самодельные "магниты" для мешалки >>>
  Ответов в этой теме: 36
restiv
Ранг: 830
25.10.2010 // 17:00:05
Зделал, запаял в стекло... А оно не крутится... Лежит на дне стакана и подергивается как в припадке...
Апраксин
Ранг: 3308
25.10.2010 // 17:06:48
restiv пишет:
обороты сбавьте
25.10.2010 // 17:40:26
Если не помогает, намагнитить пруток перед запаиванием
25.10.2010 // 17:45:06
Если и это не помогает, отрегулировать магнитную мешалку. Может у нее слышком большое расстояние от поверхности, на которой лежит дно сосуда.
Может мешалка просто не держит малых оборотов?
Есть и такое дело, или крутится вусмерть, или стоит.
Тогда надо чинить или усовершенствовать.
Короче, стандартное - явки, пароли, подробности
clatrat
Ранг: 1057
25.10.2010 // 19:27:25
Вероятнее всего, Вы сделали якорь или нехилых размеров, в этом случае он больше диаметра вращающейся магнитной части мешалки, либо слишком маленьким - эффект устойчивости человека, сидящего в центре карусели.
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 8:26:03
Апраксин пишет:
обороты сбавьте
Пробовал. НЕ помогает.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 8:27:16
clatrat пишет:
Да, нет. Я взял пруток длинной 3 см. Как заводской магнитик.
26.10.2010 // 10:08:23
И что, вал под плитой крутится с одним оборотом за 2...3 секунды, а Ваша мешалка не хочет следовать за ним? А за фирменной - следует?
Тогда какая между ними разница?
В диаметре (у них - 4 миллиметра, а и Вас - скрепка), в силе притягивания мешалочки к магниту, в материале оболочки (у вас - стекло, а у них - фторопласт)?
Или у них в середине есть поясок, а у Вас - нет?
ion+
Ранг: 2996
26.10.2010 // 10:40:13
restiv пишет:
clatrat пишет:
Из какого материала пруток ?
sinthetic
Ранг: 3640
26.10.2010 // 10:42:32
Как варианты: плохая центровка, сильно отличающаяся масса изделия.
