисках , потому как при тычке "в никуда" фильтр в худшем случае выпихивается иглой , а при тычке "в сорбент" фильтр иногда пробивается, он хоть и титановый, но в милихромовских колонках тонюсенький как фольга.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ. ЭТО ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К МИЛИХРОМУ (!!!)
Jktym
Ранг: 15
18.08.2009 // 14:21:37
Адаптировали методику определения АК разработанную Барам Г.И, Глызиной О.Ю. и Федотовой Г.А.
Разумеется давление зависит от скорости подачи элюента. его вязкости, однако 150мкл/мин средняя скорость и принудительной остановки насоса в норме быть не должно, а мы как раз столкнулись с этим.
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
Jktym
Ранг: 15
18.08.2009 // 14:24:42
DSP007 пишет:
СПАСИБО! не подумали о уплотнителе, попробуем разобраться.Да, имеем дело с Милихромом
Garry
Ранг: 1076
18.08.2009 // 16:05:36
Jktym пишет:
DSP007 пишет:
В Милихроме бывает и завальцовка пор фильтра иглой, если она установлена неверно. В этом случае на фильтре (кстати он должен выпадать при разборке верхнего узла колонки) будет вмятина и под микроскопом поры - сплошное месиво. Тут можно приподнять иглу регулировочным винтом иглодержателя, либо если имеется самплер, то регулировочным винтом коромысла с иглой. Есть там такой шпиндель-ограничитель вворачивающийся.
Потом, расход 150 мкл/мин для ПФ, содержащих менее 40 % ацетонитрила - довольно экстремальный. Датчик давления близок к ауту. Поэтому самым оптимальным будет расход 100 мкл/мин - максимально. Больший расход не советую. Любая колонка "сядет" - т.е. вверхней части появится в лучшем случае лунка-вмятинка. В худшем случае 2-3 мм пустота. Случалось "лечил" я такие колонки. Но это как временная помощь. Для залипших биополимерами (полисахариды) колонок - самое радикальное "лекарство" - удаление части сорбента 2-3 мм и самостоятельное "вмазывание" этих 2-3 мм свежим сорбентом с разобранных старых колонок, но взятым снизу старой колонки. Сорбент обычно замешивается на изо-пропаноле и ввиде сметаны шпателем "вталкивается" в положенное место. Предвижу массу недовольных реплик по этому поводу, НО... предупреждаю.... эти советы больше от бедности чем от куражу . В моей практике еще не было случая, чтобы они приводили к гибели колонки. Если у хроматографиста руки растут из нужного места, то проблем не бывает.
Jktym
Ранг: 15
18.08.2009 // 16:50:59
Garry! конечно мы довели колонку, анализы шли хорошо и это ослабило бдительность Пустота конечно же образовалась, попробуем дозаполнить. А насчет полисахаридов.....?Может больше водорастворимый пектин, да и в листьях его не много. Ясно, что готовить пробу надо тщательнее. Приятно с Вами общаться!
Serga
Ранг: 1806
18.08.2009 // 21:03:45
Jktym пишет:
Вы там шпионов ловите или анализы делает? Бдительность они утратили.
А если ясно, то чего ж игнорируете элементарные вещи? На русский авось понадеялись?
Serga
Ранг: 1806
18.08.2009 // 21:05:28
Маленький вопрос. Что у вас проходит под ником "метафосфорная кислота"?
