самодельные "магниты" для мешалки >>>
  Ответов в этой теме: 36
ion+
Ранг: 2996
26.10.2010 // 10:46:46
2 metrim
Прошу прощения, не внимательно прочел стартопик.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 11:48:34
И что, вал под плитой крутится с одним оборотом за 2...3 секунды, а Ваша мешалка не хочет следовать за ним? А за фирменной - следует?
Тогда какая между ними разница?
В диаметре (у них - 4 миллиметра, а и Вас - скрепка), в силе притягивания мешалочки к магниту, в материале оболочки (у вас - стекло, а у них - фторопласт)?
Или у них в середине есть поясок, а у Вас - нет?
Единственное отличие которое я заметил между заводским магнитиком и самодельным, так это в том что заводские либо намогничены, либо в них магниты, поскольку они между собой притягиваются.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 11:52:12
И ещё. Сам пруток крутится в стакане, а его "брат", запаяный в стекло - не хочет.
restiv
Ранг: 830
26.10.2010 // 11:52:17
26.10.2010 // 14:31:44
anchem.ru/forum/read.asp?id=9346&recordnum=12
AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA® AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA®
Атомно-абсорбционные спектрометры высокого разрешения с одним непрерывным источником спектра – ксеноновой лампой – и двойным монохроматором для проведения мультиэлементного анализа без смены ламп.
26.10.2010 // 14:58:56
restiv> заводские либо намогничены, либо в них магниты, поскольку они между собой притягиваются.
А это одно и то же. Заводские магниты получают намагничиванием
Так что пруток инструментальной стали (если есть выбор, Яндекс легко укажет марки), установка намагничивания, все дела
Я магнитил (мешалки, инструмент) при помощи самодельного соленоида из пластиковой катушки, намотанной медным проводом толщины порядка 0.5 миллиметра. Включаю в 220 вольт через самодельный плавкий предохранитель из проволочки диаметром в 0.2 - ток плавления около 6 ампер. Пробки не выбивает
Сколько витков, не знаю - не считал
26.10.2010 // 14:59:55
Годится хвостовик надфиля или сверла.
Глюкальщик
Ранг: 4
10.11.2010 // 19:16:56
Попробуйте в цепь диод поставить для выпрямления тока, старый добрый Д226 с любой буквой, например
А вообще сейчас детские магнитные конструкторы продаются - www.igry-razuma.ru/item283.html - подобного типа. почти готовые якоря в пластмассовой (PP и иже с ним) оболочке. ИМХО - по капле силикона на торцы и готовые "очень-очень" магнитные якоря. Кстати, сии конструкторы и для дяденек-тётенек весьма играбельны)
Шуша
Ранг: 2844
10.11.2010 // 19:54:33
Сначала стоило бы уточнить, что за мешалка. Ибо какя-нибудь ММ-5, в нутре которой установлен электродвигатель с магнитами на валу, будет крутить любую железку. Хоть гвоздь, хоть скрепку. А вот если мешалка представляет собой блок электромагнитов, то крутить она будет только магнит.
Karl
Ранг: 401
10.11.2010 // 20:29:58
Зачем вся эта возня??? Трубочку от гелевой ручки и гвоздь спаять и будет всем праздник ! ! !
